Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j'ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais...
Un piston polini pour peugeot 103. il existe en 3 options : a pour les cylindres neufs, b pour les cylindres de 1000-3000km et c pour les...
Prix : 48 €Bonjour, probleme pour enlever le piston du villebrequin :P Comment faire svp ?Car je change de cylindreMerci p!!
bonjour, voila depui que je les amner a reparer pour serrage du moteur cause circlips, et ils mon changer le piston et la cylindre elle a marcher et...
bonjour à tous je vien de serré le moteur de ma 103 RCX et donc je voudrai monter un cylindre/piston un peu plus performant (kit 50) donc quesque vous...
Bonjour j'ais une peugeot TSE moteur de 103 sp monter d'origine.J'ais enlever le cylindre deux transferts d'origine car il à la sortie d'echappement...
bonjour a tous j'ai un probleme concerant la restauration de mon peugeot 102 je recherche un piston d'origine ou est t'il possible de monter un piston...
est ce que le CYLINDRE PISTON AXWIN TARGET PEUGEOT 103 AIR est fiable est de bonne qualiter car je viens de serrer le mien et il me faut un cylindre...
Bonjour,J'ai une mobylette peugeot 101 et le piston est usé mais je n'en trouve pas.Est-ce qu'un piston de 103 pourrait convenir ?Niveau diamètre pas...
je vais monter un nouveau cylindre/piston sur ma spx.combien de km/h de rodage devrais-je faire?carbu 15 shapot giannelli9500 km
Bonjour je cherche un cylindre piston à air de 103en bon étatFaire proposition avec photo de preferenceCordialement
salut , mon moteur a exploser :gf: , un pote me file un 103 fox, est ce que je peux monter le cylindre(enfin ça oui je l 'est lus...
Bonjour ,aillent acheté une peugeot 103 sp d'origine enlevant la chicane du pot d'origine et le debridage remontent le tout 1 semaines plus tard je...
Salut je recherche un cylindre avec piston air pour 103 qui marche bien sur pas trop cher. Faites vos offres.
Bonjours , je recherche un ensemble cylindre piston pour 103 Sp svp :)Neuf ou presque .
Salut les gars j'ai 2 ou 3 questions pour vous ^^ : - Quel piston prendre pour mon cylindre origine pour ma peugeot 103 mvl sur la bécanerie ?(Le...
Bonjour,Voila ma config :Pot ninja G1 ReplicaVario polinicarbu 15 SHAClapets AdigesSeul problème, j'ai déformée ma culasse et mon cylindre est abimé...
Salut tout le monde, j'ai récupérer une 103 gratuite qui ne fonctionne pas. J'ai regarder cette apès-midi l'étendue des dégats et je m'aperçoit que le...
Alors, j'avai fini de monter mon carburateur ,DellOrto 15 SHA, sur ma 103 Vogues de 2004 ( tout d'origine mis a part un magnifique pot Ninja G3 a...
bonjour je cherche un piston et un cylindre pour 103 fox origine ou non sans importance mais en assez bon etat merci d'avance
bonjour esque sa vos le coup une peugeot 103z pour 30euro dessus il y a carbu de 15 piston cylindre griper donc à changer manque un carter mais le...
donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j'ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais c'ets...
Bonjour,Je suis à la recherche d'un haut moteur origine (ou plusieurs). Je voudrais un modèle assez récent, et en superbe état. Pas de rayure, comme...
Salut à tous!Je vends un kit 50 Polini W refroidissement air, pour Peugeot 103.Il a 1600kms, le cylindre est en bon état et non préparé, le piston à...
salut a tous comme dit dans le titre je recherche un cylindre malossi 45.5 mm liquide pour peugeot 103, sans piston, sans culasse, bref le cylindre en...
voila mon probleme est que je viens de serrer mon cylindre mais mon piston est tout neuf car en faite j'avais mon cylindre qui avait quelques ptites...
Que ce passe t-il si je met un piston de cylindre 2 transferts d'origine de 103, dans un cylindre peugeot d'origine de 3 transferts ?+1 à ceux qui me...
salutje recherche un cylindre/ piston /cullase pour 103 spxfaites vos proposions merci
bonjour je voudrais savoir si un cylindre piston de 103 spx peut s adapter sur une 103z merci
