je voudrais savoir mon pro me conseille un pipe d'admision et boite a capet mallosi comme j'ai monter un carbu de 17.5 mais qu'es que sa va me...
salut voila , j'ai monter une boite a clapet polini (la pipe est de 15) mais voila elle n'est pas trop bien fixer sur mon carbu ( un 15 delerto sha)...
je sais déja que un carbu de 15 pour mob peut se monter mais je voulais savoir si la boite a clapet et la pipe sont les mème que pour 103 ou 51. si...
salutalors voila j'ais mis mon carbu de 19 une pipe et une boite a clapet conti sur ma derbi tout est bien monter mais elle ne veut pas démarrer aidez...
salut je voulez savoir si quel pièces de piaggio à par les universelle monte sur peugeot.la boite a clapet et pipe je c'est mais est ce que le vario...
salut a combien je peut monter avec cet config:vilo cylindre piston culasse doppler er1, carbu pipe et boite a clapet (lamelle carbon) de 15, pot...
Bonjour,Il y a longtemps, j'avais acheté une Boite à Clapet Polini avec une pipe de 17,5 pour 103 Sp/Mvl.J'aimerais savoir si je peut monter cette...
Bonjour, J'ai une derbi €3 avec un carbu de 19 et je voudrais monter une boite a clapet Conti CRX, seulement j'en ai trouvé une seule, sans la pipe...
Salut donc voila j'aurais voulue savoir si la pipe d'admission et la boite a clapet pour les carters moteur polini se font encore ?
bonsoir tout le monde ! bon je vais bientot recevoir ma pipe de 15 et ma boite a clapet polini mais je me suis renseigné sur le forum pour savoir si...
sltesque les boite a clapets 15 font améliorés les perfs en sachant que j'ai une pipe de 15 actuellement Merci!! :roll:
C'est possible de mettre une boite a clapet à la place de la pipe sur une 102 ?
voila j'ai un katana LC et je voulais et je voulais monter un carbu 17.5 en souple le probléme c'est que mon carbu d'origine est montée sur la boite a...
voila j'ai une magnum racing et un carbu de 16 monter sur la pipe d'origine. en mettant une pipe et boite a clapet plus grosse je gagne en quoi? et...
Bonjour. je ne sais pa si je suis dans la bonne section, et ma question va paraitre un peu conne mais bon: faut-il mettre un joint entre le pipe et...
Salut,il y a une question que je me pose:J'ai une boite a clapet qui est actuellement montée avec une pipe de 15.Est il possible de la monter avec une...
J'hésite et je ne sais pas si il est mieux de prendre que des clapets ( ex: clapets doppler carbone) ou carrement une boite a clapets ( ex: boite à...
salut , voila mon problème J'ai une boite a clapet et pipe conti, sans diffuseur, et la pipe est faite pour mon carbu de 21, et comme je voudrait y...
salut a tous p!!voila j'aurais une petites question , enfin deux lol :est-il possible de monter une pipe origine de mob 103 sp avec carbu de 15 sur...
[b]salut tout le monde,je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum alors je pose une question peux être con pour vous,mais au moins j'aurais une...
Bonjour, j'ai monter sur mes carter de 103 rcx une boite a clapet polini mais le probleme c'est que le support de fixation moteur (celui qu'on fixe au...
salut , est ce qu'il faut changer sa boite à clapet,quand on passe d'une pipe de 14 à une pipe de 15 ? ??? [u]+1 à la clef[/u] merci
voila tout est dans le titre. ecrivez moi dans ma boite a lettre
Bonjour,J'envisage de monter une boite a clapet TPR Vforce3 sur mon AM6 mais j'ai vu qu'elle était livrée sans la pipe alors qu'il parait qu'il en...
Salut donc j'ai ressu ma petite boite à clapet malossi et dans la boite il y a un jointCe joint va t-il et entre les carters du moteur et la boite à...
bonjour j'ai une rs2 matrix avec un pot bidalot un carbu de 16 et la pipe de 16 dorigine je vous demande quel boite a clapet je pourrait mettre?merci...
Salut a tous enfaite je voudrais juste savoir si une boite a clapet (polini) de mbk (magnum racing précisement) s'adapte sur une pipe de 103 ? merci...
salut je voudrais savoir la diférence entre une boite a clapet (15mm dr )et une pipe (15mm) en terme de performance?? urgent svp!
Bonsoir! :)Je peut avoir une boite a clapet mais je me demandait ce que celle ci va m'apporté???Ma Config :Pot Bidalot-Pipe de 15-Carbu de 15 ;)
Bonjour, je recherche Boite a clapet +carbu de 17.5+pipe 17.5 et si possible cornet je suis fan de cornet :PPCordialement Claymore
