Voila, je cherche un ressort moteur polini pour 103 sp/mvl en bon etat et complet.merci
est il possible de mettre un ressort moteur polini pour sp sur une rcx?
Tendeur moteur polini adapt. 103 sp/mvl
Prix : 33 €Plop,bon ben voila j'ai un ressort moteur polini fait pour 103 sp/mvl, mais je ne vois pas DU TOUT comment le monter !J'aimerais avoir des photos car...
Voila je cherche une photo d'un ressort moteur monter sur une mob biensur Merci!
je cherche un ressort moteur pour un 103sp.un polini serait l'idéal !j'étudie toutes propositions ...à bientôt !
bonjour a tous-je voudrais savoir si ce ressort moteur était bien ? et si il pouvait se monter sur les carter de peugeot 103 mv d'origine...
bonsoir , je voudrai monter mon ressort moteur polini celui de la becanerie sur ma peugeot 103 et je ne comprend pas le montage , pouvez m'expliquer...
Salut ! Depuis un moment je cherche a monter TOUT le moteur de ma SP sur ma MVL , je m'explique: J'ai dans les mains le moteur entier de la SP (...
Bonjour alors voilà j'ai une 103 sp qui roul bien et tout sauf que pour fair mon rodage j'ai besoin d'un ressort moteur origine car le pot d'orgine ne...
Bonjour! :)Est ce qu'un ressort moteur polini pour sp irait sur un 103 vogue?Merci d'avance pour votre aide.
Partie Moteur: Ressort moteur Polini Carbu Dell'Orto 19 Pipe d'admission Polini Boite à clapets Polini Carter grand volume avec...
Bonjour à tous, J'aimerai savoir si il était possible de monter un moteur de 103 spx sur peugeot tsm ? Si il y a adaptations à faire, lesquelles ? Ou...
Salut,Je cherche un ressort moteurdoppler pour 103 SP . Qui a ça ??
est ce qu'un ressort moteur malossi sert à quelque chose sur ma 103sp origine
bonjour , tout est dans le titre , je recherche un ressort moteur giraudo en très très bon état pour mon 103 sp .merci bien .
Bonjour,je recherche pour mon 103 Sp:-un ressort moteur ( style polini, doppler, giraudo ...)-une fourche hydro. (style EBR Master )mercia...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [Tutoriels pour mobylette].[ http://forum.mobcustom.co m/tutoriels-pour-mobylett e/ ]
salut a tousje voudrai savoir comment se monte le ressort polini sur les carter asm polini et sur un cadre de 103 sp svp parce que la je ne comprend...
:'( je remet en vente ma 103 , moteur polini: carter, cylindre piston 75w, culasse, pot gianneli poppy gold, carbu 19, ressort moteur polini, barre...
Bonjour à tous, j'ai acquis un ressort moteur Doppler pour SP mais en essayant de le monter, je n'ai pas trouvé où fixer le coté avec la vis et...
voila tout est dans la question
BonjourEst ce qu'on peut montée un ressort moteur polini sur des carters de 103sp d'origine? Comment faut il le monté? Car je ne comprends pas trop ou...
Salut a tous voila je voudrais savoir sil faut absolument couper la fixation du ressort moteur dorigine sur le bras oscilliant de sp pour que le...
salutJe revend mon ressort moteur polini sp/mvl état nickel (encore dans l'emballage)Carbu 15 shaVilebrequin giraudo spx/rcxbye
Salut tout le monde voila g fini de remonter mon 103 apres bien des galères.Maintenant il me reste plus que le ressort moteur a remettre et alors la...
je voudrais savoir si on doit obligatoirement metre un ressort polini sur des carter polini de 103 sp ou si le ressort dorigine passe tres bien
Slt je voudrais savoir si quelqu'un avait deja monté un ressort moteur polini (SP) sur une RCX. Si oui faites moi signe! a7 si non quelqu'un aurait...
bonjour tout le monde =) petit soucis. je suis en train de remonté mon 103 sp full origine et le probleme est la... le ressort moteur... il y a bien...
