Recherche :
Comment faire sauter un maillon de chaine
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
115685 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Septembre 2010
Comment faire sauter un maillon sur son kit chaine ?
Bonjour,tout est dans le titre,ma chaine que mon pro de m+rde m'a vendue (sois disant neuve) est d"ja détendue au bout de 2 000 km,commment y faire...
discussion du 22 Mai 2007
maillon de chaine peter!
salutl'attache d'un maillon de ma chaine a peter mais la chaine et toujours accroche!!je ne peut pa rouler et avancer sa ne fait que sauter et se...
discussion du 05 Juin 2011
enlever des maillons de chaine
bonjour alors voila je crois que tout est dans le titre: comment enlever des maillon de chaines sans risquer de tuer sa chaine? et sans faire le gros...
discussion du 08 Juillet 2006
Démonter un maillon de chaine
Voila je débute dans les mobylette et la j'ai vrément un probléme tout con.J'ai une chaine de renfort (neuv que je vien d'acheter) mais je n'arrive...
discussion du 14 Février 2007
chaine maillons ???
;)bonjour c'est pour savoir combien chez votre pro vaux une chaine et comme j'ai une transmission de 11 48 , je prend quoi comme chaine ( maillons)...
discussion du 16 Juillet 2006
maillon de chaine
voila donc je voudrais savoir combien il y a de mayon sur une chaine 11*56 !! et aussi quel est votre methode pour enlever les mayons car avant...
discussion du 28 Avril 2012
enlever un maillont de ma chaine
voila g acheter mon kt chaîne il y a 2 semaine plus un pignon plus petit mon pro ma dit qu il faudrait certainement enlever un maillon et je voudrait...
discussion du 03 Septembre 2009
enlever des maillont de chaine
salut les mek j'ai besoin d'enlever les maillon de ma chaine ! il y aurai quoi comme moyen pour le faire car j'ai pas l'outil pour merci de vos...
discussion du 26 Avril 2006
Enlever un maillon de chaine!
salu, je vien d' acheter une chaine iris or neuve, biensur il ya des maillons en trop je tape sur l' axe avec un pointeau mais impossible de le sortir...
discussion du 15 Novembre 2004
nombre de maillons
sur une 103 spx (fun, mais c'est pareil), je doit prendre une chaine de combien de maillons avec une couronne de 60 et pignon de 11 je croi?Je c'est...
discussion du 26 Septembre 2006
chaine qui ne se tend pas (xp6)
Bonsoir tout le monde,Alors j'ai changé mon kit chaine vers le mois de juin, j'ai fait enlever un maillon car la chaine était trop grande sa aller...
discussion du 02 Septembre 2010
probleme motobecane cady
bonjour j'ai un probleme avec la chaine de ma mob elle c'est ouverte donc ya un maillon qui c'est casser et donc je ne sais pas comment la refermer...
discussion du 05 Mars 2011
Chaine :s
Bonsoir j'ai acheter un nouveau kit chaine et j'aimerais enlever un maillon de plus car mon pro n'est pas la jusqu'a mercredi et j'ai besoin de ma...
discussion du 25 Janvier 2008
remettre des maillons sur une chaine ?
Salut,est il possible de remettre des maillons sur une chaine ?Puis utiliser les goupilles d'origine ?
discussion du 27 Janvier 2011
mesurer le pas d'une chaine
salut a tous  :) Alors après avoir chercher j'ai rien trouver sur comment il fallait faire pour savoir le pas de sa chaine =)j'ai un sherco 50 cc et...
discussion du 12 Juillet 2010
chaine
slt je voudrai changer ma chaine pour une 134 maillons et avec un pas de 420 ou 428.Comment je peut savoir le pas qu'il me faut? merci d'avance
discussion du 06 Juin 2007
Comment racourcire ma chaine ?
salut alor voila c'est pour savoir comment on faire pour enlever des maillons a la chaine car ma chaine et trop longue et i faut que je retire quelque...
discussion du 19 Avril 2009
Kit Chaine trop long !! Probleme
salut les gars voila j'ai monter ma nouvelle chaine sur ma 103 et comme un deb..le j'ai pris une trop longue donc je peut pas m'en servir ,est ce que...
discussion du 31 Août 2007
Dérive chaine
salut à tous,Est-ce-qu'il est possible de reparer une chaine casée (enlevrr le maillon defectieux et remettre la chaine en un bloc) avec un derives...
petite question sur les chaine
Salut tout le monde !,Donc voila aujourdui je suis allé faire un petit tours en dirt et tout d'un coup Vrraaamm plus de vitesse je la laisse décendre...
discussion du 28 Février 2011
Nouvelle chaine besoin d'enlever des maillons
Bonjour,J'ai acheté un kit chaine 14 et 53 je crois et j'aurai voulu savoir si c'était normale qu'il soit nécessaire de raccourcir la chaine car j'ai...
discussion du 28 Juin 2007
maillons de chaine ! combien ?
slt je vais changer de kit chaine car il est vraiment mort !!! je vais prendre en 10*48 car j'ai réfléchi 10*48 = 11*52 donc compromis et comme j'ai...
discussion du 27 Novembre 2009
Chaine
Bonjour,Pour changer ma chaine de RCX, il faut une chaine 106 ou 120 maillons?Merci de vos réponses  :)
discussion du 25 Février 2010
Probleme de deraillage sur mbk 51
Bonsoir à tous, Je suis désolé de vous deranger, mais j'ai un petit soucis avec ma mobylette.Je l'ai acheté voici 6 mois et depuis la semaine...
discussion du 02 Janvier 2007
[resolu] comment retendre une chaine
donc voila je vous demande comment retendre une chaine parce elle est trop detendu et une vitesse vient de sauter quand je roulais
discussion du 26 Juillet 2006
Retiré maillons sur une chaine
Quelqu'un aurai une idée comment on peut enlevé des maillons sur une chaine? Merci a7
discussion du 30 Septembre 2007
Chaine, pignon X Race
Je voudrai savoir si je met un pignon de 13 a la place de 11 je vais gagner quelquechose ? Et pour le monter faut t'il rajouter un maillon sur la...
discussion du 19 Mars 2006
problème de chaine
bonjour je voudrer savoir comment enlever des maillons d'une chaine réponder rapidement svp merci
discussion du 28 Septembre 2007
raccourcir ma chaine
bonsoir à tous alors pour mettre mon pignon de 13 à la place du 14 il faut que je raccourcisse la caine car celle ci est trop longue et je n'arrive...
discussion du 04 Avril 2006
problème au niveau de la chaine [résolu]
saluit j'ai un truc bizarre avec ma chaine : l'autre jour je l'ai détendu pour la retendre, j'ai bien aligné la chaine et la roue mais quand je tourne...
