Bonjour, voila alors après avoir remonté le moteur de la derbi de mon pote, il nous est impossible de purger sont systeme de refroidissement :SIl n'y...
salut tous le monde j'ai un nitro 2001 et je trouve qu-il chauffe beaucoup pour un LC voila j'voudrais savoir comment faire pour vérifier si le...
bonjour a tousje voudrais m'assurer que le circuit du liquide se fasse biencomment faire?car une foit mon temoin ses allumer..
salut a tous,en remontant mon derbi j ai vue que quand on met le liquide dans le bocal,ça ne descend pas bien vite,j ai penser qu une fois le moteur...
bonjours, il y a une semaine j'ai démonté mon pot pour voir l'état de mon piston,mais en le remontant problème ,je démare la 50 au ralentit aucun...
Bonsoir a tous, récemment j'ai eu un accident, j'me suis pris un camion ... et j'ai arraché mon radiateur et j'ai percer mon réservoir de liquide de...
Bonjour, cet aprèm j'ai voulu budouiller mon circuit de refroidissement, j'ai enlevé la durite du système de refroidissement et ai fait couler le...
Salut a tous depuis 1 semaine j'ai un probème avec mon liquide refroidissement , il est devenu noir ? que dois-je faire ? quelle est le probleme ?
Bonjour, :)je souhaiterai changer le liquide de refroidissement de mon nitro mais je ne suis pas sur de la methode a employer.Je debranche un tuyau du...
Bonjour :)mon pro ma faire part de son astuce pour éviter la rouille dans le cylindre et de garder les durites en bonne état pour pas quelle...
Salut je voulais savoir comment faire un coupe circuit sur 103! Avant j'avais un moteur refroidissement air avec un decompresseur pour l'eteindre...
salu, je doi purger mn liquide de refroidissemen sur mn derbi, mais je n'ai pasde vis de purge, comment jdoi faire? merci de conseils
bonjour a tousse j ai un problème des que je roule es quand je suis a arrêt j ai tout mon liquide de refroidissement qui repasse faire le Bocal...
Bonjour voila en vue de mettre mon 85 cc de chez top perfs , je voudrais monter un deuxième radiateur pour être en sécurité , donc j'ai mon radiateur...
Pourquoi j'ai du liquide de refroidissement qui coule de mon HM ? que faut il faire ?
Salut,Aujourd'hui je vais faire un tour de moto (c'est une gilera smt 2007 / moteur derbi), et en rentrant je vois que j'ai du liquide de...
salut a tous je voudré savoir comment je pourer faire pour mètre un refroidissement liquide sur mon 103 sp car j'ai un refroidissement a air merci :)
salu, je dois purger mn liquide de refroidissemen, mais je n'ai pas de vis de purge sur mn derbi, commen jdoi faire? merci des conseils 8-O
est-ce que vous pourriez bien m'expliquer etape par etape comment bien faire sa purge de liquide de refroidissment??merci
slt desole de faire un nouveau post mais l'autre est bloqué,voila j'aurais juste voulu savoir si vous connaisssiez quelques scooter a refroidissement...
!help j'ai un problème aujourd'hui j'ai changé mon joint de culasse car l'ancien était a priori mort, le problème c'est que après avoir tout remonté (...
salut en demontant mon cylindre j'ai du liquide de refroidissement qui est dessendu dans le vilo sa me fait comme une creme help me!! Que doige faire...
je vends un kit refroidissement liquid EUROCILINDRO dans un état de neuf.faire offrea+Romain
salut tout le monde j'ai un 103 mvl et je voudrai savoir quelle modification j'auré a faire pour le passer en refroidissement liquide ...merci
salut a tous je cherche une fourche de rocket et le tablier ou il y a le neiman, si vous avez ce qu'il me faut je peut faire un echange contre...
Bonjour,Gros soucis avec ma x limit, en remontant le moteur j'ai purgé le circuit de refroidissement, remplit le radiateur au point ou le liquide ne...
Bonjour j'ai un petit probleme hier je suis allais voir une copine ma derbi a trés bien rouler puis arriver chez elle de la fumer sorter du moteur il...
j'ai monté un kit 50 liquide et tout le reste j'ai rempli le radia mais la durite qui part de la culasse jusqu'au haut du radiateur ne se rempli...
Bonjour j'ai un derbi gpr qui commence a dater et la j'ai un soucis... :( Dans mon reservoir de liquide de refroidissement j'ai énormément d'huile...
bonjour tous le monde alors voila j'ai un petit probleme j'ai une derbi senda r xtreme de 2003 et j'ai un petit souci avec mon radiateur mon cylindre...
