bonjour, est il possible d'adapter une fouche de 50 a boite sur un 103 sans modifié le cadre du 103 ni la potence, en gros que sa rentre pil poil ??...
boite de vitesse avec axe de selecteur 50allumage ducati origine (strator et rotor) 302 demareur me faire offre me demander les photo sur...
Voila bonjours a tous ...Je recherche une bacane du RS, TZR ou XR6 ...Pour que je puisse aller au taf sans prendre ce bus de m****Budget entre 1000 et...
boite a clapet conti neuve +carbu 21 faire offre!!
!help bonjourvoila il y a 1 mois j ai un un probleme avec ma mtx elle passe plus c est vitesse le temoin du neutre s eteint mais je n ai plus de...
salutje voulais savoir si les boites a air d'origine de TZR se montait sur les RS 50 ? merci !
bonjour,voila je suis tout petit mécano et travaille en ce moment sur une petit suzuki zr 50 boite 3automatique , c'est un super beau modèle de 1981....
Bonjour à tous,J'ai récupéré une ancienne DT 50 (+ de 20 ans), toute démontée, remontée.Actuellement j'ai un problème avant le démontage, la boite de...
Bonjour je cherche des arceaux pour mettre au niveaux de mon vario et de mon allumage , une boite air pour mbk 51 et des amorto a hydraulique a gaz de...
Bonjour je dois changer le vilo de ma Derbi car il est mort c'est une Senda euro 3 avec cylindre origine et pot Kundo, jai vu qques vilo qui ont l'air...
bonjour,alor je recherche un moteur de 103 sp avec:vilo renforce,kit 50,boite a clapet et vario sportvoila je recherche tout sa si possible!prix...
salut à tous !!! je suis nouveau, donc je sais pas si je parle au bon endroit. J'ai acheté une Suzuki rmx 50 en très bonne état pour 500€ équiper de :...
J'avais deja mis cette annonce il y a plusieurs mois, faute de temps je n'avais pas pu répondre, me revoici avec du temps pour m'occupé des...
tout est dans le titre
Salut a tous , quelqu'un saurait si les rapport de boite d'un moteur euro 2 code EBS050 serait les mêmes que ceux d'un euro3 de RS50 (boite inversé...
Bonjour/Bonsoir si vous connaisez un peut la yamaha dt 50 model 2005j'ai une durite, trés grosse de la boite a air qui vien se placer sur une petite...
voila j'ai une panne avec ma derbi x-treme donc je vous done ma configue et les symtomeconfig :kit mhr 50boite a clapet crxcarbu 21 phbg ( gicleur...
Bonjour tout le monde je voulais savoir si yavai une boite sequentielle sur une DT50 ?? :Pparce que j'ai l'habitude en cross de passer les...
bonsoir a tous je voudrais savoir quelle ressort pour mon embrayage serai le mieux ma config kit 50 boite a clapet conti pot conti carbu 17.5 ressort...
Bonjour,Bonsoir,je cherche un dax 50 neuf a 900 euros quelqu'un aurait-il un liens si possible les modèles 2009 ?et quelqu'un connaitrais un revendeur...
boite a clapet derbi prépa, clapet malossi, carburateur prépa, pipe d'admission retoucher, cage a aiguille doppler...
bonjour voila j'ai ma spx qui fait tro de bruit .j'ai 1 pot g3 bien sur débrider ou j'ai renplie de laine de roche et carbu 17.5 avec filtre malossi...
bonjour il y a t-il une astuce pour faire un bruit grave sur 50 CC ? merci pour vos reponses p!!
bonjour j'ai dans la tete une petite idée!voila je voudrais me faire un petit boost' tout modif tout en restant dans la legalité(dans un premier...
salut voila jaimeré faire plus de bruit jai une derbi pot bidalot passage bas derbidé et jaimeré faire plus de bruit on ma dit denlevé ma mouse de...
Salut, je dois m'occuper de la beta rr track sm 50cc d'un pote. J'ai remarqué que le bruit est vraiment horrible une fois débridé !!! Comment faire...
Jaimerais savoir comment faire moins de bruit alors que je suis full origine Rieju mrt
bonjour j'ai une question simple comment je peux augmenter le bruit de mon scooter ludix trend quand jaccelere merci pour vos reponse
bonjour , voila je vends différente pièces de mon spiritcarbu dell'orto 17.5 état neuf : 50 €roue 10 ''complète avant et arrière : 70 € (pneus en...
