bonjour g une beta rr endurojai un gicleur 115 est ce que je peu le mettre sur ma beta sinon pourkoimerci de votre aide
bonjour j'ai un petit problème avec ma yamaha tzr 50cc avec mon carbu de 17.5 et mon cornet je prend tro d'aire qu'an je roule et avec mon carbu de 16...
salut a tousvoila je vais monter un kit 50cc airsal avec un pot scr handmade et je voudrai savoir de cb je doit augmenter le gicleur (environ) .je...
bonjour, je viens de monter un carbu phbn 16 gicleur 115 pour remplacer mon 12 du a mon changement de pot et preparation de boite a air. premiere...
Bonjour, (veuillez m'excusez si je me trompe de section ou autre je ne connais que très peu le site)Voilà donc comme le dit mon pseudo j'ai une Beta...
salut a tous j'ai monter sur ma 50cc x-poxerun metrakit 50cc , avec caburateur de 21 dell'orto, pipe , boite a clapet , disque d'embrayage et pot...
bonjour voila mon probleme javais serre jetai en kit 80 et jai remit un cylindre 50cc homologuecependan mon pot conti ne fonctionne plus avec mon...
avec un kit 50cc polini h2o , est il forcement necessaire de monter une pompe a eau? merci
Après rodage du kit haut moteur bidalot ,la Béta AM6 ne roule pas plus vite Qu'avec le moteur d'origine et carbu de 17,5 gicleur de 115 et pot...
Je viens de monter un 70ccen enlevant mon ancien cylindre d'origine je me suis rendu compte que la chemise était beaucoup rayéeJ'en ai conclu que les...
Bonjour, bonjour.J'ai une tite question a vous poser! Alors voila, j'ai cassé mon haut moteur ( cérré si vous préférez) et je cherche donc a le...
bonjour je recherche un 50cc a boite de n'importe quelles marques en bonne etat max 700€ dans la 13 voila mon adresse msn spurz@hotmail.fr
[color=red]Bonjour tous le monde ! Je viens de m'acheter le pot conti CHR passage bas (le nouveau) !J'ai une yamaha dt 50cc année 2004 tous d'origine...
bonjour: j'ai une beta rr50 debrider si je met un gicleur 115 combien de kilometre je pourai faire avec un plein (résèrvoir 6 litre ) (pot d'origine...
boujour voila suite a un serage moteur je me suis acheter un kit 50cc ( athéna ) je les monter a la place de mon origine sa démar bien mais le mob...
bonjour a tous, j'introduit se sujet dans se forum pour savoir pourquoi tout le monde croi que quand quelqu'un a une mobylette elle roule moins vite...
bas j'ai regardé mon gicleur est ya marqué 115 est que je vais etre obligé de la changer si je mais un pot ou sa suffira merci
bonjour j'ai un problème avec mon carbu et je c'est pas d'où sa vient il accélère et broute et ainsi de suite j'ai touche mes vis de carbu et rien ne...
voila j ai un cornet un carbu 19 gicleur 115 kit 70 alu i prent toujour trop d air jai deja chamger le gicleur de 72 par un 115 tourjour pareil...
Bonjour a tous,Alors voila après la pose d'un nouveau vilo et haut moteur je pousse la moto et hop sa démarre...Seulement sa démarre mais sa ne roule...
salut voila kan je roule et que je suis a fond et que je lache ma poigner d'acceleration et que je reaccelaire j'ai un gros troue d'aire et je suis...
bonjour a tous donc je vais commencer a poser des photo de ma moto sur le parking pour vous faire découvrir mon ché d'oeuvre sm1!pour le moment le...
voila je suis occuper sur le nitro d un pote alors je lui ai monter kit mhr 40mm alu h2o boite a clapet et pipe mvt vario polini couroie malossi pot...
quand ont met un kit 50cc(doppler er1);(carbu de 14,pipe de 13) , il faut changer de gicleur ??merci a5
Bonjours , alors j'ai un problem avec ma derbi c'est que je n'arive pas a regler mon carbu de 19 la bougie et blanche alors que je sui en gicleur de...
Salut,je viens de monter un carbu de 17.5 équipé d' un gicleur de 115, avec les clapets et pipe d' origine sur le spirit de mon fiston sur lequel il y...
J'ai un carbu de 16 avec un gicleur de 115, ya pas une formule pour savoir quel gicleur il me faudrait avec un carbu de 19? Un produit en croix?
c'est vrai que si on met un gicleur, la 50 cc ( ou le scoot.... ) bouffe plus d'essence?
Bonjour les loulous,Apres un grand moment d'absence je reviens vous voir !D'ici une semaine je vais monter mon CDI debridé sur ma dt je suis en...
Quelle gicleur choisir pour une configuration tel que kit 50cc pot conti chr et un carbu de 17.5 merci d'avance :)
