Recherche :
Comment faire pour changer un join de fourche de moto cross
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
117033 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 05 Juin 2008
join spi fourche + liquide de fourche
Bonjour a toutes et a tous, j'ai chercher sur le forum mais je n'ai pas trouver mon bonheur alor je post :) ...Voila j'ai mon join spi de fourche qui...
discussion du 08 Décembre 2011
changement de pièce
Salut, pouvez vous me dire combien sa me couterai environ de faire changer chez un pro, les plaquettes de frein, les join spy fourche et l'amorto...
discussion du 08 Octobre 2008
!! join spy derby !!
salut a tous j'ai resament acheter une derby x-race de 2004 et dessu, les join spy de la fourche son mortdonc il faut que je les change !!mais par...
discussion du 21 Septembre 2007
joins de la fourche
bonjour j'ai trouvé le probleme pour mes freins aven c'est le join a changer spit!!!commend je le change? merci de vos réponses!!!
discussion du 28 Mars 2007
[resolu]changement join spy
salut tout le monde,alors voila mon problème, je me suis rendu compte tout a l'heure que en me penchant dans les virage que j'été pas stable du temp...
discussion du 09 Août 2009
Join de culasse : (
Salut a tous j'ai fait un joins de culasse sur mon nitro.Je voulais savoir que faut t'il faire pour résoudre se problème ??Changer de culasse par...
discussion du 22 Mars 2008
Joint de culasse
Slt a tous je croi que j'ai un join de culasse sur ma moto car elle boufe de l'eau,je vouller savoir des que je vais changer le join esqui fau changer...
discussion du 20 Février 2007
join spy
bonjour je voulais vous demander si quelqu un pouvais m expliquer precisement les etape pour changer des join spy de fourche (si possible photo sinan...
discussion du 31 Août 2004
guidon cross
salu sa seré pour savoir si il été possible d'adapté un guidon cross de scoot sur une fourche ebr de 103 ?si oui comment faire?merci
discussion du 29 Mars 2009
moto ki bug
slt tou lmonde jvien de minscrir jesper ke vous pourié maidé!!!alor je vous explique jai un top rose je pencé que javais un join de cullasse a refaire...
discussion du 20 Mai 2009
joins spy
bonjours jaimerai savoir commen on change des joins spy de fourche sur nitro ?
discussion du 23 Décembre 2007
join de culasse
voila j'ai mon join de culase a changer combien sa va me couter  :'(
discussion du 06 Juin 2010
fourche de course suspendu
je voudrait savoir comment faire pour mettre des tube de fourche de scoot sur la fourche de course pour que sa fasse comme une fourche de cross...
discussion du 01 Avril 2011
quantitée d'huile dans une fourche
bonjour , je vais changer mes joins spy de fourche sur mon xps tail et j'aimerais savoir quelle quantitée d'huile faut-il mettre dans la fourche ^^ la...
discussion du 15 Octobre 2007
que pencez-vous d une cartouche et tube de fuite de moto cross sur ma derbi
voila vu que ma derbi est équipé cross ( pignon accelle plaque cross feux cross protege main ... ) je voudrais savoir se que vous pencez d un...
discussion du 14 Juillet 2006
joint papier ou patte a join?
salut a tousvoila en fait je demonte souvent mon moteur de ma dt pour y faire quelques modifs et je sais qu'il faut changer les joints papiers a...
discussion du 13 Février 2007
Comment faire les joins spy d'une moto
Alors voila je vais vous expliquer comment on fait les joins spies d'une moto.Alors je vais deja expliquer pour les fourche inverser comme les...
discussion du 18 Juillet 2009
Svp, besoin de vos lumieres =/
Salut tout le monde,Désolé si je post au mauvais endroit, mais je ne sais pas trop où demander ca :sVoilà, je vais peut être acheter une moto, mais la...
article du 26 Août 2007
Faire une cale (join) suite à un rabotge de culasse
Voilà je vais vous expliquer comment faire une calle ou un join de culasse en alu pour cela il vous faut: Une plaque d'alu de l'épaisseur...
discussion du 01 Février 2011
Fourche de derbi X- treme
bonjours je vend une fourche de derbi X- treme join spy bientot a changer, je vend la fourche avec les pontets, elle a était en partit polie mais il...
discussion du 29 Juin 2007
problème pocket cross
Bonjours j'ai plusieur problèmes:_quand je mets du produit wd-40(dsl pour la pub) et que j'enfonce ma fourche, elle fuit en dessous (demander si vs...
discussion du 02 Octobre 2011
join de culasse xp6
Faut-il changer autre chose avec le join de culasse ?  ???
discussion du 23 Août 2007
purger les fourches avant
bonjour a tousj'ai mes 2 fourches avant qui fuis donc j'ai changer les 2 joins spy et j'ai assemblé les fourches et je l'es ais retourner et mis de...
discussion du 25 Février 2012
XP6 problême " join de pompe à eau .
Bonjour,je vais acheter une moto xp6 refaite a neuf. Il me dit qu'il n'y a pas de reparation a faire elle roule tres bien a part le join de pompe a...
discussion du 17 Janvier 2009
103 cross
bonsoir :) je suis sur un projet de faire une mob cross sur basse de 103 voguej'ai commencer par la fourche qui provient d'une dt automatique et le...
discussion du 27 Janvier 2009
fourche pour cross
bonsoir je voudrais savoir quel fourche avec T prendre pour faire du cross. sachant que je vais mettre une roue de 50 enduro a l'avant. que j'ai...
discussion du 24 Juillet 2006
probleme frien a disque!!!et fourche
bonjour voila depuis un petit moment j'ai de l'huile de fourche qui coule car mon join spy de fourche est mort et jatend davoir de largent pour les...
discussion du 07 Mars 2006
changer de fourche
je posséde une suzuki rmx a qui je veus mettre une fourche de derbi drd double étrier de freins mais le té de fourche de la rmx ne corespond pas et...
discussion du 16 Juillet 2009
cotes join spy xps (enduro) 2004
Bonjour a tous :)Alor voila je refait ma moto a neuf je mettrai des photos si vous le souhaitez la je suis en train de refaire la partie cycle dont...
discussion du 09 Septembre 2007
Boucant de dieu!
Bonjour tout le monde ,A ce jour ma moto ( derbi S.M Drd racing) fait un boucant infernale ( pot conti ),J'ai tout essayer changer le join , Mettre de...
