Recherche :
Comment mettre l'huile dans sa derbi quand la pompe a huile est suprimé
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
57701 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Octobre 2007
Petite question pompe a huile
J'ai suprimé ma pompe à huile et maintenant je fais un mélange à 2% avec l'huile 100% synthèse castrol TSX. Le problème c'est que la moto fume...
discussion du 16 Janvier 2009
pompe à huile derbi
salut Je viens d'acheter une 50 à boite (derbi senda drd 2002 ::)) et j'ai envie de supprimer la pompe à huile et en lisant un sujet sur internet j'ai...
discussion du 15 Octobre 2007
pompe a huile
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
discussion du 17 Octobre 2007
pose d'un double radiateur sur une rieju smx
alors voila sa serait pour savoir comment je pourrait faire pour mettre un double radiateur sur ma moto jai suprimé la pompe a huile donc pour la...
discussion du 11 Mai 2009
patte a joint avant obscurateur ?
Bonjour, voila je souhaite mettre un obscurateur d'huile est je me demandais si il fallet metre un peut de patte a joint avant de le metre ? Et pour...
discussion du 18 Mai 2010
Pompe a huile
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
discussion du 15 Janvier 2012
Rensignement pompe à huile urgent !
Salut à tous,Voila je voudrais savoir si la pompe à huile peut se regler, donc regler l'arrivée d'huile quoi . Sur une Derbi drd evo ( euro 3 )Merci...
discussion du 25 Octobre 2007
Question sur le melange
discussion du 25 Avril 2007
conseil huile
bonjour j'ai serré resamen donc je vais changer mon cylindre et piston mais je ne veut pas que cela ce reproduise alors comment pui-je savoir si ma...
discussion du 02 Octobre 2011
Remonter une pompe à huile Derbi
Bonjour , alors j'aimerais savoir comment régler ma pompe à huile pour la mettre sur un moteur d'origine ? Si c'est possible ! La Derbi a un kit 70 et...
discussion du 20 Mai 2009
Pompe à huile
Bonjour, voilà j'ai démonter ma partie droite de mon bas moteur, je vais mettre un obturateur de pompe à huile, j'aurai voulu savoir s'il fallait...
discussion du 11 Décembre 2010
Mettre momentanément la pompe à huile hors d'usage ?
Bonjour j'aimerai savoir s'il y a un moyen de mettre la pompe à huile hors d'usage sans la démonter (peut être juste enlever le câble d'accélérateur à...
discussion du 01 Avril 2012
pompe a huile derbi
salut je viens d'acquerir une derbi x race de 2007 et j'ai vu qu'on pouvait régler ces pompes a huile mais comment?
discussion du 08 Mars 2011
pompe a huile
il y a 2 mois j'ai enlevé ma pompe a huile pou y mettre un obstrurateur a la place de la pompe mais 2cm a coté il y a un petit troue je dois le bouché...
discussion du 31 Octobre 2011
Huile qui coule
Bonsoir, alors il y a un moment j'ai retirer ma pompe a huile pour marcher au mélange, et j'avais laisser le petit cache de la pompe a huile, mais il...
pièce 50cc : mecaboite
Carter pompe à huile lighty derbi senda
Prix : 12 €
discussion du 12 Décembre 2009
pompe a huile rocket
Bonsoir mon scoot tourne au melange mai jai une pompe a huile dessu la personne qui me la vendu ma dit font juste mettre les durite mai je sais pas si...
discussion du 22 Mars 2008
pompe a huile.
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile et comme dit certain fils de discutions il faut boucher l'arrivé d'huile dan le carbu et vider son...
article du 12 Mai 2005
Le fonctionnement de la pompe à Huile
Beaucoup de personnes posent souvent la question de l'utilité du réglage de la pompe à huile et de son influence sur le mélange et l'usure du...
discussion du 11 Avril 2007
pompe a huile possible? sur mob
salutation alors voilà j'ai récupépré un carbu de 17.5 phbn de scoot et il y a une entrée pour l'huile. Alors je me demandais si il étais possible de...
discussion du 18 Juin 2006
Pompe a huile
Bonjour a tous !Je voulais savoir si j'enlève la pompe à huile, et que je met l'huile directement dans le réservoir d'essence, qu'elle sera la...
discussion du 31 Mai 2010
réglé pompe a huile
salut j'aimerais réglé ma pompe a huile car je suis trop riche en huile (le pot se remplis d'huile :'( ) obliger de le nétoyer toute les semaine pour...
discussion du 02 Septembre 2011
reglage debit pompe a huile
bonjour j'ai un keeway fact je voudrais savoir comment regler le debit de la pompe a huile au niveau de l'accelerateur merci
discussion du 10 Août 2011
bouchon pompe a huile
bonjour je voudrais savoir comment fabriqué un bouchon pour le trou de ma pompe a huile car je voudrai l'enlever??
discussion du 24 Février 2012
Pompe a huile a changer pour pot
Bonjour cet apres midi mes parents ont été voir un mécano pour un pot et celui ci leur a dit que pour le mettre il fallait faire plein de réglage ( sa...
discussion du 05 Août 2007
huile de boite qui passe par la pompe a huile!!!
voila jai un probleme hier soir je démonte mon carter d'embrayage en croyant que le joint était mort et nan niker puis je vois l'huile couler de la...
discussion du 26 Janvier 2008
Les risques de la pompe a huile
Bonjour a tous,Je vais acheter une derbi donc qui a un haut moteur Tnt ( bof ) et la pompe a huile d'origine.Voila je peut faire confiance a la pompe...
discussion du 25 Janvier 2007
pompe a huile
bonjour, j'aurais voulu savoir si j'enleve ma pompa a huile j'ai juste a enlever les 2 vis et mettre une plaque d'alu par dessus et c'est tout ?
discussion du 16 Octobre 2009
huile moteur
:)bonjours pouvez vous m indiquer quelle huile mettre dans ma pompe a huile sachant que ma moto vient d etre debriderpot conticarbu de 19pignon de...
discussion du 20 Février 2012
a propos d'huile
Salut à tous ! Un pote a récemment été me chercher de l'huile seulement il ne m'a pas pris celle que je prend habituellement  :(.habituellement je...
