bonjour a tous voila j'ai un "ti" soucis il faut que j'utilise ma mob demain mais le souci c'est que mon join est voilé donc prise d'air quequi peut...
voila j'ai mon join de culase a changer combien sa va me couter :'(
Bonjour, je viens d'acheter une culasse doppler er1 air et il y a un joint en caoutchouc rond avec.Es que c'est la join de culasse ?? ou quoi alors...
Faut-il changer autre chose avec le join de culasse ? ???
Bonjour, Voila j'explique le topo. Mon join de culasse fuit, je sens de l'air sortir par le plan du join culasse. Et comme les choses arrive pas seul...
Voilà je suis en train de monter mon G2 rr ...Je n'ose pas monter le join de culasse intérieur ; il est vraiment très fin , j'ai peur que ça casse un...
Bonjour je vien de crever mon pneu a une chambre a air est ce que je peux retirer la chambre a air et metre une valve sur la jante pour faire une roue...
Bonjour à tous, j' ai changé les segments et le join d' embase sur un moteur mbk 41.Mais maintenant j' ai un probleme a la culasse.J' ai mis un join...
bonjours a tous je peu gagner en patate si j enleve mon join de culasse et si j assure l éttencheité avec de la pate a joinsalut
bonjour j'ai un probleme lors du demarrage de ma mbk 51 phenix elle ne veux pas demarrer et je voulait savoir si cela pouvait provenir du join de...
bonjour tout le monde,je vient de passer le bsr et 5 km avant la fin ma durite a laché!d'après mon pere c'est le join de culasse et d'après vous?si...
Bonsoir ca yé en plus de mon cylindre Athena 6T je me suis acheter la culasse malossi surcomprésser,sauf que du fait que sais un joint de culasse...
bonjour alor voila je voudrai remonter mon ba moteur et je me demandai si il fallai dabor metre le vilo dans les carter avec les roulements et...
bonjour alor voila sa fai 2 fois que mon join de culasse se casse en 2toute a lheure je lai changer et jai meme pas rouler 2H que mon join de culasse...
Culasse carenzi de couleur bleu adaptable scooter 50 moteur minarelli vertical air mbk booster yamaha bw\'s
Prix : 29 €Bonjour J'ai une aprila rs 50 et mon join de culasse a été "mangé" a une endroit, et je voulé savoir si je pouvais le réparer et si il falais que je...
bonjour tout le monde,j'est acheter des joints de culasse mais je ne sais pas a combien de kilos il faut y serrermerci+1 a celui qui repond
Salut a tous j'ai fait un joins de culasse sur mon nitro.Je voulais savoir que faut t'il faire pour résoudre se problème ??Changer de culasse par...
salutje voulais savoirsi je pouvez remplacer le join de culasse par de la patte a jointmerci
bonjour a tous j'ai un petit probleme sur mon spirit (2004) j'avais un kit 70 et j'ai changer pour un kit 50 avec un carbu 19 (gicleur de75) et pot...
Voilà je vais vous expliquer comment faire une calle ou un join de culasse en alu pour cela il vous faut: Une plaque d'alu de l'épaisseur...
bonjour , je n'arive pas a remettre le join de culasse. puis je le coller? et si oui avec quoi? de plus avez vous des astucre pour arriver a mettre un...
slt j ai un booster naked et j ai mis un filtre a air sans le debrider ni metre de pot esque j ai un risque de sérer ??
salut à tous,je suis en train de monter mon haut moteur, et tous les joins sont bons ( pochette avec le kit athéna) , sauf le join de culasse , ( le +...
bonjourje voudrai savoir a quoi ca sert de metre une culasse doppler?meilleurs perf?
Salut a tous !J'ai remarqué que je consommais beaucoup trop de liquide de refroidissement je m'y suis interessé j'ai constaté que le join était mort...
bonjour a tous voila je vient de changer mon filtre a air pour metre un corner mais j ai limpression qu il a moin de peche qu avant il a t il des...
salut voila je vient de changer mon filtre a air pour metre un corner mes j ai l impression qu il a moin de peche q avant pouvez vous m aider
salut je vend coque avant chromé pour booster,coque arriere bleu, culasse malossi air,ressort de poussé hebo noir + un rouge dont je ne connais pas la...
