Recherche :
Comment faire la segmentation sur une rcx
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
29159 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 31 Mars 2005
103 rcx
comment fair pour netoyer sa cartoucche et jai pu de compresion c les segment
discussion du 07 Juillet 2006
changer segments
bonjour,je viens de faire l'acquisition d'un 103 rcx et j'aurai voulu savoir comment on demonte le moteur et comment on change les segment(schemas si...
discussion du 11 Mars 2006
rodage
Voila je viens de changer les segments sur ma rcx et je voulais savoir a peu prés combien de km je dois faire a 50?Merci d'avance
discussion du 30 Novembre 2011
échange moteur
salutj'aimerai savoir si je pouvais inverser le moteur de ma spx sur ma rcx en gardant allumage,pipe et carbu de la rcx.mais le moteur de la spx a du...
discussion du 03 Mai 2011
Ergo segmentation
Bonjour ,J'ai décider de faire la segmentation sur ma 103 rcx j'ai donc acheter un joint de culasse , un joint d'embase et 3 segments ( au cas ou j'en...
discussion du 15 Mai 2008
segmentation
salut , dans pas longtemp je vais devoir faire ma segmentation, je voudrais avoir des conseils pour bien la refaire, tout se qui faut faire attention...
discussion du 23 Juillet 2006
segmenation
combien coute une segmentation ? pour 103 rcx
discussion du 11 Février 2008
probléme kick rcx
salut a tous  j'ai un problème avec mon kick  j'ai un 103 rcx  quand je veut la demarer je suis obligé de kiké 50 fois  alors esque ce probléme est du...
discussion du 16 Avril 2006
nouveau 103 rcx
bonjour, je viens de récupéré une 103 rcx cet apres midi en super état , mais le problème c'est que jai démonté le cylindre pour controler l'état et...
discussion du 10 Décembre 2004
103 rcx 250euro, bonne affaire ou pas?
Modele : 103 RCX remontée SPCarbu neuf de 15Pipe de 15Boite a claper de 15Embrayage electronique d'origineDémarage au kikSegmentation toute neuveJe...
discussion du 27 Mai 2011
segment trop gros
salut bizigu  a tous me revoilà avec un problème je veux remettre mon cylindre mais la segmentation  ne veux pas rentrer comment je peut faire?
discussion du 28 Juin 2007
rodage segment
salut alor voila je vais changer mais segments et je doit faire un rodage de combiend km merci
discussion du 17 Février 2006
segmentation
salut les mobeurs je voula vs demander je voudrai changer mes segment mai je sai pa coment faire tré exactement!!!!!!!!!! merci de votre aide @+
discussion du 18 Février 2009
Changement de segments
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit  faut fair un rodage merci
discussion du 25 Juillet 2008
Kilometre 103rcx
Bonjour le moteur d'une 103 rcx peut faire combien de kilomètre merci??
article du 01 Juin 2008
Comment faire sa segmentation
Salut, je vais vous donner quelques conseils pour faire votre segmentation.Tout d'abord, il vous faut démonter votre haut moteur. Ensuite, pour le...
discussion du 08 Juin 2007
piston préparé,rodage ?
Bonjour a tous ,avec un pote, on n'a fait respiré le moteur de ma 103 RCX luiquide :-piston préparé -segments changés-echappement du moteur re surfacé...
discussion du 15 Janvier 2008
moteur 103 rcx bloqué
Bonjour a tous . Je ne suis pas un habitué des forums  j'espère que je suis dans le bon forum.Voila j'écris car mon fils a un 103 rcx et le moteur...
discussion du 23 Janvier 2006
Rodage segment
Salut !Esque quand on change les segment il faut faire un rodage ou esqu'il faut faire le rodage que pour le piston (sans parler du cylindre...) ?
discussion du 28 Avril 2006
probleme écrou de culasse[réglé]
voila je suis entrain de retaper une rcx et je voudrai changer lé joint et lé segment du moteur qui é un kit 50 polini.le probleme é que l'un des...
discussion du 06 Mai 2011
Bruit métallique inquiètant après segmentation
Bonjour ,J'avais poster un topique comme quoi que je voulais faire ma segmentation j'ai donc réussie avec du mal  yaisse Puis j'ai essayé de démarré...
discussion du 24 Mai 2006
PROBLEME SEGMENT.....
j'ai cassé mes segments sur ma 103SPX et je pense que se sont des segments d'origine mais je ss po sur.je voudrais savoir coment faire pour savoir les...
discussion du 18 Mai 2009
segment a changer???
bonjour a tous voila mon soucis je viens de demonter mon kit et lorsque je voulais le remonter j'ai remarquer que pour faire rentrer le piston avec...
discussion du 04 Novembre 2008
suspension 103 rcx
salutje voudrais savoir ce que l'on peut faire sur les suspension arrière d'une RCX pour quelles se dursissent! au conpresseur? Merci
discussion du 13 Février 2007
pas de pattate sur ma rcx !!!
ma rcx navance a rien au demarrage !! elle est tro molle !!! komment est ce ke je pourrré faire pour avoir plus de pattate ??? !help
discussion du 27 Juillet 2007
ma rcx !
bon voila je veux la vendre conbien en donneriez vous ?http://forum.mobcustom.c om/vt36286-ma-rcxj ai changer joins et segments
discussion du 25 Avril 2009
Probléme aprés montage kit 50 sur 103 rcx
Bonjours à tous amis de la 103  :) Voila j'ai un petit probléme comme vous pouve le voir dans le titre !!!!!J'ai fait l'aquisition d'une 103 rcx il y...
discussion du 18 Novembre 2008
rodage aprés changement des segment
je voulais savoir si il fallez faire un rodage apré avoir changer que les segment!merci
discussion du 18 Mars 2012
pîston segment
bonsoir j'ai demende a mon pro combien me couterai un piston segment il ma dit + de 200  :o c'est normal ? ( je croit que je vais la faire cramer )...
discussion du 23 Décembre 2008
eodage piston segments ?
salutcombien faut-il faire pour roder un piston et segmentation refaire ? et a combien de t/min ?
