Recherche :
Comment monter un allumage electronique a la place d un a rupteur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
101784 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 04 Juillet 2011
Comment monter un allumage electronique a la place d'un a rupteur de 103
Bonjour,J'ais acheter une mobylette Peugeot TSE 49CC année 1978 avec 25000kms.Elle a un probleme d'allumage (cet un allumage a rupteurs).il s'agit...
discussion du 09 Juin 2008
monter un allumage ellectronic a la place dun allumage a rupteur
!help salut a vous j'ai un fantic caballero de 1968 j'kiffe beaucoup et je voudrai y mettre un allumage electronique a la place de l'alumage a rupteur...
discussion du 24 Novembre 2006
allumage electrique
salut moi en fait je voudrais mettre un allumage electronique et mon allumage que j es ense moment est un allumage a rupteur et c possible de mettre...
discussion du 11 Février 2008
Différencier un allumage a rupteur d'un allumage electronique
Bonjour, j'aurais besoin de savoir comment différencier un allumage a rupteur d'un allumage electronique ?Merci
discussion du 08 Juillet 2006
allumage 103
salut tout le monde!!peut-on ? monter un allumage standard en lieux et place d'un allumage electronique que je soupçonne d'etre HSmerci david
discussion du 30 Juillet 2010
Allumage electro à la place d'un rupteur
Bonsoir,J'aimerais savoir si on peut mettre un allumage électronique sur un moteur qui en a un à rupteurs d'origine
discussion du 27 Octobre 2007
Allumage a rupteur ou electronique?
bonjour a tous!voila je me posais une question: "quel sont les differences entre un allumage electronique et un allumage a rupteur?"merci de vos...
allumage electronique de 51 sur mvl
bonjour, ma question est la suivante, j'ai récupéré un 103 mvl allumage a rupteur qui est franchement fatigué ( condo, rupteur et came). Est il...
discussion du 23 Juin 2007
electronique ou rupteur?
voilà je voudrais savoir si on pouvait avoir autant de perfs avec un allumage à rupteurs qu'avec un allumage electronique?merci de vos reponses!!!
discussion du 29 Mars 2007
question sur allumage a rupteur
salut a tous je voudrais savoir si la bobine HT d'un allumage electronique est adaptable sur un allumage a rupteur?  merci
discussion du 21 Mai 2011
J'aimerais savoir si les 103 mvl de 1980 ont un allumage a rupteur ou électronique car je veux acheter un vilebrequin .Merci
discussion du 29 Juin 2009
allumage electronique pour cone rupteur
slt, je recherche un allumage electronique pour [u]gros cone.[/u]. Un origine ou adaptable ou meme un motoplat ou un de 51, du moment que ça va sur...
discussion du 09 Mai 2005
bonjourest il possible de monter un allumage electronique sur un 103 sp et ceci sans trop de pbsmerci pour vos reponses
discussion du 29 Août 2007
Rupteur ==> electronique !
Voila ayant un allumage a rupteur, je voudrais changer pour un allumage electonique je voudrais savoir vos conseil ou les truc a savoir! Et aussi se...
discussion du 22 Juillet 2008
allumage electronique sur villebrequin a rupteur
bonjour,je voulais savoir si on pouvait mettre un allumage electronique sur un bas moteur de sp avec villebrequin a rupteur, si oui pouvez-vous me...
discussion du 02 Mai 2007
démonter allumage electronique
voila je voudrais démonter l'allumage de ma mbk 51 j'ai regarder sur le forum mais je n'ai rien trouver pour les allumage de 51 electronique et j'ai...
discussion du 09 Juillet 2007
vilebrequin rupteur sur allumage electronic ?
SalutVoila il y a une semaine j'ai serrer et mon villebrequin est mort J'ai en stock un villebrequin ou il y avais un allumage a rupteur donc je...
discussion du 22 Juillet 2007
polivalence ???
salut tout le monde, j'aurai voulu savoir si l'on peut adapter un allumage electronique sur un vilo avec un allumage a rupteur :(
discussion du 02 Août 2009
Rcherche allumage electronique et rupteur de 103
Salutje suis a la recherche d allumage electronique et volant rupteur pour 103Biensur pas cher !!!!!!
discussion du 04 Février 2008
Allumage electronique de 51 sur moteur av7 possible ou pas?
Bonjour, je voudrais savoir si l'on peut monter un allumage electronique de 51 sur un av7 d'une mobylette av42?Merci d'avance  p!!
discussion du 31 Juillet 2007
Diverse question alacon
Salut  8),voila, j' ai un petit point noir dans le cerveau et je voudrai qu' il deviennent éclairé, ma question est :-Comment on différencie un...
discussion du 27 Janvier 2010
Vilbrequin renforcé pour 103 sp allumage electronique
salut je cherche un vilebrequin renforcé avec ses roulements si possible c'est pour 103 sp avec allumage électronique pas a rupteurs tout sa pas trop...
discussion du 10 Février 2007
pb allumage, changement d'allumage electronique par allumage à rupteur
salut tout le mondeje vien de changer mon moteur de 103 et le problemme c'est que avant l'allumage était électronique et la il est à rupteur. j'ai 2...
discussion du 11 Février 2007
j aurai voulu savoir si falai réglé un allumage electronique d origine pour 103 sp ???
discussion du 18 Avril 2011
allumage rupteur 103 mv
slt j'ai un problème avec un allumage à rupteur, je n'arrive pas à avoir d’étincelle.Mes rupteur s'ouvre bien quand le piston est au PMH et je n'est...
discussion du 06 Mars 2007
allumage
  salut tout le monde j'aurais voulu savoir si on pouvait mettre un allumage mvt electronique sur un vilo a rupteur sans faire de modifications ....
discussion du 27 Juillet 2008
adapter un allumage electronique sur un vilbrequin pour rupteur.;
Salutmon ancien moteur de 103 était totalement foireux, donc j'ai récupéré un moteur en bon état.Le problème est le moteur que j'ai récupéré est a...
discussion du 26 Avril 2008
difference allumage eletronique et a vis platinée?
salut je voulais savoir quelle était la difference entre un allumage electronique et un allumage a rupteur ?  qualité, pref, etc
discussion du 06 Mai 2007
Bas moteur
Salut, voila suite à des problemes ac mes carters, roulement...sur ma vogue (un peu vieille) que je retape, je vais changer tout mon bas moteur ( jen...
discussion du 02 Mars 2008
moteur complet de 103 sp + pot
slt a tous je recherche un moteur de 103 sp avec un carbu de 15 et un allumage electronique(pas de rupteur) et si possible un pot pas d'origine...
