bonjours , j ai des clapets clapet doppler er2 , et j ai remarque que les lamelle etait beaucoup trop dur que les lamelle d origine , c est pas...
salut alors je comprend a quoi sert la boite a clapet avec ces lamelles tous sa et sa change quoi si on la change gagne ton du couple ???pis je sais...
j ai un moteur am6,voila j ai retirer la bride (ou venturi) de ma boite a clapet et je me demande si il faut le laisser ou si faut le retirer?j ai...
bonjour, je voudrais faire une preparation de la boite a clapet d'origine. J'ai vu plusieur tutos mais je ne suis pas sur d'avoir bien compris. Ils...
salut a tous, j'ai une boite a clapet avec des lamelles polini et donc je voulais savoir si il est possible d'enlever la partie métalique qu'il y a...
es qe si je met une boite a clapets à la place d'un clapet d'origine sur ma mob es qe je vé avoir un gain de perfs ? je v mettre une boite a clapets...
bonjour ;)j'ai acheter une boite a clapet malossi vl6 a un collegue pour 10 euros il y avait une lamelle de fendue pour j'ai remplacer par une...
salut Voilà, j'ai un spirit année 2000, kit50 polini, vario polini, ressort de pousée et d'embrayage polini, pot bidalot s3r, carbu 17.5 dellorto. Je...
bonjour. je possède une boite a clapet conti crx 4 lamelles, et mes lamelles ne touchent pas la boite a clapet au bout, j'ai un jour d'un demi...
sltj'aimerai changer de boite a clapet et j'ai vue cette boite a clapet qu'en pensez vous??? est ce que ca changera beaucoup d'une boite a clapet avec...
bonsoir,je poste ici car sa concerne la preparation d'une boite a clapet bref j'ai acheté une boite a clapet polini évo sur le net ya un peu plus...
tout est dans le titre faite moi vos proposition il m'en faut 2 8)
voila que me conseiler vouscomme boite a clapet pour moteur d'origine vario alleger a 3 billes carbu de 15 gicleur 74 pot ninja g1
Bonsoir j'ai acheter un scooter il y a 3 semaines avec :pot polini for race 2,carbu 17.5,clapet polini,vario polini débrider,cylindre piston conti...
La boite à clapet Polini (avec sa pipe) n'est pas compatible avec les cartère d'origine ?Parce que au moment de la monté.. Sa n'allait pas du...
Voilà j'ai un soucis avec ma boite à clapets Malossi pour carters d'origines de 103 et je me demandais si j'allais vraiment perdre ou pas si je...
Descriptif : pour MBK 51_ Remplace avantageusement le clapet d'origine._ Note : Ne pas oublier de changer les joints ! Prix à partir de...
bonjour à tous je vends des pièces de mbk 51 en très bon état et certaines sont neuves.-vilo origine MBK XR aucun jeu d bielle filetages nikel:...
salutje vais commander les clapets malossi mais je ne sais pas si il vaut mieux que je prenne des lamelles en carbone ou karbonit pour ma configue...
bonjour voila je vien de mettre un kit 70 et tous le restemais est ce que sa fais quelque chose que je garde la boite a clapets d'origine?
que penssez vous de la boite a clapet polini
Je voulais savoir ce qui était le plus avantageux entre mettre un clapet simple en carbone ou autre sur 103 ou mettre une boite a clapets toujours...
MOTEUR : culasse d'origine modifiée variateur d'origine allégée boite à clapets ADIGE RACING avec lamelles en carbones carburateur...
Bonjour,Voila je vend mon carbu 17.5dellorto PHPBG, boite a clapet polini lamelle carbonne + pipe d'admission + filtre a air polini en très bonne état...
pouvait vous ma dire si votre magnum a une boite a clapet ou des clapets d'origine :?:
slt comme je le dit dans le titre je posséde une pipe d'origine et je voudrait mettre un pipe polinit avec des clapet polini donc je voudrez savoir se...
salut a tous, j'ai changer mon carbu gurtner pour metre un 17.5phng, donc j'ai changer mon clapet, j'ai mi un malossi de 0.35 le clapet ne "clapeté"...
Lamelle en carbone hebo adaptable clapet d\'origine moto 50cc moteur minarelli 6 vittesses
Prix : 25 €Lamelle en carbone hebo adaptable clapet d\'origine moto 50cc moteur derbi senda gpr
Prix : 25 €SalutL'autre jour je demonte ma boite a clapet polini et je vois qu'il manque un bout de lamelle d'un coté et l'autre lamelle est legerement casser ....
