Recherche :
Comment mettre un carbu plus gros sur un solex
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
89452 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 11 Juin 2010
Quel gicleur ?
SalutAlors voilà ma configue : - Cylindre/Piston 75 cm3  Polini (double segment)- Bas Moteur Gros Volume Polini- Vilo Malossi- Pipe/Clapet Polini-...
discussion du 25 Avril 2007
trafiquer un solex
est ce que quelqu'un sait comment augmenter la puissance d'un solex? quels sont les pièces adaptables? (kit, pipe...)
video du 27 Janvier 2008
Demarrage du solex superproto
Un solex superproto competition au démarrage.
discussion du 16 Mars 2009
carbu
bonjour je vend un carbu dell'orto phbn 21mm neuf car trop gros pour mon tzr je prefere mettre un 19 et consomé moins je le vend 50€négociable merci
discussion du 09 Mai 2008
carbu merde ou pas
je voudrais savoir mon pro ma di que la pose d'un carbu plus gros ex j'ai un 16 et je veut mettre un 19 il ma di que sa apporter que des merde au...
discussion du 19 Juin 2007
problémes solex
voila j'ai récupéré un solex qui n'avit po tourner depuiss 1an!gé mi de léssence é il démare puis saréte?CARBU,durite?MERCI
discussion du 01 Mai 2011
gros kit entrouvable
bonjourou est ce que je peut trouver un kit 80 pour 103 rcx liquide et le pot qui va avec ??quel carbu faut mettre avec ca ??merci de vos reponse
discussion du 12 Mars 2008
problème de carbu
Salut à tous, j'ai une mob MBK 40v et j'ai récemment changé le carbu pour en mettre un de 15.J'ai une trop grosse alimentation, est-ce que je dois...
discussion du 14 Avril 2012
carbu derbi
bonsoir ,j'ai acheter une derbi est elle a un pot scr un kit 70cc et un carbu 28, le carbu me semble un peut gros, je peut mettre un 21 non ?
discussion du 04 Juillet 2007
Nouvelle transmission pour solex
Bonjour je restaure et prepare un solex et je voudrai changer la transmission de mon solex pour faire une transmission par chaine sur la roue arriere...
discussion du 13 Septembre 2011
carbu pour kit
Bonsoir Quel est le plus gros carbu que je peux mettre sur un kit 50 athena avec carter athena aligner au kit  !helpMerci d'avance
discussion du 04 Mai 2010
carbu 21
salut , j'ai un pote qui peut me donner un carbu de 21 pour ma xp6 , et comme je compte mettre un pot (ninja open  passage haut ou ... j'ai pas encore...
carbu 21
site du 31 Octobre 2005
Solex'in : le site du solex
Ce site en français sur le solex présente un panorama de l'épopée du VéloSolex. Il propose de détailler l'évolution technique de cette machine, ainsi...
video du 01 Avril 2011
MR BEAN RIDING A SOLEX !
Monsieur Bean en Solex !!!!!! Quand Mr Bean revisite les clichés du solex, ça donne un petit sketch à l'anglaise.
discussion du 06 Avril 2012
carbu derbi
bonjours j'ai un carbu 21 sur ma derbi mais elle se noie un peu car le carbu est gros je pensais mettre un 19 dellorto PHBG DS noir qu'en penser vous...
discussion du 06 Avril 2008
cuve ??
salut est ce que c'est possible de mettre une cuve de carbu d'ancien booster un de 1995 sur un news carbu?car enfaite j'ai un probleme c'est que j'ai...
discussion du 01 Novembre 2006
carbu plus gros, gicleur plus gros ???
SalutJe passe d'un carbu de 24 a un carbu de 27. (je change de carbu, et pour les DS, y'a plus que les 27...)je voudrais savoir si'il faur changer de...
discussion du 28 Novembre 2007
koi comme pièce pour une derbi
bonjour a tous je vais avoir une derbi avec un pot conti passage haut et un villebrequin renforcé je voudrais savoir si le pot est bien et si ça me...
discussion du 18 Juin 2007
comment choisir son gicleur ??
bonjour, j'ai démonté mon carbu c'est un 21 hey oui! d'origine ça ma étonné aussi, j'ai un gicleur de 50 faut-il le changé ? mettre en plus gros ? par...
discussion du 16 Octobre 2008
Carbu 21 sur moteur orignie
Bonjour à tous .Hier soir je suis aller voir mon garagiste pour commander un carbu 19 , et il m'a dit qu'il n'en avait pas , et que par contre je...
discussion du 13 Novembre 2005
gros gros prob
bonjour, j'ai un prob de carbu, sest un carbu de 15 sha avec un gicleur de 68, jai enlever 3 grilles sur le filtre a air, et mentenent elle demare...
discussion du 04 Février 2009
gicleur maxi carbu 15 sha
Bonjour je voudrais savoir quel est le plus gros gicleur que l'on peut mettre sur un carbu de 15 sha ? Dsl s'il y a déja un topic mais s'il vous plait...
discussion du 11 Octobre 2009
Question configuration
Bonjour,J'ai un pot ninja g2 open carte noire, un vario doppler er2 et un carbu gurtner 14. est ce que de mettre un carbu plus gros augmentera mes...
discussion du 27 Septembre 2011
Taille du carbu
Bonjour a tous,question bete : pourquoi etes on obligé de changer la taille de son carbu quand on prepare son moteur ou que l'on met un kit? Parce que...
discussion du 13 Novembre 2011
Mettre un carbu plus gros autorisé ?
Salut a tous, je possède une derbi senda x-trem sm de 2004 et j'ai un carbu d'origine (14 donc) mais en feuilletant des fiches technique de motos...
ASME Site associatif sur la compétition solex
Un site associatif ASME de la compétition solex.
discussion du 28 Janvier 2005
GICLEUR !!!
j'ai un carbu de 17,5 gicleur de 92 pot G3 HM airsal et elle s'engorge quand je suis taquet !! est ce que c'est mon gicleur qui est trop gros quel...
discussion du 13 Avril 2010
Carbu Ysn
Salutje viens de recevoir un Carbu de 21 ysn j'ai Voulu changer le Gicleur pour mettre un 100Mais les gicleur de del orto Sont beaucoup trop grosOu...
discussion du 26 Juillet 2011
Réservoir xps
Salut dites moi voilà sur mon réservoir j'ai deux embout pour mettre la durite le gros pour l'essence et l'autre je c'est pas la dépression non ? ...
Thumbnails powered by Thumbshots
