Recherche :
Comment mettre un ressort d'embrayage
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
102448 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 07 Avril 2008
quel ressort ?
bonsoir j'ai un pot leovince je voudrais savoir quel ressort d'embrayage et ressort de pousser mettre
discussion du 13 Octobre 2006
ressort d embrayage
salut a tous . voila je voudrais savoir : sa change quoi de mettre les ressort d embrayage au cran un ou deux. !help !help >:(                        ...
discussion du 18 Décembre 2005
quel ressort??
salut j'ai une 103 mvl avec embrayage d origine c'est pour savoir des ressort plus dur c'est pour la pointe ou la vitesse??et est ce que je peut...
discussion du 01 Janvier 2009
ressort embrayage ?
Salut les gars !  8)Bref voila, je voulais vous demander si sa changer quelque chose (meme un tout petit peu) de mettre un ressort de contre poussée...
discussion du 02 Juin 2010
embrayage ludix
salut les mecs ! je me demandais quelle ressorts d'embrayage et quels galets mettre sachant que j'ai ludix avec un carbu 17.5 et un pot d'origine?
discussion du 25 Juillet 2008
reglage ressort de poussée et ressort d'embrayage
salut a tous sur mon nitro j'ai un pot doppler s3r un carbu de 12 et un ressort de poussée blanc malossie je voudrais avoir une meilleur patate sans...
discussion du 10 Décembre 2007
ressort de scoot sur rcx ?
est ce que on peut mettre des ressort des scoot type booster dans un embrayage de rcx ?? est ce que sa march mieux?? ya t des risque ?? merci d...
discussion du 04 Décembre 2011
ressort d'embrayage
salut . voila je voudrais changé mes ressort d'embrayage mes je ces pas quoi mettre. que me conseillerez vous ? j'ai un kit 70cc fonte ,  un ressort...
discussion du 04 Octobre 2010
ressort embrayage
bonjour j'aurais voulu savoir ci en changeant les ressort d'embrayage pour des plus dure on voit une grosse différence en patate et ci il existerais...
discussion du 04 Décembre 2009
Machoir embrayage
Les ressorts des machoirs d'embrayage doivent se mettre au premier ou au 2ème cran
discussion du 28 Octobre 2007
Quel ressort mettre sur un embrayage???
Bonjour je viens de monter un pot leovince ZX, un cornet,un gicleur de 83 et des galer 3.5 Gr qu'elle est la couleur des ressort d'embrayage que je...
discussion du 04 Mars 2008
ressort d'embrayage?
bonjour voila je voulais savoir quel ressort d'embrayage mettre sur un embrayage d'origine avec un ressort de poussé blanc malossi?(moteur...
discussion du 27 Juin 2008
ressort d'embrayage
Voilà une petite question : les ressorts d'embrayage de booster s'adapte sur rcx?  je compte en mettre des 20% plus dure pour une meilleur...
discussion du 12 Février 2012
quel ressort de pousser et d'embrayage mettre ? (bw's 2011)
bonjour j'ai un bw's de 2011 avec un pot yazuni z des galet de 4.3g et j'ai encore les ressort d'origine mai je n'est pas de reprise ni d'accélération...
discussion du 02 Octobre 2007
ressort d'embrayage 103 spx
salut, je voudrais savoir si on peut mettre des ressorts d'embrayages de booster sur l'embrayage d'un 103 spx ou alors est ce qu'il y en a des...
discussion du 03 Février 2006
Ressort d'embrayage 103sp
Salut a tous! Voila j'ai un embrayage d'origine avec 3billes et les ressort aux 2iem cran et un vario malossi multivar. Je voudrais mettre des...
discussion du 09 Mars 2011
Ressort sur origine ??
Salut tous le monde alors voila j'aurait voulu savoir quel ressort de pousser et quel ressort d'embrayage choisir ? Moi je pensait a un ressort de...
discussion du 08 Mars 2011
Quel ressort ??
discussion du 18 Octobre 2007
ressort d'embrayage plus dur ?
bonjour a tous alors voila j'ai mis depuis peu de temps un kit 50 gilardoni sur ma 103 spx ,il est trés trés bien a haut régime mais a bas régime il...
discussion du 22 Août 2011
ressort de poussé
Bonjour je viens de changer mes ressorts d'embrayage et de poussé je viens de mettre 3 bleu polini pour l'embrayage et un ressort de poussé blanc...
discussion du 16 Novembre 2010
Peut on desserer c'est ressort d'embrayage ??
Bonjour  ::)voila je voudrais juste savoir si certain roule avec leur ressort d'embrayage legerement desserer pour avoir un embrayage plus souple ?
discussion du 21 Novembre 2007
quels ressort d'embrayage choisir ?
bonjour j'ai un booster spirit avec un pot gianelli , carbu 16 dellorto ,varioi malossi multivar , 3 galets 7.5 g et 3 galets 4.75 g , couroi malossi...
discussion du 16 Février 2009
Ressorts d'embrayage noirs sur rcx
Salut je voudrais savoir si mettre des ressorts d'embrayage noirs sur une rcx toute d'origine (sauf vario) a que de bons effets?  Est ce que je...
discussion du 11 Mai 2005
Embrayage : ressort plus dur, ventilée
jai acheter des nouvelles machoire d'embrayage des renforcer et j'aimerai savoir si c mieux de mettre des ressort plus dur je n'est pa envie d'acheter...
discussion du 27 Septembre 2011
faut t-il changer mes ressort ????
Bonjour je vais mettre un vario MHR grande plage sur mon spirit qui et tout d'origine juste avec un pot et je voulais savoir si je dois changer mes...
discussion du 19 Décembre 2011
Que mettre comme ressort de poussé et d'embrayage?
Salut j'ai besoin de votre aide pour mes reglage sur mon stunt.J'ai jamais régler les ressort d'embrayage ou de poussé sur un scoot donc je sais pas...
discussion du 16 Mars 2008
Urgent
Voila j'ai un pot conti pur mon spirit et j'ai ce qui faut pour le regler :- 1 ressort de poussé blanc malossi- Des galets 4,5g- 1 boite de ressort...
discussion du 25 Septembre 2011
Galet et ressort
bonjour,Pour pas mettre 2 poste  pour galet et ressort dans leur parti je les mais ici pour quand faire que 1 seul.Bon voila j'aimerai savoir que...
discussion du 05 Novembre 2006
Ressort d'embrayage plus dur
Voila j'ai bien envie de mettre des ressort plus dure sur ma spx et des galet plus lourd Qu'en pensez-vous? Quelqu'un en à sur sa mob des ressort...
discussion du 06 Août 2009
Ressort de poussé et ressort d'embrayage
Bonjour j'aurais voulu savoir quel ressort de poussé je pourrais mettre sur mon nitro tout d'origine ac vario débridé et boite a air préparé . Et...
