Le freinage à disque est plus performant qu'un frein à tambour. Il est donc tentant de remplacer son tambour avant par un disque. Il faudra adapter...
kelle piece faut il changer pour mettre des freins a disque sur spx ? ( fourche ? jantes ? )
salut à tous j'aimerai savoir comment on peut mettre des frein a disque sur la jante av. de la mobet les fixer dessus? merci
Bonjourbé voila je voudrai savoir si il lest possible de changer le systeme de frein arriere de la yamaha DT de 2002 pour mettre des freins a disque
Salut, j'ai quelques questions à propos des freins !1) Jusqu'à quelle vitesse un frein à tambour freine correctement ? 50 km/h ou bien sa peux...
salutVoilà en fait j'aimerais savoir si les dimensions des freins à tambour sur les jantes de mob étaient standard???Et donc s'il on pouvait mettre...
Salut a tous, mon X-limit etant de 2002, il est équipé de frein a tambour a l'arrière. Je voudrais savoir ca qu'il faut et si ca coute cher de mettre...
Voila sur mon XP6 a l'arriere j'ai un frein a tambour plein de mes amis trouve sa bizard mais bon je vous pose la question. ??? Un tambour frein aussi...
salutayant monté un disque sur ma jante avant de xr, je suis a la recherche d'un flaque qui cache l'emplacement du tambour, peut emporte la couleura...
Je cherche des jantes 12" pour mon booster, donc frein a disque a l'avant, et arrière a tambour. Faite vos proposition ;)
bonjours a tous alors voila je recherche un frein tambour arriere pour jante GRIMECA avec les machoire en bon état si vous aver sa je suis prenneur...
Salut a tous!voila mon souci: j'ai acheter une fourche paioli et une jante avec frein a disque. J'ai tout bien mis sauf l'étrier car plaquettes...
Bonjour je possede ( je vais posseder) une 103 SP ! j'ai des freins a tambour je pensais mettre un frein a disque, qu'en pensez vous ? Ca coute...
salutcomment on fait pour metre un frein a disque a la place d'un frein a tambour , j'ai un stunt mbk
Bonjour a tous je suis nouveau sur se site et je voudrai savoir si il y avait moyen de monter des frein a disque sur une 103 spx car les frein a...
bonjour , je met en vente une jante de xr avant avec pneu en bon état ainsi que l'axe et le tambour .
Alors voila , je c'est que j'ai deja posté ce message mais je n'est pas eu bcp de reponse (j'ai effacer l'autre ) Je voudrais savoir si je peut métre...
voila sur ma dt50 année 2000 j'ai une roue avec frein a tambour a l'arriere et j'ai une roue avec frein a disque prete et je voudrais savoir comment...
slt atous je recherches un frein tambours avant et arriere qui vont sur les jantes griméca merci si vous aver sa je suis intéresser en bonne état de...
JE CHERCHE UN TAMBOUR DE FREIN ARRIERE COMPLET DE JANTES EN 17 POUCES A HELICES GRIMECA 8)
salut a tous bon voila j'ai un soucis sur mon magnum quand je freine sa quouine et sa me soule donc je ne sait pas quoi passer dessus .je sait qu'il...
Bonjour je voulais savoir si je pouvais mettre une fourche EBR hydraulique Masters sur ma mbk dakota, je pense que ces les même base que les 51, car...
bonjour voila g un moteur d' ovetto avec une jante de nitro mais g pas de frein car sur un ovetto c est un frein a tambour et sur le nitro c estun a...
boujour je voudrai savoir quel est le diametre du frein a tambour dune jante a rayon et si on peu adapter le frein dune jante a rayon sur une jante a...
Salut a tous.Je recherche une jante avant de magnum avec frein à tambours nickel & axe !Ou mieux une jante avant avec les 4 trous pour fixations...
bonjours je voulais avoir des renseignement sur les frein a disque si il faut changer la jante ou la percer et savoir le prix de frein a disque !!...
Bonjour , Donc tout est dans le titre , je recherche un tambour de frein arriere a gauche pour jante grimeca 17 " donc tambour de frein D.90 .Merci ,...
C le titre
alors voila jai une mbk 51 et jai des jantes de hard rock ya marquer grimeca dessus et je voulais savoir si je pouvait mettre un freins tambours...
Salut; je voulais savoir si on peut mettre les freins d une jante a rayons sur une jante a batons.Merci
