bonjour on m'a toujour dit que la patte partant du pot et qui rejoint le moteur sur une rieuju ( pas le cylindre ^^ ) etait un poumon de reprise ???...
Bonsoir, Ayant parcouru maintes et maintes fois le bon coin, je reposte ici pour faire ma demande XD. Je recherche un enduro Am6 ou un TZR. DE 500 à...
!help comment je peux instaler un poumon sur ma mob sans faire un trou sur la clapet et a quoi sa sert exactement??????????? merci
Dans ce tuto je vais vous expliquer comment réaliser un poumon vous même, avec votre propre déco choisie. Il peut ce mettre sur tout type de...
Voila, je voudrais savoir comment faire (si c'est posible...) un poumon maison ???Si c'est trop compliqué, je pourrais en faire un factice, mais je...
* quel sont les choses a eviter pour ne pas nike le moteur am6 ?* esque le faite de la faire trop monter dans les tours en etant full origine peut...
Bonjour, j'ai fais tomber il y a 2 semaines un morceau de segment dans mon bas moteur am6. J'ai lu plusieurs tuto sur le net pour démonter un bloc...
salut je vend ou echange :allumage polini rotor interne peux de kilometreembrayage top perf(am6)plaque phare yzplaque phare yz avec deux feuxtout le...
salut je voulais savoir si je peut metre un moteur am6 sur un suzuki rmx merci
Bonjour, je voulais savoir si les durites qui vont du cylindre au carbu sont vraiment utile sur un am6 merci
Salut je recherche un moteur AM6 entier ou au pire que le bas moteur contacter moi par MP ;)
salutje vais me faire un prepa sur mo moteur origine et je voudrais avoir un renseignelent sur quelque chose , je vais mettre mes diagramme a 190 et...
bonjour, je vends un pot technigas, cartouche finition kevlar pour am6 minarelli, en bon état juste cartouche un peu abimé au niveau de la fixation...
bonjour a tous je voulais savoir ecouter je voudrai acheter un 86 top alu avec vilo et tout mais il manque le piston mais le vendeur ma dit de faire...
je vends un vilo Metrakit pro race avec des roulements Takashi ( en céramique c'est ceux qu'on utilise en compétition ) et un carbu de 28 Keihin (...
bonjour, je cherche un bas moteur monté avec un bon vilebrequin, course longue ou type origine, sans ou avec allumage,avec ou sans groupe termique.je...
salut tous le monde, voila jai un suosi quand je remonte ma boite a vitesse les vitsse passe nikel a laide du barilet et quand je remonte le carter et...
Salut Tous le monde.Voila je voudrai prepare mon bas moteur am6 mais je ces pas trop quoi fait pour le preparerdonc je voudrai savoir se que je peut...
Salut, a tous, j'ai besoin de tous vos conseil pour la prépa d'un cylindre am6.Qu'est ce qu'on pourrais faire sur se cylindre pour que sa crache un...
bonjourj'ai un bas moteur am6 que jaimerais refaire pour le passai en cross avec un kit 85ccje voudrais de la documentation du moteur am6sur ou c'est...
Tout est dans le titre.Combien peut on espèrer faire de kilomètres avec un kit chaine bien entretenu sur un moteur AM6 d'origine?
slt je vends un moteur am6 d x-limit a la base le moteur a été preparé soigneusement (elargissement des transfer lateraux et echapement / culasse...
Si vous avez un poumon ( ou deux XD ) , est-ce que vous avez vu une différence ? Et si oui ou non , qu'elle était votre config avec le poumon ? Et...
j'aimeré mettre un poumon sur ma magnum xr mais je sait pa comen faire pour le brancher sur la pipe d'admision qui n'est pa souple ?
Je vais installer un poumon sur ma 103 SP mais je c'est pas comment faire ??? quelqu'un peut m'aider svp.Es ce que je gagnerai beaucoup de vitesse...
BonjourJ’aimerais savoir si je met un poumon sur mon scoot qui est débrider sa va me faire gagner en quelque choseMerci
bonsoir tout le monde j ai rechercher je n ai pas trouvé la réponse à ma question. Sur un minarelli am6 année 2008, je voudrais réaleser le cylindre...
Salut tout le monde :) Je veux enlever mon allumage d'origine de mon moteur am6 mais je n'es pas d'arrache volant, est ce que je peux faire ça avec un...
