Recherche :
Comment faire melange huile essence derbi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
37448 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 17 Janvier 2010
question melange
j ai un kit 70 et il me faut faire le melange huile/essence sur un melange 4% sur 5 litre il fo mettre combien d huile ?
discussion du 04 Août 2010
peut on faire melange avecc huile de voiture pour mon fox ?
bonjour j'ai une huile total lubrifiants activa 7000 10W40 moteur essence , huile de semi-synthèse , esque je peut faire le melange dans mon reservoir...
discussion du 17 Avril 2008
melange
Bonjour, quand on parle de melange trop pauvre, c'est le melange essence-huile ou essence-air ?
discussion du 11 Avril 2008
melange huile
salut atous je suis nouveau et j'ait une mbk 41 s voila je voulait savoir comment faire un bon melange essence huilemerci de me repondre 8)
discussion du 25 Avril 2007
conseil huile
bonjour j'ai serré resamen donc je vais changer mon cylindre et piston mais je ne veut pas que cela ce reproduise alors comment pui-je savoir si ma...
discussion du 06 Février 2009
huile pour melange
j'ai fait des recherche sur lhuile et il ny a pas ce que je vais demander, pour faire mon melange je vais prendre de la bonne huile motul ou castrol,...
discussion du 08 Juin 2005
melange ett ca
quelqu'un pourait m'expliquer ce qu'il faut faire avec les melanges (dans quel reservoire mettre l'huile et dans quoi l'essence) je n'ai rien compris...
discussion du 28 Mars 2007
melange pour 2 temps , quel type d essence !
bon je viens juste de voir qu apres 98 je n avais plus de 98 plomber hors quel essence utiliser vous pour faire votre melange !pour l huile , il me...
discussion du 01 Mars 2011
faire le melange directement dans la 50?
Bonjour tout le monde je voulais juste savoir si on pouvais faire son mélange directement dans le reservoir au lieu de mettre l'essence dans un bidon...
discussion du 30 Octobre 2010
Melange essence-huile pour mobylette
bonjour, je me présente valentin et j'ai une Peugeot 102 que je suis en trin de restaurer et j'arrive à la tache final (LE TEST) =).Mais m'as question...
discussion du 18 Juin 2008
Mbk 51 quel melange ? quel % d'huile essence ????
voila sur une mbk 51 on met quoi comme % d'huile ??? rep svp merci
discussion du 21 Février 2009
recherche pompe a huile.
salut ,voila je recherche une pompe a huile pour moteur derbi EBS050 (car j'ai pas envie de faire de melange et la mienne est cassée :-X).Je donne max...
discussion du 11 Novembre 2010
supression pompe a huile
bonsoir a tousvoila ma derbi tourne au melange car je trouve  sa plus sur, si j' enleve ma pompe a huile et que j' enleve tout les pignon qui sont...
discussion du 31 Mai 2010
melange d'huile
bonjour je ne comprend rien avec les % de melangemoi je met 5 bouchons doseur dans 5 litres d'essences c'est bon ?? ca fais combien de % ??
discussion du 08 Août 2010
le melange
Bonjour est ce que si il y a tros d'huile avec l'essence sa pourrait empecher l'essence de bruler et donc ne pas pouvoir demarere?
discussion du 07 Novembre 2009
huile moteur
salutvoila j'aimerai savoir quelle huile dois-je prendre pourma boite de vitesse moteur minarellila meilleur   et pour le melange essence quelle huile...
discussion du 06 Août 2010
Melange
BonjourAyant une 50 xps moteur am6 / minarelli je voudrais savoir a combien de % faire le melange sachant que j'utilise de la bonne huile 100 %...
discussion du 21 Mars 2009
filtre essence avec huile
salut a tous, jvient a l'instant de me poser la question si je pouvais laisser mon filtre a essence malgrer que je soit passer au melange maintenant,...
discussion du 27 Janvier 2011
derbi drd supermotard 2003
Bonjours a tous,voila j'ai acheter une derbi de 2003 et elle tourne au melange le gars ma dit 200ml d'huile pour 5l d'essence sans plomb 95 ou 98,...
discussion du 12 Mars 2012
melange
bonjour,j'aurai aimer savoir quel etait le ou les risques de rouler avec un melange trop gras ?car je viens de serrer a cause d'un melange trop faible...
melange
discussion du 08 Juin 2010
pocket quad
bonjours ;je possede un pocket quad dont il m'est vraiment impossible de le demarrer il y a encore 8 jous il demarrait nickel et j'ai voulut en faire...
discussion du 03 Février 2007
faire son melange
voila ma pompe a huile ne tiens plus que par une vis et je comptes mettre un gros kit, donc je vais me mettre au melange manuel, je voulais savoir...
discussion du 28 Mai 2010
melange essence / ethanol e85
bonjourquelqu'un m'as parler de faire un melange essence et ethanol !!est ce possible ? bon ou mauvais pour le moteur ??cela coute beaucoup moins cher...
discussion du 19 Octobre 2010
probleme d'huile
bonjour ,donc voila il y a plus essence donc mon pote ma proposer de lessence avec un faible melange d'huile 2 t quelle sont les risque p!
discussion du 16 Octobre 2010
huile moteur sur dt50r
Bonjour, j'ai une dt50r de 2009. j'ai changer le pot par un conti chr et j'ai changer le gicleur (j'ai mi un 92) mais j'aimerai savoir si il faut...
discussion du 23 Février 2008
melange essence:huilde
slt, j'aimerais savoir si 3cl d'huile pour 1 litre d'essence est suffisant (3%). j'ai fais le calcul et sa ma donné 3 cl :1L : 100 x 3= 3cl
discussion du 23 Décembre 2005
essence
Salut est ce que pour faire un melange on pe prendre du sans plomb?? car c'est un vieux moteur de 1977.merci @+
discussion du 29 Février 2008
MELANGE ??
salut bon ba un mec va me vendre une mob et je ne sais pas c est quoi comme essence qui faut ......... c est comme les pocket (melange a 4 % d huile...
discussion du 02 Septembre 2011
pompe huile
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
