salutJ'ai un ressort moteur polini que j'ai eu avec les carters polini asm (complet) mais je ne vois absolument pas comment le monter du côté cadre...
Plop,bon ben voila j'ai un ressort moteur polini fait pour 103 sp/mvl, mais je ne vois pas DU TOUT comment le monter !J'aimerais avoir des photos car...
je voudrais savoir si on doit obligatoirement metre un ressort polini sur des carter polini de 103 sp ou si le ressort dorigine passe tres bien
bonjour a tous-je voudrais savoir si ce ressort moteur était bien ? et si il pouvait se monter sur les carter de peugeot 103 mv d'origine...
salut a tousje voudrai savoir comment se monte le ressort polini sur les carter asm polini et sur un cadre de 103 sp svp parce que la je ne comprend...
Salut a tous voila je voudrais savoir sil faut absolument couper la fixation du ressort moteur dorigine sur le bras oscilliant de sp pour que le...
Bonjour à tous, J'aimerai savoir si il était possible de monter un moteur de 103 spx sur peugeot tsm ? Si il y a adaptations à faire, lesquelles ? Ou...
salut je voudrais savoir où on pouvait se procurer les pattes de fixation du ressort moteur polini sur les carters polini? 8-O Parce que lorsqu'on...
salut à tousje cherche des carters pour mbk, des polini de préférences car c'est pour monter sur un cylindre polinivoila dîtes moi ce que vous avez,...
je voudrais savoir comment choisir ma carburation pour monter un moteur polini et carter polini avec vario giraudo le tout étant neuf savoir si je...
voila tout est dans la question
bonsoir , je voudrai monter mon ressort moteur polini celui de la becanerie sur ma peugeot 103 et je ne comprend pas le montage , pouvez m'expliquer...
BonjourALor voila j'ai acheter une paire de carter polini et j'ai un ressort moteur doppler mais je vois pas commen l'installer.Il y as t'il des patte...
je recherche des carters polini en bon état et completmerci
bonjour, je suis a la recherche d'un vilebrequin renforcé"(bidalot ou dopller) jamais monter pour mettre dans des carter polini, et monter un kit 75...
bonjour je dispose actuellement d une magnum racing qui et plutot propre et petite prepa niveau moteur c a dire :- kit 50 airsal + culasse doppler...
salut !! je viens de recevoir mes carter polini asm et je suis un peu degouter ! es-ce normal qu'au fond il y a des rayures ???ca fait quoi...??? et...
salut a tous!!!!!Je possede une 103 rcx, j'ai un petit soucis!!!!Voila ayant pas trop d'argent en se moment, serait-il possible d'adapter le ressort...
Voilà je cherches des carters de marque polini (asm) ou malossi complets pour 103, ainsi qu'un ressort moteur DE MARQUE pour 103 RCX.Échanges possible...
j'ai un probleme avec mon ressort moteur quand je veux le fixer au niveau du support moteur la fixation avec le silent bloc est bloqué par les carters...
Salut, j'ai acheté récemment un ressort moteur Polini pour mon kit 75 LC mais malheureusement j'ignore comment il se monte :'(Le support moteur est un...
BonjourEst ce qu'on peut montée un ressort moteur polini sur des carters de 103sp d'origine? Comment faut il le monté? Car je ne comprends pas trop ou...
Peugeot 103 MVL Polini-Kit 50 polini W -Culasse polini -Bougie B9HVX -Carter polini Avec support moteur et clapet intègrés -Roulement C3 -Embiellage...
Bonjour tout le monde.Tout d'abord je félicite les administrateurs pour leur travail formidable qu'ils font.J'ai une 103 Mvl avec pot ninja G2...
Partie Moteur: Ressort moteur Polini Carbu Dell'Orto 19 Pipe d'admission Polini Boite à clapets Polini Carter grand volume avec...
Voila je vends mon mbk magnum noir lc!!! Le moteur complet a 50 km!!! J'ai un systeme de refroidissement de nitro( vase d'expention et radiateur)! ...
Salut tout le monde voila g fini de remonter mon 103 apres bien des galères.Maintenant il me reste plus que le ressort moteur a remettre et alors la...
Bonjour, je suis a la recherche dun support moteur renforcé pour carter polini ( la ou on fixe le ressort moteur!) pour mon xr! mon msn pour me...
Salut, Je vends des carters polini SSM pour SP/MVL suite à l'arret de mon projet. TOTALEMENT NEUFS ET COMPLETS.Il y a BAC , pipe de 12-15, pipe de...
