Recherche :
Comment monter d'un carburateur d'un cylindre 49
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
101890 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 28 Janvier 2008
jme demandais une dernière chose
deux en fait : un scoot avec un kit 50 ça peut monter jusqu'a combien et dans ce cas c'est presque aux normes à part le pot, non ?et je comprends pas...
discussion du 01 Septembre 2006
kit airsal 49
un gars m'a donner un cylindre airsal et il y a écrit 49 dessus donc est-ce que sa va me faire gagner beaucoup de perf par rapport au cylindre...
discussion du 13 Septembre 2009
preparation top noir en D 49 derbi
bonjour suite a un serrage je voudrai réaleser mon top noir en 49mm afin de le réutilisé, mais quel piston puis-je monter dessus?cordialement et qui...
discussion du 07 Septembre 2005
culasse bidalot sur cylindre 49.9cc???
:?: j'aimerai savoir si une culasse bidalot(kit50,bougie culo long) pour 51 peut s'adapter sur un cylindre d'origine???
discussion du 16 Février 2011
carburateur19 sur origine?
bonjour j ai un gros problème je suis en possession d un carburateur dellorto de 19 je voudrai savoir si je pourrai le mettre sur un cylindre origine
discussion du 24 Avril 2011
peugeot 103 eléctronique problame du surchauffage ...
salut  p!! j'ai une peugeot 103 Electronique 1985'vario double vitesse avec 4 billes carburateur original 103gicleur 64 cylindre 49 cc neuf avec...
discussion du 25 Février 2012
cylindre 125cc pour dax skyteam marqué 49cc
Bonjour,Je viens de remplacer le moteur de mon dax skyteam 50 par un lifan 125 et j'aimerais remplacer le cylindre du nouveau moteur par un autre de...
discussion du 21 Janvier 2010
recherche hm am6 49cc ou kit 50 pas +
bonjours !je recherche un cylindre d'origine ou un kit 50 type c4, top noir, mk
discussion du 19 Août 2008
MONTAGE CARBURATEUR
BONJOURJ'AI UN CARBU KEIHIN PWK DE 28 ET JE VOUDRAI SAVOIR COMMENT LE MONTER ET OU FIXER LES DURITES D'ARRIVEE D'ESSENCE MERCI !help
discussion du 02 Mars 2011
cOMMENT MONTER UN CYLINDRE LIQUIDE SUR UN KEEWAY focus
Salut je suis nouveau je voudrai savoir comment faire ma keeway focus passer d'une cylindre a aire au cylindre liquide ??  !helpsi quelqu'un pourrai...
discussion du 24 Juillet 2011
Facilité montage cylindre
Bonjours a tous :)Je voulais savoir si c'est si facile que ca de monter un cylindre ? J'ai un pote qui est plutot bricolleur et tout , et il dit que...
discussion du 03 Mai 2010
moto qui a demarrer et ne demarre plus
Bonsoir j'ai besoin d'aide quelqu'un peut m'aider si possible je vous explique mon probleme.Mercredi dernier je reçois mon pot giannelli sur mon...
discussion du 06 Mars 2009
realaisage
bonjour,j'ai comme projet de faire realaiser mon cylindre top perf noir 49mm celui ci étant un peu rayé brefje souhaiterai le realaisé en 49.5 soit le...
discussion du 02 Mai 2010
haut moteur d'origine neuf jamais monter?
Je voudrais savoir combien je pourrais revendre un haut moteur c'est à dire cylindre piston segment et tout les joints?
discussion du 28 Mars 2011
trou d' air Derbi senda R x-trem année 2009
bonjour a tousdonc j' ai un petit soucie sur ma Derby senda R x-trem année 2009 !j' ai fais quelque petite modification sur ma Derby avec un cylindre...
trou d' air senda R x-trem
discussion du 18 Avril 2012
besoin conseil piston top gris ou rose fonte am6
bonjour à tous,j'ai fais l'acquisition d'une Yamaha dt 50 kité 85cc fonte top performanceavec un carburateur dell'orto 31 . Sauf que mon pote m'a dit...
discussion du 04 Mars 2012
est ce que je peux monter un carburateur PHBN sur mon 103 ?
Bonjour,j'ai un pegeot 103 spx, moteur 70cc, vario er2... ma question est: est ce que je peux monter un carburateur PHBN sur mon 103 ?et je ne...
discussion du 19 Octobre 2004
cylindre + piston, lequel choisir? (pour un petit budjet)
voila, j'hésite a m'acheter un petit kit 50CC, mais entant donné que j'ai pas baucoup d'argent, je pensait a ces deux la:CYLINDRE+PISTON AIRSAL ALU...
discussion du 08 Mars 2008
xp6 qui ne monte pas dans les tours
bonjour j ai un xp6 avec cylindre,culasse 49.9 top performance en fonte ,un carburateur 17.5 avec gicleur de 78,une ligne d'échappement conti .le tout...
discussion du 07 Juin 2009
Accompagnement Pour cylindre Top Noir D49
Salut les gars .Estce que le top noir nécéssite une bobine autre que l'origine Ducati ? Est ce que Le top noir pourra fonctionner a peut pret...
discussion du 17 Septembre 2009
rechercher un carbu pour mbk
bonjour je recherche un carburateur (dans les 50 euro) pour une mbk qui puice me redoner de l'acceleration et de la vitesse pour monter un peut près...
discussion du 08 Décembre 2009
Quel est ce cylindre? avec les photos
J'ai une petite question pour les spécialistes des moteurs aM6, et surtout pour les possesseur de rieju SMX.Aujourd'hui je démonte le cylindre de ma...
discussion du 26 Avril 2011
Mbk Spirit après 2004 : Trou d'accélération à chaud.
...Bonjour à tous, voilà je possède un spirit naked après 2004, il est de 2008 pour être plus précis.Ayant changer mon haut moteur ( cylindre,...
discussion du 05 Juin 2011
Kit 50cc et cylindre d'origine.
Bonjour a tous.  :)Alors voila, je fait ce nouveau sujet, car il y a un truk tout bette qui me chiffone.Enfaite, je voulait mettre un kit 50cc sur mon...
discussion du 24 Février 2010
Probleme carbu PHBG
BonjourDisposant d'un carburateur de 16 (phva) d'origine sur ma tzr 50 j'ai voulu changer pour un carburateur DO de 19 (phbg). Or pour monter celui-ci...
pièce 50cc : mecaboite
Pochette joints cylindre am6 d. 40 / 48 / 49 / 49,5
Pochette de joints dr haut moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 9 €
discussion du 14 Avril 2011
Problème d'élancement sur Aprilia sr 50
Bonsoir à toute l'équipe Mobcustom !Bon et bien me revoilà pardi ! vous ais-je manqué ? ah bah non vous me connaissez pas .. :PBon venons à mon...
discussion du 29 Mars 2008
CYLINDRE LIQUIDE D'RCX SUR SP ??
salut a vous mobeurs !!!Alors voila, un pote a trouvait un cylindre liquide dans son garage, il me dit qu'il y a marquer PEUGEOT dessus donc je pense...
discussion du 17 Avril 2009
sherco qui met beaucoup de temps avant de monter dans les tours ! svp aider moi!
salut a tous et merci d'avance . voila jai monter un kit 49.9 amélioré carenzi et un vilo renforcer carenzi  j'ai un carbu de 12 avec un gicleur de 85...
