Descriptif : Adaptateur Filtre à air conique HP Carb RU Racing Pro Prix à partir de : apartir de 14,00 € Acheter cette pièce sur :...
Bonjour je voudrais savoir si je peux mettre sur mon carbu d'origine le filtre a air d'un 51 car un pot ma passé juste le tamis MERCI
Description : Filtre à air conique Racing pour carbu de 15 Racing ProPrix : environ 18 € ou 15,05 € H.T.Ou le trouver ? :...
Description :Filtre à air conique pour carbu de 18 Zocchi Prix :34,00 € soit 28,43 € H.T. Ou le trouver ? :[http://www.dirtbike...
salut tous le monde je voudré juste savoir un truc si on change le filtre a air pour en mettre un plus perfomant es ke je vé devoir changé une otre...
voila salut ben je voudré changé mon filtre a air dorigine é en mettre un plus puissant mé si je change sa je c pa si mon moteur va suivre la modif...
bonjour j'aurais voulus savoir si ilya un risque de rouler sans le cornet ( filtre a air ) merci pour vos reponse .
salut a tous ! je doit changer mon filtre a air et j'aimerai savoir quelle est la différence entre un filtre a air racing et standard ? parce que j'ai...
Salut a tous, je vend comme je l'ai dit dans le titre un phare pour street bike et un petit filtre a air conique ( TNT je crois ) :-5 euros le...
Salut :)Alors voila j'mit connait pas trop en pocket et je voudrais savoir ou brancher un filtre a air et qu'est ce que sa apporte ?ps: ma pocket...
au debut je vouler mettre un cornet sur ma poket et changer le gicleur mais jai un pot ki a un cornet dorigine ila fini son rodage et sa pocket avance...
Salut ,J'ai plusieurs questions :- J'aimerais savoir Si je change mon filtre a air pour un UNI , je vais gagner dans quel domaine , sa va changer...
salut a tousvoila aprés quelques modifications: -carbu de 15, ( avec pipe d'admission )-spacer, -changement du pot (bidalot)- de la noix ( en alu)-et...
Bonjour voilà je me demander es-ce-que je peut mettre un échangeur air air ( http://www.leboncoin.fr/e quipement_auto/58506438.h tm?ca=2_s ) à la...
Filtre a air d28-35 conique type kn Ø 28/35
Prix : 12 €Ce filtre à air victoria bull s\'adapte sur tous les carburateurs phbg, phva ... de diamètre 12 à 21. il est livré avec un collier de serrage, un...
Prix : 9 €BonjourLe filtre a essence de mon pocket bike fuit beaucoup je voudrais en acheter un autre mais il y a plusieurs diamètre : 4mm, 5mm , 6mm....
j'ai un probleme avec mon carbu 15 je vien de l'acheter d'occaz sans la pipe , la j'acheter une pipe de 15 et la pipe est trop petite et aussi comment...
Bonjour a tous ,Je viens de m'acheter un pocket quad raptor .J'aimerais avoir vos conseils pour trafiqué un peu se quad .D'origine , il monte a 45 km...
Bonjour, je vend un carburateur d'origine (12MM) pour pocket bike, avec la pipe origine, et filtre a air racing. Les pieces sont en parfaite etat de...
Bonjour, j'ai un Pony 521 Cross avec un pot double sortie, un carbu dell'orto 16/16 et un filtre à air conique pour l'instant. Mais je vais mettre un...
Salut !! J'ai une dirt 125 d'origine, je voudrais changer le filtre a air et la bougie (par exemple un filtre UNI et une bougie NGK) Mais je voudrais...
slt je vien dinstaller un pot double sortit et un filtre a air racing mon pot est visser avec le joint mais il y a un espece entre le bout tu pot ou...
Voila j'aimerai savoir si je peu adapter un pot de scooter sur une pocket ? Et en plus je vais changer le carbu de la pocket par un carbu de...
Donc voila je recherche:-une pipe de 15 ou plus [color=red]Trouvé[/colo r] -Des...
bonjour je voudrais savoir comment mettre un filtre a air sur ce carbu de 19 ?
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum mais cela fait 6 mois que je possede ma pocket bike 49 cc avec filtre a air sport.J'aimerais savoir...
[color=blue]C'est le poumon de votre moteur, il est conseillé de le nettoyer après chaque session. Il existe un produit spécifique à cet entretien à...
slt, je vent 1 cylindre piston air(sans aucune rayure, il fonctionne), une bobine haute tension, et un filtre a air pour carbu d'origine.pour les...
