Recherche :
Comment monter un filtre a aire maison pour mbk 51
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
88655 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 07 Avril 2010
filtre a air maison ou en mousse
Salut,je vais bientôt ( enfin ) passé au carbu de 17.5 phbg rigide et je souhaiterais savoir quel filtre a air vous me conseillez ?Sachant que...
discussion du 16 Octobre 2004
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
discussion du 18 Avril 2007
pas de filtre
peut on fabrique un filtre a air maison ??  !help
discussion du 28 Janvier 2009
filtre a air ou pas ????
slt juste une question j'ai pote avec une mbk 51, donc l'air rentre par un tube dans la boite a air n'est ce pas et dedans il doit y avoir un filtre a...
discussion du 13 Septembre 2007
filtre a air maison pour carbu 17
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
discussion du 29 Avril 2006
filtre a air
quelles sont les avantages de monter un filtre a air ?le quelle me conseiller vous pour un carbu de 15 ?
discussion du 31 Juillet 2008
Filtre a air pour mbk 51 ?
Bonjour à tous,Je me poser juste une petite question;Je possède une mbk 51, que je remonte entièrement compète mais j'aimerais savoir juste une chose...
pièce 50cc : mobylette
Piston airsal t6 d.39 mbk 51 air
Un piston d.39 à monter sur cyclomoteurs mbk 51 à refroidissement par air forcé.
Prix : 20 €
discussion du 12 Mai 2010
filtre a air pour carbu de 17
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
discussion du 04 Février 2009
carbu sha
salut j'aimerais savoir comment monter un carbu SHA replay sur ma mob MBK 51 ?De plus je vois qu'il y a une grille au niveau de l'entrée d'air avec un...
discussion du 14 Novembre 2010
comment fixé un filtre a air sur mbk club
bonjour je voudrai savoir comment fixer un filtre a air sur un carbu d'origine et si c'est possible du moin?
discussion du 03 Février 2007
mbk51 moteur air
bonjourj'ai un conseil a vous demendezj'ai seré avec ma deuxieme brelle a moteur air,j'aimerai savoir si on peu monter un moteur liquide dessus...
discussion du 29 Juillet 2007
filtre a air sur mob???
salut a tous! je voudrais savoir si un filtre a air ou cornet peut se monter sur un carburateur de 15merci!
article du 27 Octobre 2004
Filtre à air maison
Matériel : une canette 33cl du ruban adhésif un bout de tissuCoupez les deux cotés de la canette, puis découpez dans le tissu en rond d'un...
discussion du 24 Janvier 2006
103 mvl problème
svp pouver vous me dire comment faire pour faire un filtre air maison pour vieille 103
discussion du 26 Août 2007
cornet maison
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
discussion du 26 Août 2010
mbk 51 qui n'a plus de puissance ni de ralentie
Bonjoure,En se moment je bataille sur mon brelon a trouver se problème bien embarrassentce problème est apparue quant je monter une pente, la mob...
discussion du 16 Février 2008
filtre a air pocket
Bonjour je voudrais savoir si je peux mettre sur mon carbu d'origine le filtre a air d'un 51 car un pot ma passé juste le tamis MERCI
discussion du 02 Mars 2006
kit pour mbk 51
salut a tous un pote a un 51 air il veut y monter un 70 mais c 'est tres dur de trouver des 70 pour 51 air donc je voudrais savoir kel sont les kit...
discussion du 30 Août 2011
Perte de puissance
Bonjour,Alors voilà j'ai un probléme avec ma pocket, je trouvai quelle perdait en puissance mais sans grosse différences flagrante et là d'un coup...
discussion du 07 Août 2007
probleme de vitesse mbk 51
salut a tousvola j'ai une mbk 51 a air et j'ai changer le carbu un 15 et le pot ,un bidalot et je fait que du 60 km/ je roule sans filtre a air sinon...
discussion du 13 Mai 2011
refroidissement air et liquide
bonjour j'ai une mbk 51 a air je vais remplacé mon haut moteur et culasse a air par un liquide c'est une bonne chose?comment monter le joint culasse...
discussion du 02 Juin 2007
mon mbk 51v (west coast)
base 51v année 1979, repeint en bleu turquoise imola, moteur a air remplacer par un liquide de magnum xr, guidon torsader, repose pieds fait maison,...
article du 21 Février 2006
MBK 51 MBK G1 Promo
Configuration du moteur G1 : Echappement Bidalot racing pro Carbu Dell'Orto 19mm Boite a air maisonPièces partie cycle : Fourche Païoli...
article du 06 Décembre 2007
Récup cylindre fait maison
Salut à tous, alors voilà comment faire un récup cylindre pour MBK 51 quand le filetage du pot est mort.Prenez une tige filetée assez grande de...
discussion du 08 Février 2007
probleme carburateur
salut j'ai un mbk 51 avec un garde boue avant f1et un carbu 15 et quand je roule avec un temp de pluie des saletés rentre dans le filtre à air!!Aurrai...
discussion du 02 Décembre 2007
kit de mbk sur rcx ?
salut a tous voila je voudrais savoir si un kit qui etait monter sur mbk pouvait ce monter sur un rcx ? sachante que le kit refroidissment air et ma...
discussion du 29 Mars 2006
Mbk 51 du nouveau
Lors la j'ai mis une plaque phare duke avec guidon vtt carbone touch, poignées conti et j'ai acheter le pot bidalot avec un autocollant maison
discussion du 17 Mai 2009
Conseils préparation de base sur MBK 51.
Bonjour,Je possède une MBK 51 et je voudrais la préparé pour gagné quelques km/h en vitesse de pointe et surtout en accélération.Je pensais mettre en...
discussion du 07 Juin 2010
mbk 51 magnum
Bonjour,j'ai acheter une mbk 51 magnum d'occasion il y a pas longtemp.  :)Elle posséde un vario doppler, est-ce qu'il faut changer le ressort et la...
