salutje voudrais savoir a quoi sert de mettre un gicleur plus gros? ??? !help !help !helpmerci ;)
j'ai un carbu de 17,5 gicleur de 92 pot G3 HM airsal et elle s'engorge quand je suis taquet !! est ce que c'est mon gicleur qui est trop gros quel...
salut, j'ai remarqué que le garagiste en réparant ma mob avait mis un gicleur 80.je n'ai que un carbu d'15 et un pot long gianelli, le gicleur ne...
salutation je voulais me renseigner des gicleur que vous aviez car j'ai un 76 et c'est trop gros, alors j'aimerai savoir quel gicleur vous avez.
salut alors voila j'ai un 103 mvl tout d'origine et je voudrais savoir si je mettai un gicleur plus gros si sa brouterai encore au demarage merci de...
Bonjour, voila j'ai débridé ma mob etc monté un gicleur de 104 dessus j'ai roullé, et ma bouger et maron, blanchatre, pourtant elle tourne bien au...
salut a tous donc mon probléme c'est que tout a l'heure j'ai suivi un pote qui était en velo et moi en mob et je tourné au ralenti et a force d'étre...
salut,On me dit de changer de gicleur mais personne est capable de me dire a quoi sa sert donc si vous pouvez me dire a quoi sert un gicleur a quoi sa...
SalutComme vous le savez surement, j'ai une AV88 avec moteur AV7, un carbu de 15, un cylindre préparé et un pot bidouillé. La mob monte à 60km/h avec...
Salut' à tous ! Demain, je vais aller acheter un gicleur pour ma mob "cross" car j'ai reçu le pot kenji et le carbu de 15sha mais je ne sais pas...
Salut a tous enfaite j'ai un petit (gros) problème j'ai mit un pot (doppler) avec un carbu 15 SHA et j'ai garder mon gicleur de 68 et ma mob ne...
bonjour sur mon carbu de 15 j'ai un gicleur de 66Est ce que si je le change si je m'ai un plus gros qu'est ce que sa va changer ? (parce qu'il me...
salut j'ais un carbu dell orto 15 sha avec un gicleur de 68 !! est-ce suffisant ou faut-il en mettre un plus gors ??si oui lequelle et que vais-je...
salut a tous voila j'ai un souci avec mon new vivacity j'ai remplacé le cylindre piston il était marqué suite a un petit souci d'huile ( la pompe...
Bonjour ! Bon voilà, je me demandais si un gicleur trop gros (ma bougie est noire, donc mon gicleur est trop gros) pouvait faire perdre des perfs (vu...
slt alor voila g 1 rcx avec juste 1 carbu de 15 sha et 1 pot gianelli avec gicleur de 72, et quand je fais le test de la bougie elle tire sur le gris...
salut a tous !y a pas lomgtemps j ai mis un carbu sha 15 ma mob partait bien puis elle broutai alors j ai mis un gicleur plus gros mais sa broute...
J'ai ma mob qui fais beeuuuu quand je tire à fond :((lancé) donc cela veut dire que je prend trop d'air je me dis que si je met un plus gros gicleur...
Bonjour je voudrais savoir quel est le plus gros gicleur que l'on peut mettre sur un carbu de 15 sha ? Dsl s'il y a déja un topic mais s'il vous plait...
slt je viens d´installé un varîo malossî multîvar et un pot gianelli,et avec mon carbu14sha d´origine, je devrai changer le gicleur pour un plus...
salut voikla j ai un carbu delortto phbg 15 et je voudré changé le gicleur pour un plus gros on ma dit de mettre un indice de + 10 c est vrai??
salut tout le monde,alors voila j'ai une magnum racing xr ac carbu de 15 pipe de 14 pot conti clapet carbone transsimisson de 54*13 et j'ai un gicleur...
salut est-ce que mettre un plus gros gicleur peut faire gagné de la pointe ?
Bonsoir.J'ai une question bête et qui me trotte dans la tête...Est-il possible de mettre un gicleur plus gros sur un carbu d'origine, ou il faut...
salut a tous voila j'ai une magnum racing xr de 2001 avec pots ninja g3 carbu de 15 sha avec gicleur de 68 voila quand je roule ma mpb prend ses tour...
hello les gars, j'ecris ce post qui je pense m'aidera à comprendre pas mal de truc sur les performances mediocres de ma mob...en dehors de la couleur...
tout est dans le titre ^^ minimum 75 jusqu'a le plus gros possible 105 110 ectmerci bien
bonjour jai fait le test de ma bougie elle est marron dérivant du noir mais plutot noir et je trouve aussi qu'elle "pétarade" donc je sais que mon...
J'ai vu un sujet sur lequel il y avait marqué gicleur de 245 et j'ai trouvé sa très bizarre, j'ai démonté le mien et j'ai regardé de quelle taille il...
