bonjour mon stunt démarrer correctement et la depuis que j'ai changer mon piston et mon cylindre piston ainsi que mes galet il démarre et s'éteint...
Bonjour, probleme pour enlever le piston du villebrequin :P Comment faire svp ?Car je change de cylindreMerci p!!
est ce qu'on peut monter un piston de mbk 88 admission par cylindre sur un moteur mbk 51??
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j'ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais...
Bonjour à tous,Je viens de finir le rodage du segment de mon Stunt (cylindre alu Airsal T6 et piston mono). Je suis tombé en panne en pleine ligne...
bonjours à tous j'ai pré serré il ny a pas longtemps donc j'ai réalaiser le cylindre au diametre 48mm mais le piston et de 47.5mm donc je voudrai...
je vais monter un nouveau cylindre/piston sur ma spx.combien de km/h de rodage devrais-je faire?carbu 15 shapot giannelli9500 km
salut jai vue quelque par qu'on pouver monter un cylindre piston speed fight donc refroidisemen liquide sur viva city sans changer le bm c'est vrai ou...
salut,J'ai en ma possession un cylindre bidalot espoir mais sans piston ni culasse eet j'aimerai savoir si un piston polini pouvait remplacé un piston...
bjr ojd jai changer mon piston et mon cylindre piston ainsi que mon vario et kan g re kiker le scooter stunt a démarrer mais c éteint 2 seconde aprer...
Je voudrais savoir combien je pourrais revendre un haut moteur c'est à dire cylindre piston segment et tout les joints?
bonjours a tous , j'ai démonter mon haut moteur (révision) et j'ai remarquer que mon piston ne monter pas tout en haut du cylindre au PHM j'ai fait...
salut , mon moteur a exploser :gf: , un pote me file un 103 fox, est ce que je peux monter le cylindre(enfin ça oui je l 'est lus...
Salut a tous alors après quelques recherche je n'ai pas trouer se que je cherchais.Je voudrais savoir si je peux monter le piston neuf directement, il...
voila je vai bientot refait la segmentation sur ma xrdessus y est monter le cylindre lc mbk 512 qui a maintenant environ 11.000km et donc je me posai...
salut a tout le monde!voila je me demander si l on peut monter un kit cylindre piston de av07 avec pipe sans clapets bien sur,a la place d'un cylindre...
salut les mobeurs donc voila ce midi j'ai reçus un cylindre en etat tres moyen et la gars ne veut rien savoir et il habite un peut loin de cher moi...
salut je vend pas mal de pieces pour scoot-2correcteurs de couple(1 pour stunt et booster,1 pour nitro et mina horizontal)-2 etrier av...
Bonjour j'ai un stunt naked de 2005 pour l'instant il est débridé au vario et avec je prends que 65 km/h je comprends pas dessus y'a cylindre piston...
salut a combien je peut monter avec cet config:vilo cylindre piston culasse doppler er1, carbu pipe et boite a clapet (lamelle carbon) de 15, pot...
Salut à tous, voila je change mon pison et mes segments et je compte mettre un piston adaptable..je voudrais savoir si le piston adaptable pouvait...
Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
!helpsalut à tousj'ai retrouvé un cylindre bidalotje voulais savoir quels pistons étaient compatibles?est ce que je peux monter un polini, un origine...
Un piston à monter sur les cylindres d\'origine des 50 à boîtes à moteurs minarelli am6.
Prix : 25 €Le piston metrakit à monter sur les cylindres pro race d.40 alu. pour 50 à boîtes à moteurs minarelli am6.
Prix : 74 €Un piston à monter sur les cylindres d\'origine ou de type origine pour scooters à moteurs minarelli.
Prix : 75 €Un piston conti à monter sur les cylindres d\'origine des scooters à moteurs minarelli horizontaux air et liquide.
Prix : 20 €Le piston à monter sur les cylindres malossi mhr big bore 86cm3.
Prix : 79 €bon j ai acheter un piston TNT qui a le look d origine !apparament il est traiter au plomb et a une piece metalique sur la tete du piston , 2 segment...
