Comment fixer un cornet sur carbu 15 sha
Je vais vous expliquer une technique très simple pour fixer un cornet à un carburateur 15 sha.
Outils nécessaires pour fixer le cornet sur le carburateur
- Un carbu 15 sha
- Un cornet (AVEC LE MANCHON DU MEME DIAMETRE QUE L'OUVERTURE D'AIR DU CARBU)
- Un collier métallique
- Un tube de colle forte / glue
On passe à la pratique
- Vérifiez bien que le diamètre du manchon du cornet soit bien du même diamètre que l'ouverture d'air du carbu. Pour cet exemple j'ai utilisé un filtre à air pour moto ( 12 euros chez "Dafimoto" ).
- Positionnez le collier métallique autour du manchon du cornet.
- Ensuite positionnez le cornet contre le l'ouverture du carbu.
- Faites glisser le collier pour qu'il soit sur le carbu et le cornet.
- Serrez le collier.
- Et pour finir, passez un peu de glue sur les extrémités du collier pour éviter les risques que le filtre à air ne se déboite en route.
Voici le résultat en image
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
5,8 kVues
0
Vote
Vote
1 commentaire
ajouter un commentaire
où as tu trouvé ton cornet stp ?
