Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ? !help
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
Bonjour a tous,Voila cet aprem' un ami ma amener un piston neuf pour le mettre sur mon spitro qui étais serrer. il la acheter le matin dans un magasin...
salut je voudrai savoir s'il est possible de mettre un seul segment sur un piston prévu pour 2 et que si oui est ce qu'on perd en perf.Je veux faire...
Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
Est ce qu'un piston avec 2 segment peut tourner avec un seul segment ou est ce que c'est rrés mauvais?????
Bonjour donc voila j ai une mbk 51 a refroidissement par air et je voudrai savoir si je peut mettre un piston mono segment sur un cylindre origine...
salutsa change quoi un piston mono segment ???
sltj'ai un kit 50 avec un piston d'origine avec 2 segments donc ca marhce pas trop fort y a moyen de mettre qu'un segment dessus sans que ca fasse...
alors voila, j'ai entendu parler de piston qui en haut sont plat et d'autre bombé est ce que c'est mieux les bombé ? sa apporte des perfs ? et est que...
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
salut a tous!!!! je voudrai savoir combien de kilométre il faut faire le rodage car je vais mettre un piston neuf + segments dans le moteur merci de...
voila, jai démonter le haut moteur staprem (c'est le moteur d'origine), et la quand je voulais remettre le cylindre sur la bas moteur hey bah les...
voila depuis un bon moment j'essaye de rentrer le piston dans le cylindre et je n'y arrive pas donc j'ai essayer de rentrer que le segment et sa...
Salut , J'ai une suzuki TS 50 que je vais kitter en 65 cc !J'ai déjà ouvert des moteurs et tout mais je n'ose jamais mettre le piston dans le cylindre...
Salut a tous, Voila je me pose la question si avec un piston/cilyndre origine il est possible de mettre qu'un seul segment ?(a la base il y en a 2)
Est il possible de mettre un piston mono-segment dans un cylindre fonte ?A savoir, je ne ferais pas plus de 1 000 km avec le piston.Risques ? ...
salut a tous ya un mois j ai acheter un piston,segment de marque vertex pour mettre sur mon DR,j ai fais un bon rodage ,et aujourd hui en demontant...
je viens de monter mon piston sur mon kit et Mk a eu la bonne idée de mettre 2 segments différents sur le piston et c'est ecrit nulle part l'ordre...
Bonjour à tous,J'ai un haut moteur doppler en alu, et mon piston mono-segment commence légèrement à faire la gueule (quelques rayures), voila donc je...
salut les mobeursj'ai un problème avec les segmentje viens de les changer et j'arrive plus a mettre le piston dans le cylindre(les segments sont les...
Alors voila sa doit vous paraitre peut être bête comme mais est-ce que je peux mettre le piston qui est sur la photo sur une chemise de 103 d'origine...
bonjours a tous voila mon problème j'ai récupèré une suzuki smx avec un kite 70 athena mais le problème c'est que le mec l'avait laisser dehors sans...
salut .je voudrais savoir si l'on peut mettre une bart de stunt sur MBK nacked de 2006 ? cordialement . :)
salutJe me remonte un moteur, d'origine 3t, avec carter allignés et preparés, + se qu'il y a dans ma signatur.Le piston que je vais mettre provient...
salut juste pour savoir ci je prend un segment neuf non monter sur le piston est qu'il a un décalage de 2mm de hauteur entre les de extrémité du...
Salut,J'aurais aimer savoir quel taille de segments c' étais sur un piston d' origine ?Et quand on veut mettre une culasse et un piston de 103 il n' y...
