Salut a tous , voila je viens de récupérer un cylindre piston type origine que j'ai monter sur mon spirit car j'avais serrer . Mon moteur a démarrer...
slt, j'avais un problème avec mon scoot depuis le changement du moteur, g réussi à réparé grace à vos réponse ça venait de la masse, g roulé 70 km...
slt a tous je voulais savoir ou se situe la masse sur un rocket (de 95) merci de m'aider
Bonsoir a tous, j'ai un booster 2006 et depui quelques temps quand j'accélére vite plusieures fois d'affilé mon scoot a comme un troup...
salut, je vient de changer mon moteur, car il était mort, et depuis un moi voir plus je n'est plus aucune reprise, mon scoot à 25 000 kms, rien est...
bonjour avec mon peugeot trekker j'ai un gros probleme a chaque foit que je prend quelqu'un derrier moi mon scoot bug et il cale on ma dit que sa pe...
Alors voila j'étais au sprint attack à bordeaux grand meeting de run scoot moto et y'a un gars avec qui j'ai parlé qui s'y connaissait il m'a dit que...
Voila bonsoir j'ai un soucis mon scooter Booster spirit MBK a du mâle à la reprise. J'ai mie un pot tecnigas et un cornet ( le scoot à 2 ans). Carbu...
Bonsoir , je recherche un schema du cablage d'un MBK 92GT. Car celui ci est vraiment complexe et je crois qu'il y a une mauvaise masse et que le...
bonjour tout le monde j'aurai voulu savoir si vous trouver chere de payer une peinture pour 150e au pistolet couleur métalizer unicouleur chez un...
salut tout le monde. alors voila, mes feux clignotent, je pense a un probleme de mase, et j'aimerai savoir comment refaire un autre fil de masse svp....
voila je cherche un bas moteur speedfight en règle rapidement. peu importe le km.merci c'est urgent je vais au taf en scoot.
Bonjour alors voila pour noel j'ai reçu le passage de roue bcd "extreme" mais j'ai rencontré un probleme, la masse de la bougie gene pour mettre le...
bonjour donc sur mon booster mbk je vien de changer les roulement lembielage un kit top perf pot hebo neuf carbu 19 gicleur 95 embreillage mhr...
slt a tous voila mon soucis jai fais poser un vilo aretek k1 chez mon pro et depuis que jai remonter mon bas moteur le scoot demarre super bien mais...
[s]Bonjour voila je recherche un disque de booster ,Merci a tous ;) [/s]
salut j'ai 14 ans je cherche un scoot avec une bonne esthetique qu'on peut trouver facilement des pieces pouverv vous me donner de bon scoot et meme...
salut j'ai envi de monter un guidon vtt sur mon scoot et j'aimerai trouver un compteur pas trop chere qui donne la vitesse et le kilometrage svp !...
bonjour aujourd'hui j'ai décidé de reparer une mobylette qui n'as plus roulé depuis 2004 et qui trainait dans ma cave . problème , je ne connais...
salut a tous du nouveau qui m'interpelle (une fois de plus) dans mon aventure pour faire démarer mon tzr , je vous explique ;) je débranche toute...
ca veut dire quoi un vilo avec masse pleine ? c'est bien ? c'est mieux que l'origine ?
Bonjour,Ma Crz 125 a un probleme electrique il n'y a pas de courant a l'anti parasite. Quepourais etre l'origine du probleme ? Mauvaise conection ?...
Bonjour,Voilà il y a 1 semaine et demi à peu près, j'ai installé un Airsal T6 50cc alu en bi-segments sur mon scoot, et voilà que 400km plus tard je...
salut . j'ai un probleme sur ma 51 j'ai une etincelle mais au niveau du ressort moteur et ma mob fait des trous vers 30 km/h et la plus moyen d'aller...
Salut a tous j'ai poster un truc hier sur le forum j'ai reussi a reparer le soucis mais mtn ( enfin sa doit plus tot etre sa le blem ) je pence qu'il...
Salut a tous,J'ai 17 ans, je n'est pas encore le BSR mais je vais le passer car il est obligatoire pour rouler un scoot.Mais avant tout je voudrais...
bonjours voila j'ai un nouveau problème sur ma dt , elle cale direct quand je branche le "stop" (fils jaune) du boitier cdi. donc en gros je n'ai plus...
salut a tous j'ai un gros soucie la ! les câble électrique on complètement fondue ces la 3 eme foi que sa arrive et que je le refait j'an et marre...
