Bonjour, quand on parle de melange trop pauvre, c'est le melange essence-huile ou essence-air ?
bonjour j'ai une huile total lubrifiants activa 7000 10W40 moteur essence , huile de semi-synthèse , esque je peut faire le melange dans mon reservoir...
salut atous je suis nouveau et j'ait une mbk 41 s voila je voulait savoir comment faire un bon melange essence huilemerci de me repondre 8)
j'ai fait des recherche sur lhuile et il ny a pas ce que je vais demander, pour faire mon melange je vais prendre de la bonne huile motul ou castrol,...
j ai un kit 70 et il me faut faire le melange huile/essence sur un melange 4% sur 5 litre il fo mettre combien d huile ?
Ceci est surtout pour les débutants du cyclomoteur a graisage par mélange Tout d'abord prenez un doseurn'importe lequelvotre mere doit bien en avoir...
bon je viens juste de voir qu apres 98 je n avais plus de 98 plomber hors quel essence utiliser vous pour faire votre melange !pour l huile , il me...
Bonjour tout le monde je voulais juste savoir si on pouvais faire son mélange directement dans le reservoir au lieu de mettre l'essence dans un bidon...
bonjour, je me présente valentin et j'ai une Peugeot 102 que je suis en trin de restaurer et j'arrive à la tache final (LE TEST) =).Mais m'as question...
bonjour je ne comprend rien avec les % de melangemoi je met 5 bouchons doseur dans 5 litres d'essences c'est bon ?? ca fais combien de % ??
Bonjour est ce que si il y a tros d'huile avec l'essence sa pourrait empecher l'essence de bruler et donc ne pas pouvoir demarere?
bonjour j'ai serré resamen donc je vais changer mon cylindre et piston mais je ne veut pas que cela ce reproduise alors comment pui-je savoir si ma...
BonjourAyant une 50 xps moteur am6 / minarelli je voudrais savoir a combien de % faire le melange sachant que j'utilise de la bonne huile 100 %...
salutvoila j'aimerai savoir quelle huile dois-je prendre pourma boite de vitesse moteur minarellila meilleur et pour le melange essence quelle huile...
salut a tous, jvient a l'instant de me poser la question si je pouvais laisser mon filtre a essence malgrer que je soit passer au melange maintenant,...
bonjour,j'aurai aimer savoir quel etait le ou les risques de rouler avec un melange trop gras ?car je viens de serrer a cause d'un melange trop faible...
quelqu'un pourait m'expliquer ce qu'il faut faire avec les melanges (dans quel reservoire mettre l'huile et dans quoi l'essence) je n'ai rien compris...
bonjour ,donc voila il y a plus essence donc mon pote ma proposer de lessence avec un faible melange d'huile 2 t quelle sont les risque p!
bonjourquelqu'un m'as parler de faire un melange essence et ethanol !!est ce possible ? bon ou mauvais pour le moteur ??cela coute beaucoup moins cher...
Salut est ce que pour faire un melange on pe prendre du sans plomb?? car c'est un vieux moteur de 1977.merci @+
bonjours ;je possede un pocket quad dont il m'est vraiment impossible de le demarrer il y a encore 8 jous il demarrait nickel et j'ai voulut en faire...
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
je ne connais pas de pompe a essence apres la fermeture de la mienne pour faire le plein je suis a houilles ou bien il parait qu on peut faire son...
peu on metre de l huile de colza pour faire le melange?es que sa marche bien ?es que sa n encrasse pas le moteur ?
Bonjour, j'ai une dt50r de 2009. j'ai changer le pot par un conti chr et j'ai changer le gicleur (j'ai mi un 92) mais j'aimerai savoir si il faut...
voila sur une mbk 51 on met quoi comme % d'huile ??? rep svp merci
Bonjour je viens d acheter une dt et elle roule au melange seulement le gars etait presser de pârtir pour aller chercher sa mere a la gare xd et ma...
Salut a tous, encore une fois je viens questionnner, alors le vendeur de mon scooter faisé ses melanges lui meme dans son reservoir d'essence avec son...
SVP,quelles sont les doses de melanges(essence,huiles)p our une pocket bikes.merci de repondre.
