:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
svp pouver vous me dire comment faire pour faire un filtre air maison pour vieille 103
Salut,je vais bientôt ( enfin ) passé au carbu de 17.5 phbg rigide et je souhaiterais savoir quel filtre a air vous me conseillez ?Sachant que...
kesk apporte 1 filtre a air cornet ? jpeu le fair maison?j ai 1 carbu de 15 ac gicleur 68 faut il que jle change ?MERCI
Bonjour comme le dis le titre quand on fait un réglage carbu il faut le faire a nu ou avec le filtre a air??? et je voudrai quelque conseille pour le...
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
salut les gas alor j'ai eu une idée faire un filtre a air maison sur un carbu phbn 12 je vous passe les tof donner moi des conseil svp...
bonjour a touss je voulais sa si je pouvais faire un sort de de boite a air maison sur carbu de 15 dellorto mai un tissu colant, ridau et remettre le...
slt tout le monde ques ce que sa fais en plus un filtre a air au carbu ?
bonjour j'aimerait savoir si quelqu'un avait une solution pour fabriquer un bon filtre a air pour mon carbu d'origine de MBK 41 ce serait pour un...
Bonsoir,Alors désolé de poser une question aussi nul mais je veux etre sur d'avoir bien compris.Le filtre a air et dans la boite a air qui recolte de...
quelles sont les avantages de monter un filtre a air ?le quelle me conseiller vous pour un carbu de 15 ?
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle de @didi...
salutalors voila jai changer mon pot passage bas contre un yasuni passage haut.J'avais enlever la boite a air , mis un manchon fait maison a mon carbu...
salut à tous, n'ayant pas de filtres à air pour mon RCX et le filtre étant indispensable, je me suis creuser la tête pour en fabriquer un et en...
bonjour je voudrais savoir comment mettre un filtre a air sur ce carbu de 19 ?
salutje vouler savoirs si c'était possible de faire une boit a air maison pour une derbi senda avec un carbu 17.5 .ci quelqu'un en a déjas fait une ou...
Bonjour, apré avoir lut cette article : [url=http://www.mobcustom .com/77-filtre-a-air-mais on]http://www.mobcustom.c om/77-filtre-a-air-maison ...
DSL si un topic a déja été fais la dessu mais j'aimeré savoir si a la place du filtre a air ( on l'enleve ) on peut metre deux morceaux de collant...
Matériel : une canette 33cl du ruban adhésif un bout de tissuCoupez les deux cotés de la canette, puis découpez dans le tissu en rond d'un...
est-ce-que vous pouvez me dire combien coute un carbu 15 et un filtre a air pour 103 MVL?merci
Salut tout le monde,je suis nouveau. j ai un carbu de 17.5 dell'orto avec un gicleur de 95 et un filtre a air mallossy et j'ai de l'essence qui...
comme dit dans le titre j'ai mon essence qui coule par le filtre a air du coup mon reservoir se vide entierement que dois je faire en sachant que le...
salutje vien de changer mon filtre a air et j'en n'ai mit un neuf .et maintenan , elle s'accélére mal (quand je leve le filtre a air , ca marche tres...
bonjour,alors voila j'ai monté mon carbu de 17.5 PHBN sur ma RCX.et je peux pas mettre de filtre a air car le carbu est a 1cm su cadre donc j'ai mit...
bonjour je voudrai savoir comment fixer un filtre a air sur un carbu d'origine et si c'est possible du moin?
salut à tous voilà j'ai un énorme problème j'espère que vous pourrez le resoudre alors voilà sur la photo le truc en rougue c'est la pieces qui fait...
