Parmi les différents procédés de soudage, arc, chalumeau, etc, chacun est destiné à une application particulière. Le poste semi automatique délivre
salut,je vais souder un cadre pour faire un spitro,et j'aurai voulut savoir si il y avait une difference de solidité entre la soudure a larc,au mig,au...
Ressort moteur réglable maison !Pour commencer il va vous falloir quelque notion de soudure ! Et tout ce matériel : Un poste à souder et...
Salut!Quelqu'un sait comment fixer les élytres (protège réservoir) de 103 sp correctement?Impossible d'y passer un boulon ! Je ferais bien sauté un...
Bonjours, je vais vous montrez comment modifier votre pipe d'origine pour pouvoir mettre n'importe qu'elle carburateur.Si je fais ce tuto c'est parce...
Bonjour,auriez vous une idee pour que je puisse polir, ou tout du moins poncer les soudures de mon cadre?dremel, ponceuse, disqueuse, je suis preneur...
Voila jai une réparation en soudure a faire sur mon boster 2004 je voudrai savoir ou de trouve la masse générale a débrancher pour ne pas flinge mon...
salut a tous aors voila ma cartouche s'enleve avec des vis mais le probleme c'est que l'un des deux et casser donc j'aimerai l'enlever mais il est...
salut a tous,je voudrais savoir comment reparer une fuite sur un radiateur, sa ne coule pas beaucoup mais sa fuit quand meme j'ai deja essayé une...
je doit la fixer ou sur le moteur précisement? (103 spx) 8-O
[b][color=green]salut tous le monde donc je voudrais savoir comment faire pour brancher mon autoradio en sachan que je veut mettre que une enceinte et...
salut!! tout est dans le titre , avez vous galeré pour fixer votre pot sur votre mbk 51 ? merci de me repondre p!!
slt je fait parti du team frd , je doit absolument finir mon nitro avant le prochain meeting ! frd bosse au také sur mon moteur ect et moi je me...
mon pot bidalot pas vieux du tout vient de se fêler de chaque cotés du coude :'( je pense à un choc thermique,vu que j'en ai marre de mettre des...
bonjour (désolé mais je sais pas si ce post est au bonne endroit) J'ai acheter un pot bidalot s3r pour spirit année + de 2004 et j'ai débridé juste...
Salut tout le monde, !help voila j'ai un problème mon pot c'est casser au niveau de la soudure avant la cartouche, au ras de la cartouche donc sa...
bonjour a tous donc voila j'explique mlon probleme , je vient c'acheter un allumage mvt pour ma debi et sur la notice il y ecrit que si je relie un...
Salut tous pour mon 2eme post j'aimerais une grande aide et si ppossible assez rapide ... Je présente le ptit prob !! Mon pot d'origine mais trafiqué...
Bonjours a tous , je post ici car sur le post carbu/gicleur il n'y pas beaucoup de reponse , si les modo veulent bloquer le post qu'il le fasse ,...
Plop,voila j'ai un gros probleme.depuis maintenant 1mois ( voire 2 ou meme encore plus), j'ai ma moto ( suzuki er21) qui est presque finie.J'ai tout...
Slt, quand on ouvre un pot pour virer tout ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il est possible de faire de la soudure a l'arc sur le metal du pot pour...
Bonjour, je voudrais vous expliquer comment j’ai rabaissé la selle de ma 51. Tout d’abord, il faut couper le tube de la selle...
Salut à tous, la fixation du cadre qui tient le pot a cassé sur ma derbi perimetrique.. je voudrais juste savoir si il serait possible de ressouder,...
[b][color=green]Voilà tout à l'heure je décide d'aller me faire une petite virée tranquille sur la nationale , puis aprés pour rentré chez moi je...
Voilà, ça fait longtemps que j'hésite à monter une patte de lanceur sur ma 88, parce que je vois que pas mal de mobeurs en ont, et qu'ils en sont très...
C'est à propos de la patte de fiaxtion sur le coude du pot pour mbk. Tout d'abord, sur un av7, la patte ne va pas sur le carter, elle est trop basse...
alors bonsoirs a tous,je voulais juste savoir si un point de soudure a l'entrer pot (le point de soudure qui tiens la bride) créer une perte de...
BonjourJ'ai récupère un vieux 103 sp pour faire un petit proto sympa.Je voudrai installer une suspension central.Que doit-je faire ?? Que puis-je...
Bonjour je posséde une 51 mbk est je vien de métre mon pot doppler er1 mais je voudrais enlevé la bride qu'il reste dans la cartouche il y a 3 soudure...
Bonsoir, n'ayant pas accès à la partie réservée aux petites annonces, je poste mon message ici, en espérant que cela ne pose pas de problème p!J'ai...
