Le bouton qui permet de choisir "le mode vélo" ou "le mode moteur" est très fragile et lorsqu'il se casse, votre mob n'avance plus alors pour le...
Slt tout le mondeje viens de rencontrer un gros problème. En effet quand je commence à lâcher les gaz, elle passe en mode vélo, j'ai regardé d'où...
salut les mobeurs !!Alors je voudrais faire une prépa moteur pour mon rcx liquide mais un truc simple pour mon faible niveau en mécanique, j'ai penssé...
bonsoir a tous, je pensais a une chose :si je lime mes machoires d'embrayage (qui viennent accrocher la cloche c'est ca?) d'un ou deux millimètres,...
salut tout le monde j'ai un probleme sur ma moto vega 103 qui a pas de feu stop, je veux savoir le mode de travail d'un feu stop comment il fonctionne...
Bonjour,Je viens de limer mes carters moteur, et comme un .... j'ai trop limé et fait un petit troup de 2mm.Avez vous une solution pour réparer...
Je voudrais un plateau avec un mode pedalier pouir une mbk 51 V voila c'est tous et envoyable par la postemerci d'avance
slt j ai une vogue de 88 et il m est impossible de la mettre en mode velo le petit rectangle gris est bloqué j ai aussi un petit jeu de 2mm entre le...
Bonjour :),J'ai un probleme sur ma 103, donc : ma chaine a sauté je lai remise mais le probleme c'est qu'elle c'etait mise en "mode velo" et le clips...
salut!voila,je me demandais ce qu'on pouvais faire sur un moteur de nitro en origine!limer,diagrammes, calage etc etc le tout en restant...
Bonjour,Je voudrais savoir si c'est possible de rouler avec ma Derbi X-trem moteur euro 3 (moto de 2010) en enlevant la bride du carbu et en limant...
j'aurais aimer avoir toute les infos est le materiel nécessaire pour préparer sa lumière d'échappement sur un moteur am6 d'origine !merci p!!
salut, sur ma rcx j'ai mes poid de mon vario qui sont pas limer, et la courroi ne monte pas tous en haut du vario. et quand je suis a fond je sens que...
bonjour je voudrais ce que c'est une prepa moteur ?on m'a dit qu'il fallait limer les transfert pour que sa evite de racrocher au min voila merci pour...
Bonsoir, on ma donné une 103 MVL, on ma dit que le moteur tourne et tout. Mais je crois que la mob est en mode velo et donc quand je la pousse le...
bonjour, mon moteur de peugeot 103 n'arrive pas a prendre ses tours j'ai limer le cylindre + debrider le pot j'ai le carbu d'origine avec un gicleur...
je vien de finir de remonter une derbi senda racer. j'ai acheter un haut moteur d'origine d'occase, jai mitclapet carbone (origine mort), mit un...
http://www.youtube.com/wa tch?v=hOIDk68xvKk&mode=re lated&search=Voila jai trouve cette video sur le net je voudrais vos avis pour savoir si le mec a...
je ne sais pas comment on l'appelle !!merci de vos reponses !!
Je voudrais s'avoir ou se trouve la bague pour débrider ma Tzr pas au niveau du pot mais au niveau du moteur j'ai vu sur in site ,il faut soit changer...
Présentation de ma Peugeot 103 vogue. Tout est d'origine côté moteur. la déco et le pot d'échappement maison la rendent unique.
Salut ! Sachant que je vais avoir un carbu dellorto sha 14/14 alors que j'avais un 12mm, est-ce que je peux limer la pipe d'admission au cylindre pour...
bonjour, je ne mis connais absolument pas en becane et c'est la tout le problème( alors excusez moi de mon manque de vocabulaire). Donc comme je l'ai...
Quand un objet ou une pratique est délaissée voir deviennue rare, les anticonformistes se l'approprient et voici ce que cela donne aux USA avec la...
Pourquoi tt le monde change son pot alors que avec un origine on tape facil 80km/h sur du plat (si je dis plus ca va gueller).Serait-ce par effet de...
sur mon rcx j'ai mis un HM de fox et j'avance que a 65km/h et aucune patate !help j'ai un pot doppler er1 vario bidalot grande plage que j'ai regler...
[color=red][font=Verdana] [b]bonjour tout le monde j'ai un probleme sur ma moto vega 103 qui a pas de feu stop, je veux savoir le mode de travail d'un...
en novembre 2005, j'ai eu l'acquisition d'une mbk club; j'ai changé la bougie, le pot, le cylindre et la couroie ( 2 fois ). Mon probleme persiste...
bonsoir,en attendant de passer en liquide, cette étéj' aimerais faire une preparation a la calle sur mon moteur rcx d' origine je pense mettre un...
