g un probleme avc le moteur de mon 103 rcx, il tape dans mon reservoir quant je demarre et quant je roule, que dois-je faire pour empecher ça ?
j ai envie de prendrez un cadre de 103 et metre un moteur de nitro comment faire ??? merci de rep vite stp
bonjour sur mon deuxieme nitro qui eté d origine g monter un vario polini avc des galet de 5 gramme un resor de pousser rouge et des resort d...
j'ai une mbk 51 avc un moteur qui va etre monte un kit 50 poligni liquide segmentation neuve puis deglassage du cylindre puis bas moteur d'origine avc...
bonsoir a tous, je recherche un moteur de mbk nitro roulant et sans frais à prévoir dessus svppour faire un proto : trektro
bonjour voila g un lutro (ludix-moteur nitro) je voudrai metre une jante de nitro a lanvan comment faire merci davance
bonjours a tous je vends enormement de piece de nitro -une paire de jante av ar avc pneu NEUF gris avc disque et comodo + freins-une jante av avc pneu...
bonjour a tous! j'ai besoin de vous! j'ai un nitro ms je n'ai aucun papier d'acte de vente ou d'achat, j'ai juste les numéros de série du cadre et du...
slt à tous, c'était juste pour vous faire part de mon prochain projet, je compte monter un monter sur un cadre de 103 rcx tout les éléments d'un mbk...
Donc voila je veux faire un Spitro et donc je cherche un Bas Moteur de Nitro Complet .Faites moi vos offres p!!
VOila g un problem avc mon nitro hier jai changer mon pot dorigine avc un pot yasuni mais o demarage plus du tou de patate y mes du temps a monter...
slt a tous voila jvien juste de minscrire sur ce forum pour pouvoir avoir des idée de preparations est plein dautre renseignement!! bref jfesais de la...
slt les mec je sui en train de me faire un proto d'une 51 avec un moteur de nitro dites moi ce que vous en pensezps:photos demainmerci
salut a tousse donc voila ia une semaine chuii partit fair dla moto ms comme un mongole gai pa regarder mn niveau de likide de refroidissemen et...
BonjourJe suis entrain de demonter mon moteur de derbi mais sur le vilbrequin il y a 2 pignon ( l'un deriere l'autre ) retenu avc un circlips , je...
Voila je suis sur le point dacheté une pocket bike avc un moteur de mbk 51 mais elle nest pa fini je vopudrer savoir si c possible de adapter un vario...
salut j'ai une rieju smx avec un pot carenzi et un carbu 19 et un cilindre realizer coment je pe faire pour avoir encore plus de patate mersi...
voila je me demande si les clapet mvt en 0.35 sont pas trop gros pour du 40 mm mhr car pas moyen de le regler il va super a mis gaz et a plein gaz des...
lu le monde voila il marrive une panne inexplicable .j'ai fait changer mobn haut-moteur récemment car j'avais serrer le mien suite a une surchauffe...
salut!voila,je me demandais ce qu'on pouvais faire sur un moteur de nitro en origine!limer,diagrammes, calage etc etc le tout en restant...
bonjours a tous je vien de finir de remonter ma 103 spx j'ai refait mon moteur a neuf avec un haut moteur tecknic type origine avc tout les roulement...
Salut à tous , alors je possede un nitro de 2009 avec kit 70 street race ( stage 6 fonte ) , vario malossi multivar , carbu 17.5 , pot stage 6 sport...
Voila je cherche un bas moteur de nitro pour mon spirit de 2005Pour l'adapter je serait forcer de faire des pate pour le faire tenir ?! quelqu'un...
slt voila avant hier avc mon rcx je montai a 80 sans aucun probleme sur du plat et 90 en descenteet la j'arrive meme pu a ateindre les 80 en...
Bonjour, J'ai bien utilisé la fonction recherche, mais je n'ai rouvé qu'un topic qui parlait de passage de roue mais sous la selle. Ce que j'aimerais...
bonsoir je vien d'acheter une mbk fx sans moteur pour 30 je vais en faire une mbk cross desus il ya des pneu cross enfin tout pour faire du cross...
Bonjour je voulais savoir ce que l'on pouvais faire comme préparation sur un moteur de 103 RCX d'origine (je parle de limage ou autre ???) merci...
bonjour es qu'il est possible de mettre un moteur de zip sur un cadre de spirit ou de nitro
[color=red]jai une tzr en piece [/color]donc jai beaucoup de piece de partie cycle (ca va du cale pied au plaquettes de frein en passen par les divers...
