Recherche :
Comment limer les transfere sur un moteur de booster
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
116815 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Octobre 2010
Préparation derbi
salut  cette hiver je compte préparé mon moteur pour le piston je me suis entrainné sur un vieux kits ( et un vieux piston  :D ). Pour mes transfere...
discussion du 22 Avril 2005
comment augmenter la puissance du moteur
VOila j'aimerais savoir comment on fait pour augmenter la puissance d'un cilydre d'origine (j'ai penser limer les transfer mas commen on fait ?)
discussion du 01 Février 2008
que raporte l'agrandissement des transfer
Bonjour, voila je voudrais acheter un kit 50 mais vue que les transfer son plus gros un airsal t6 de fox, et mon bas moteur d'origine les transfer son...
discussion du 03 Août 2011
Quel bougie choisir pour mon moteur de 51 avec la config suivante:
Bonsoirs comme le titre l'indique je cherche quel bougie prendre pour mon moteur de 51 sachant que la config est :Moteur gonflé (Transfer limer...
discussion du 08 Février 2008
transfert moteur ...
Salut a tous , jaimerais savoir si ca serait possible de transferer un moteur de pocket sur un mob. ?Si oui comment ? merci @+
discussion du 15 Février 2008
alignement des transfers
salut, je vais bientôt avoir un kit athéna 6 transfers sur ma 103 rcx et je vais aligner les transfers, mais    je veut pas démonter le vario et...
discussion du 23 Avril 2012
quel gicleur?
bonjour, je vais avoir un kit 50 6 transfers airsal avec un carbu de 15. j'aimerai savoir quel gicleur il me faudra car j'ai peur que le mien soit...
discussion du 24 Février 2009
carter 2 transfer
bonjours,j'au un bas moteur a rupteur de 103 spche moi et comme je la remonte jme pose de 3 question(car j'ai une xr je cnnais pas les 103)j'ai un...
discussion du 10 Janvier 2012
alligner les transfers
salut tout le monde , je compte bientôt me lancer dans une légère prépa de mon carter peugeota savoir aligner les tranfers du BM a ceux du kit , chose...
discussion du 11 Octobre 2007
modification transfers du cylindre
[color=green][/color] salut je voudrai savoir si kelkin a deja modifier les transfers de son cylindre d'une derbi senda drd racing moteur euro 3 et si...
discussion du 05 Avril 2008
moteur puissant d'origine
pour avoir de la patate il faut se trouver un moteur assez vieux(environ 20 ans),les transfers sont enorme et l'alumage n'a pas de bride p!!rien de...
discussion du 06 Août 2007
prepa Bm + kit 75
voila jai acheter un kit 75 liquide a un pote d'occazet comme mon moteur etait tout demonter je me suis dit que j'allais en profiter pour me fair une...
discussion du 02 Juin 2006
polini fonte 2 transfers ?
salut voila mon probleme j'ai un cilyndre polini fonte diametre 46 mmavec selement 2 trensfere ?,mes carters eux on trois transfers il me manque les...
discussion du 03 Juin 2007
cylindre 3 transfers
bonjour j'envisage de changer mon cylindre et je voudrais savoir quelles étaient les différences de performances entre un cylindre trois transfers et ...
discussion du 25 Avril 2008
cylindre 103
salut les mobeur voila j'ai serrer mon moteur et j'aimerai savoir si il est possible de monter un cylindre de 103 vogue (2 transfer) sur une rcx ,je...
discussion du 03 Décembre 2007
modifier cylindre et bas moteur
slt a tous est t-il possible de faire un troisieme transfere arriere sur le cylindre et le bas moteur d'un xp liquide si oui y a t-il des personne qui...
discussion du 21 Février 2007
transfers trop grands
Bonjour a tous,Cette question a peut etre déja été abordé et je m'en excuse.j'ai un kit fox (mort), et je compte mettre un kit avec des transfers plus...
discussion du 12 Janvier 2008
bas moteur preparer hm d'origine
bonjouralors voile je suis encor en train de remonter un moteur de 103et la je sais pas trop comment fair car j'ai acheter un bas moteur preparer...
discussion du 14 Février 2005
acceleration
salut j'ai un pb avec ma mob ce un 103 mvl carbu 12 avec clapet de 15 transfer bas moteur preparer avec ce du cylindre je ne pa d'acceleration elle...
discussion du 02 Août 2009
diag 75cc polini lc 103
salutje voudrait modifier mais diaggrammes ,de mon 75cc polini liquide diam (46mm) pour ma configue bas moteur origine prepa ( bientot polini)vilo...
discussion du 23 Janvier 2008
prépa moteur simple
salut les mobeurs !!Alors je voudrais faire une prépa moteur pour mon rcx liquide mais un truc simple pour mon faible niveau en mécanique, j'ai penssé...
discussion du 05 Janvier 2009
Moteur de booster sur cadre spirit
Bonjour a tous,Ma question est simple, peut on monter un moteur de nouveau  booster sur le cadre de spirit?
discussion du 16 Mai 2008
Vend moteur origine 2 transfere + cadre sp
Bonjour, voila je vend moteur origine de 103 sp de 1977 2 transfere segment changer et tout les joins+ join spy  (60 €) + vendre cadre de sp de meme...
discussion du 12 Décembre 2008
limer machoires d'embrayage
bonsoir a tous, je pensais a une chose :si je lime mes machoires d'embrayage (qui viennent accrocher la cloche c'est ca?) d'un ou deux millimètres,...
discussion du 20 Septembre 2009
Urgent, pb transfert trop limé => Petit trou
Bonjour,Je viens de limer mes carters moteur, et comme un .... j'ai trop limé et fait un petit troup de 2mm.Avez vous une solution pour réparer...
discussion du 12 Avril 2006
Pb Vario
Bonjour, J'ai eu il ya pas longtemps un nouveau vario MBK 51, mais bon vous connaisez tous la réputation de ses varios: Ils ont des embrayges à...
discussion du 10 Mars 2008
aligner transfers kit 50 polini
Bonjour,Voila j'ai un kit 50 polini et un bm polini, esque si j'aligne mes transferts il y a beaucoup de différence et aussi comment fait on esque sa...
discussion du 18 Juillet 2008
prepa orgn
salut tout  le monde je  voudrai preparer ma rcx  bm hm  . et jaimerai  savoir  une fois terminer de limer, poncer les  transfer  que doije  fair? ...
discussion du 14 Septembre 2008
prépa spécial nitro
salut!voila,je me demandais ce qu'on pouvais faire sur un moteur de nitro en origine!limer,diagrammes, calage etc etc le tout en restant...
discussion du 22 Juin 2010
changement de moteur
Bonjour, j'ai un booster apres 2004 ( celui avec les nouveaux carénages) et je voudrai savoir si on peut monter un moteur de booster avant 2004 ( ceux...
