Ci dessous vous trouverez toutes les eXplications nécessaire pour monter un variateur Malossi et/ou Polini pour 103 RCX/SPX.Voici le vario avec le...
Le rôle du variateur est de faire monter dans les tours la mob.1.Commencer par déposer le carénage.2.Démonter le cache variateur....
j'ai un 103 rcx, et bientot je vais monter un moteur avec : -cylindre polini W 50cc-culasse surcompressée malossi-carter préparé-vilo renforcé...
bonjour a tous j'ai une 103 RCX avec un carbu de 14-14, un kit 50, un pot doppler et je n'ai aucune acceleration et donc je voudrai monter un...
je recherche un vario polini ou malossi pour 103 rcx sur la somme 80400
Donc je recherche un vario non origine complet qui se monte sur rcx, et une culasse non origine liquide! (stile: doppler,polini,malossi,bi dalot...)
j'ai capté un vario polini d'occase mvl/sp , est-ce que il tourne bien et est-il compatible avec une RCX ?
salut sur une vogue est ce que je peux monter un vario de rcx ?merci
bonjour j'aimerez m'acheter un variateur polini speed control a galet mais le problem c'est que je trouve qui pour SPX/RCX donc j'aimerez savoir si le...
Bonjours alors je recherche ;) :- Un carburateur de 15 PHBG Rigide avec starter à câble pour 103 ^^- Variateur Giraudo complet pour 103 SPX/RCX en...
Bonjour à tous comme vous pouvez lire ma mob a du mal a monter a dans les tours. j'ai essayé en enlevant la chaine elle fait un bruit de pétarade et...
Variateur speed pgt spx/rcx
Prix : 85 €Salut tous lmonde j'ai un 103 rcx avec un pot ninja g 3 un carbu de 15 delorto pipe de 15 malossi j avai un vario dopler et g mi un polini mai j'ai un...
je voudrais savoir comment choisir ma carburation pour monter un moteur polini et carter polini avec vario giraudo le tout étant neuf savoir si je...
salut voila j'ai une rcx et j'ai un variateur polini speed control (6galet)et j'aimerez savoir si il exister le super speed control (9galets)ou le...
slt alors voila mon probleme jai un monter complet polini mais pour sp mvl tout sa apart les support moteur se son des origine sp mvl tout samoi jai...
bonjour,est ce que le variateur d'origine d'un ludix est adaptable sur un rcx?merci
boujours a tous jai une rcx dessus jai un kit 50 polini et un pot bidalotenfète mon probleme c' est que quand le kit il selance après c' est le rôle...
bonjourr, je voudrais savoir quelle vario monter sur cette mob :>103 rcx
salutj'aimerai savoir comment monter ce vario sur ma 103 rcx ?
Bonjour, Je recherche des carénages pour 103 rcx une monocoque ou une coque arrière style course et aussi un variateur pour 103 rcx
B'soir je recherche un vario pour rcx / spx , qui pourrai bien aller avec ma config' ...config' : kit 50 polini LC bas moteur polini ...
Salut jhésite de choisiir entre ces varios car mon bugdet né pa bcp élévé. Pouvé vou me conseiller de me dire lequel est le plus performent :-...
bonjour a tous je vais surement m'acheter un variateur polini speed control ce moi ci pour ma 103 RCX (config. : airsal T6, carbu 14-14, pot doppler)...
Salutsur ma rcx j'ai actuellement un vario bidalot avec pot doppler kit fox entierement préparé , carter prepa et aligné carbu 15 phbg , culasse...
bonjour a tous je suis a la recherche d un vario de 103 rcx a vendre ou a echanger contre un kit polini en fonte diametre46.8 le kit a 150km le kit et...
salut tlmd!!g en projet dacheter un vario (po dorigine) et un type ma proposer un vario, polini speed control pour 45 euros (avec quelques peices...
salut, quelles sont les avantages et inconvénients à monter un carbu 19.5 sur cette mob: 103 RCX pot, cylindre liquide type origine (mais mono...
Recherche vario pour monter sur mon av7 (av44 de 1960) ou carrément un moteur d'av48 pour monter sur mon av44 pour ainsi avoir un vario! :)
