Recherche :
Comment faire un filtre a aire pour carbu de 15 delorto pour 103 sp
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
118366 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 21 Janvier 2011
103 sp carbu de 15 pipe d'admission de 15 pot ninja
j’avais posté sur un autre sujet et j'ai dit que je montait un cornet avec carbu de 15 pipe d’admission de 15 sur 103 sp et finalement j'ai acheter un...
discussion du 18 Mars 2012
quel filtre sur ce carbu ???
Bonjour, j'ai acheté une 103 sp avant hier et le filtre a air c'était une boite d'électricien avec de la mousse dedans donc je veux changer le filtre...
discussion du 30 Mai 2008
filtre a air pour 103sp
bonjour alors voila je possède une 103sp mais je n est pas de filtre a air alors comme je vais vendre ma mobylette je n est pas très envie d en...
discussion du 10 Avril 2012
carbu 15 sha et pot
je recherche un carbu de 15 sha avec le filtre a air et un pot serpentin pour 103 sp  ou autre pot ninja gianelli etc..merci proposez vos prix
discussion du 14 Mai 2010
filtre a air 103 sp
Besoin encore d'un petit renseignementquel  type de filtre a air on peut monter sur 17,5 delorto  c'est pour un 103 spsans démonter les carters pour...
discussion du 08 Février 2005
carbu 15 et filtre a air
est-ce-que vous pouvez me dire combien coute un carbu 15 et un filtre a air pour 103 MVL?merci
discussion du 29 Avril 2006
filtre a air
quelles sont les avantages de monter un filtre a air ?le quelle me conseiller vous pour un carbu de 15 ?
discussion du 30 Octobre 2005
carbu de 15 sha fuit au niveau du filtre en metal
bonjour, jai une peugeot tlx, c'est une moto de cross avec un moteur de 103 sp, j'ai un reservoir de 7 litres avec un tyau qui sort du bouchon et qui...
discussion du 25 Août 2010
Prepa moteur 103sp
Bonjour à tous, j'ai une peugeot 103sp non roulante et je compte mettre quelques pieces dessus pour faire face a ce probleme 8)Si je monte sa dessus...
discussion du 04 Septembre 2005
FILTRE A AIR 103 SP
Slt a tous SUR MA 103 SP G un carbu 17.5 Dell'Orto Je V cangé mon filtre à air mais je ne C pa koi choisir vous auriez mis koi vous svp ???
discussion du 09 Septembre 2005
FILTRE A AIR CORNET
je voudrais savoir qu'est ce que changerai si je metterai un filtre a air cornet??J'ai un carbu de 15 et c'est sur une 103 RCX de 96!!
discussion du 20 Juin 2008
probleme 103 sp
c' est car j' ai un problème avec mon 103spje ne comprend pas déjà je pense que sa ne viens pas delà mais un soir j'aver pas vue et jais perdu mon...
discussion du 16 Mars 2007
pièces diverses a voir!!
Salut a tous j'ai une roue avant compleite avec le pneu mais pas de chambre a aire j'ai 3 filtre a aire cornet dont un avec un adaptateur sur carbu...
discussion du 24 Décembre 2008
Problème sur ma 103 sp
Bonjour, alors j'ai un 103 sp, dessus il y a un cylidre piston fox a 6 transferts, un vilo renforcé, pot ninja, carbu delorto de 15, et un boite a...
discussion du 20 Octobre 2006
carbu
j'ai une 103 spx avec un carbu de 15 SHA et mon pro me dis qu'il a beaucoup de mal a  trouver un filtre a air d'origine donc je voulais savoir si je...
discussion du 01 Octobre 2006
+ de bruit avec carbu 15
Voila, je me suis acheté un carbu 15 Del'orto et quand j'ai demarré, ma mob faisait le même bruit que si je n'avais pas de filtre à air: est-ce normal...
discussion du 25 Avril 2011
Filtre a air
bonjour voilas j'ai un 103 RCX liquide avec vario polini et pot ninja g2 Carbu 15 delorto et je cherche un Filtre a air eficasse j'ai penser a celui...
discussion du 12 Janvier 2012
Modéles de filtre a air pour un 103 sp.
Bonjour,J'aimerais savoir si il existe des boites a air en metal pour 103 sp, Car la boite d'origine en plastique est ussée.Merci
discussion du 27 Août 2007
quel filtre à air sur un carbu 15 phbg
j'ai acheté un carbu de 15 phbg, mais je ne sais pas quel filtre à air mettre, est-ce que je suis obligé de mettre un cornet? si oui quel est le...
discussion du 28 Juillet 2006
peut on fabriquer un filtre à aire?
peut on fabriquer sont filtre a air pour un carbu de 15 car j'ia perdo lmien?
article du 29 Octobre 2010
Peugeot 103 SPX avec filtre à air de Pocket
Ma 103 est montée comme ceci : carburateur de 15 gicleur 74, filtre à air de pocket adapté sur filtre à air d'origine, un variateur d'allumage...
discussion du 23 Novembre 2006
Achat d'un carbu ? utile ?
Bonjour a tous !Alors moi j'ai une 103 MVL, Pensez vous que l'achat d'un carbu de 15 pourrai me faire gagner de la patate ?Et aussi je peux m'en...
carbu de 15
bonjour j'ai commander un carbu de 15 avec la pipe et le filtre a air pour 50euros et je voulais savoir si il y a quelque chose de speciale a faire...
discussion du 26 Mai 2008
filtre a air sur carbu de 15
bonjour,,,ya t'il une perte de puissance si on laisse le filtre a air d'origine sur un carbu de 15???
discussion du 26 Mars 2010
filtre
Bonjour alors je voudrer savoir si je peut foutre un des filtre a air qui sont sur la bécannerie.Car j'ai un 103 sp avec carter malossi et pipe...
discussion du 25 Juin 2008
103 sp kit 50 ne se lance pas
bonsoir a tous voila mon frere vient d'acheter une 103 sp  elle a : kit 50 malossi            pot conti          vario doppler er2          carbu...
discussion du 09 Avril 2012
Pas asser de vitesse
Bonjour, j'ai une 103 rcx avec un pot ninja et un carbu del'orto 15 sha mais je prend que 60 en vitesse de pointe que doit-je faire pour avoir plus de...
discussion du 23 Février 2010
Confection boite a air pour 103
salutJe voudrais me faire une boite a air pour ma 103 et j'avais penser a un bidon d'huile de 1L (castrol) pour faire la base, et ensuite faire deux...
discussion du 16 Décembre 2008
Crabu 15 delorto ?!
Bonjour à tous J'ai une Question Si je mais un Carbu de 15Delorto  sur un 103 d'origine est ce qu eje devrai changer des truc sur ma 103 pour mon...
discussion du 16 Octobre 2004
filtre a aire maison
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
