:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
Salut , J'ai une suzuki TS 50 que je vais kitter en 65 cc !J'ai déjà ouvert des moteurs et tout mais je n'ose jamais mettre le piston dans le cylindre...
salutvoila j'ai eu mon kit piston cylindre motoforce, j'ai voulu le monter mais je suis bloqué sur un petit problème au niveau des segments, en faite...
Je voudrais savoir combien je pourrais revendre un haut moteur c'est à dire cylindre piston segment et tout les joints?
Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
bonsoir à tous j'ai un cylindre de la marque Zeta qui traîne dans mon tiroirs ainsi que le piston , mais pas de segment . j'aimerais le monter ce...
voila je vai bientot refait la segmentation sur ma xrdessus y est monter le cylindre lc mbk 512 qui a maintenant environ 11.000km et donc je me posai...
bonjours :) donc j'ai mon cylindre abimé enfaîte j'ai monter mon piston a l’envers et j'ai casser mai deux segments :o est ce que je vais serré si...
Bonjours, voila j'ai changer mon piston et mes segments, donc demonter le cylindre et changements de joints. Sur le piston il y a 2 encoche pour mes...
Y a t il un sens pour monter des segments ? Car j'ai acheter 2 segments ! Il n'ont pas une place respective ou on peut les mettre ou on veut ?
salut les mobeurs j'ai voulu monter un kit airsal T6 sur ma 103rcx mais impossible de mettre le segment :( (j'en est casser 2 >:( ) et quand...
Bonjour je voudrais savoir si les segments sont pareils pour cylindre liquide et air
salut a tous pour le segment il faut les preser pour les rentrer dans le cylindre
Salut, voila je voudrais monter un piston malossi g2r sur du cylindre chrome (mbk 512), si quelqu'un sais quels segments fonte pourraient s'y adapter...
vla j ai eu mon 50 polini jlai monter nikel mais je me suis apercu que le piston avec le segment rentré sans forcer dans le cylindre bon je...
salut je ces la question a été plusieur fois posser mes là j'ai un serieux doute.j'essaye de monter un cylindre de vogue sur une bas moteur de sp avec...
salut juste pour savoir ci je prend un segment neuf non monter sur le piston est qu'il a un décalage de 2mm de hauteur entre les de extrémité du...
Salut,Je me pose la question : y a t il un sens pour monter les segments ?
Bonjour j'ais une peugeot TSE moteur de 103 sp monter d'origine.J'ais enlever le cylindre deux transferts d'origine car il à la sortie d'echappement...
Voici un petit article pour vous aidez au montage d'un cylindre. Ce n'est pas très difficile mais il ne faut...
Salut à tous, voila je change mon pison et mes segments et je compte mettre un piston adaptable..je voudrais savoir si le piston adaptable pouvait...
Nombreux sont ceux qui pètent leurs segments ou qui passent 3 plombes à mettre le cylindre.J’explique la marche a suivre pour la prise en...
Bonjour, Voila cette apres midi j'ai essayé de monter mon cylindre Airsal sur mon bas moteur. Donc j'ai mis le piston sur le vilebrequin ( je n'ai pas...
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
salut bizigu a tous me revoilà avec un problème je veux remettre mon cylindre mais la segmentation ne veux pas rentrer comment je peut faire?
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit faut fair un rodage merci
bonjours je cherche un carbu de 19, un cylindre top noir 70cc avec cylindre piston segment et joint neuf ou en très bonne état et un embrayage polini...
bon j ai acheter un piston TNT qui a le look d origine !apparament il est traiter au plomb et a une piece metalique sur la tete du piston , 2 segment...
bonjour je suis a la recherche de segment piston 39 cylindre origine mais quel segment puis je prendre sur la becanerie ???merci de vos reponses
