bonjour à tous es ce que quelqu'un pourai me dire les doses exacte pour faire un bon melange ?
bonsoir je marche o melange sur mon scooter car je suis kité 70 mes a kel pourcantage doit-je faire le melange ?? merci
bon a combien de % doi ton faire le melange pour une mbk 51avec pot giannelli
j ai un kit 70 et il me faut faire le melange huile/essence sur un melange 4% sur 5 litre il fo mettre combien d huile ?
BonjourAyant une 50 xps moteur am6 / minarelli je voudrais savoir a combien de % faire le melange sachant que j'utilise de la bonne huile 100 %...
salut atous je suis nouveau et j'ait une mbk 41 s voila je voulait savoir comment faire un bon melange essence huilemerci de me repondre 8)
bonjour je possede un peugeot 102 et je veut savoir comment faire les melanges ... merci bienlaissez vos adresse les posesseur de 102
d'aprés ce que jh'ai compris il faut faire un melange pour le carburant c ca?mais avec quels doses quels quantité (103 mvl 4 litres)merci
bonjour j'ai une huile total lubrifiants activa 7000 10W40 moteur essence , huile de semi-synthèse , esque je peut faire le melange dans mon reservoir...
voila ma pompe a huile ne tiens plus que par une vis et je comptes mettre un gros kit, donc je vais me mettre au melange manuel, je voulais savoir...
Bonjour a tous!!!suite a une erreur de melange , trop d'huile , ma meule ne demarre plus , la premiere fois , j'ai demarrer , j'ai fait 10 metre et le...
quelqu'un pourait m'expliquer ce qu'il faut faire avec les melanges (dans quel reservoire mettre l'huile et dans quoi l'essence) je n'ai rien compris...
bonjourquelqu'un m'as parler de faire un melange essence et ethanol !!est ce possible ? bon ou mauvais pour le moteur ??cela coute beaucoup moins cher...
Bonjour je viens d acheter une dt et elle roule au melange seulement le gars etait presser de pârtir pour aller chercher sa mere a la gare xd et ma...
Bonjour tout le monde je voulais juste savoir si on pouvais faire son mélange directement dans le reservoir au lieu de mettre l'essence dans un bidon...
bonjour,voila je possede une xp6 depuis quelque temps....dont je me suis pas servi pendant un bon bout de temps. le souci, c est qu elle crache...
j'ai fait des recherche sur lhuile et il ny a pas ce que je vais demander, pour faire mon melange je vais prendre de la bonne huile motul ou castrol,...
bon je viens juste de voir qu apres 98 je n avais plus de 98 plomber hors quel essence utiliser vous pour faire votre melange !pour l huile , il me...
Salut est ce que pour faire un melange on pe prendre du sans plomb?? car c'est un vieux moteur de 1977.merci @+
bonjour je suis nouveau dans la rubrique mobylette car je viens de resortir une mobylette motobecane candy qui n'a pas roulait depuis au moins 6ans...
salut a tous voila je voudrai savoir si il était possible de faire un mélange diesel sans plomb 95?? cet article est un dériver de: diesel dans mbk...
jai une peugeot tlx avec un moteur de 103 sp, kit 50quel melange faire (%)je fait du melange avec de la semi-symthèse et du super.es que je peut...
je ne connais pas de pompe a essence apres la fermeture de la mienne pour faire le plein je suis a houilles ou bien il parait qu on peut faire son...
Bonjour, quand on parle de melange trop pauvre, c'est le melange essence-huile ou essence-air ?
voila alor jais fait le tour de tout les tropic sur le mellange que jai trouvé et je n'est trouver aucune formule pour faire le meilleur melange donc...
bjr a tous ! j'aimerais savoir si je peut passer ma rs2 qui tourne en reservoir huile et escence séparer a la faire passer au melange.Esque sa aura...
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
salut je voudrais savoir si sur un kit 50 ou 70 on doit obligatoirement tourner au melanges ou est ce que l on ne pourait pas faire quelque chose pour...
salut a tous , je ne sais pas quelle huile prendre pour faire mon melange Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ?! merci d'avance pour vos...
peu on metre de l huile de colza pour faire le melange?es que sa marche bien ?es que sa n encrasse pas le moteur ?
