Recherche :
Comment monter une pompe a huile sur moto 50cc
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
26419 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Novembre 2005
pompe a eau et kit 50cc
avec un kit 50cc polini h2o , est il forcement necessaire de monter une pompe a eau? merci
discussion du 25 Juillet 2007
Petite fuite huile au niveau de la pompe à huile
Bonjour à tous,J'ai un petit problème de fuite sur ma pompe à huile, mais vraiment une trés minime. Pensez-vous qu'avec une pâte à joint je pourrai...
discussion du 27 Mars 2007
Première tzr 50 besoin d'aide pour config
voila ya 6 mois g racheter une tzr elle monter 90 km avec un pot technigas ct pas mal surtout pour une moto qui a le cylindre en mauvais etat lol g...
discussion du 02 Septembre 2011
pompe huile
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
discussion du 02 Avril 2009
démontage pompe a huile sur moteur euro3
bonjour j'aimerais savoir comment démonter ma pompe a huile sur ma derbi moteur euro 3? (car j'ai un kit 50cc) merci d'avance
pièce 50cc : scooter
Courroie pompe à huile et eau pour scooter piaggio et gilera 50
Courroie de pompe à huile et eau pour scooter  piaggo et gilera  50 cc
Prix : 4 €
article du 10 Janvier 2011
Démonter, monter ses pneus moto 50 cc
Moyanant quelques outils de base et quelques efforts, il est possible de remplacer chez soi son train de pneumatiques moto. Voici comment procéder.
discussion du 08 Mars 2012
Roulé avec un léger manque d'huile de boite, sur un 50cc DTR
Bonjour, j'ai enlever ma pompe a huile, puis j'ai mis un cache conti bleu, mais il y avait un peux d'huile de boite qui y a fuit, je suis donc aller...
article du 14 Mai 2008
Démontage pompe à huile sur minarelli AM6
Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6: ici une TZR, mais c'est pareil que les autres...
article du 10 Septembre 2011
La depression d'essence sur moto 50 cc et plus
L'arrivée d'essence est assurée par une pompe à dépression. Cette pompe ne nécessite aucun réglage. En cas d'impossibilité de démontage
discussion du 21 Octobre 2007
Demontage pompe a huile ...
Salut a tous ! voilà je souhaite demonter ma pompe a huile et monter un obturateur a la place. Mais est ce que je suis obliger de changer le join de...
discussion du 19 Mars 2009
problème de pompe à l'huile (résolu)
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
discussion du 24 Avril 2012
panne pompe à huile typhoon
bonjour à tous,je suis à la recherche de quelqu'un qui pourra m'aider pour un problème de pompe à huile.J'ai un typhoon 50cc totu d'origine et j'ai...
discussion du 04 Avril 2011
Enlever pompe a huile
Bonjour,Je voudrais enlever ma pompe a huile parc que je vais monter un kit 70ccComment faut il que je fasse ?Juste ne plus mettre la durite qui...
discussion du 29 Juillet 2007
comment régler une pompe a huile????
salut a tous! je voudrais savoir comment je peut faire pour régler ma pompe a l'huile car je crois qu'elle débite bocoup trop car de l'huile cramé...
discussion du 08 Mars 2009
pompe a huile...
bonjour,J'aimerais savoir quelle est la durée de vie de la pompe a huile sur minarelli am6, car j'ais entendu parler de serrage a cause de pompe a...
discussion du 12 Février 2012
Furious sm 50 cc : comment monter plus dans les tours avec cette moto
Bonjour , je suis nouveau sur le forum je me suis déjà présenter .Tout d'abord , j'explique mon problème je possède une moto 50 cc est le cdi est...
discussion du 18 Mai 2011
Aie Aie AIe
Oyé Oyé Braves Bikers ! Me voila dans la crotte monumentale du sciècle ! Aujourd'hui abrutis que je suis j'ai roulé sans huile sans m'en rendre...
discussion du 24 Juillet 2007
conseil sur le mélange
salut ben voila je vais mettre un kit métrakit sp 50cc et je voulais savoir a peu prés combien je dois rajouter d'huile dans le réservoir en sachant...
discussion du 01 Mars 2011
Huile
Bonsoir, en ce moment je m' aperçoit que ma moto ne fume pas vraiment même le matin au démarrage... mon huile a pas vraiment baisser. Comment est ce...
discussion du 16 Octobre 2009
huile moteur
:)bonjours pouvez vous m indiquer quelle huile mettre dans ma pompe a huile sachant que ma moto vient d etre debriderpot conticarbu de 19pignon de...
discussion du 14 Juin 2007
probleme TS 50
[color=blue]bonjour j'ai une TS 50CC automaiqueque je vien d'acheter, mais a mon retour j'ai vu que le reservoire d'huile etai vide, alors je les...
discussion du 20 Février 2007
pompe a huile bouché
ma pompe a huile es bouché je roule au melange.es ce que sa peut nuire a ma moto?ou comment sa peut se deboucher?autre astuce?help! ;)merci p!!
discussion du 02 Juin 2010
kit 50 CC malossi mhr-replica
bonjour j ai un derbi x race et je voudrais mettre un kit 50CC malossi mhr replica j aimerais  savoir si le vilo d origine peu tenir et je voudrais...
discussion du 27 Mai 2008
Derbi sanda sm drd de 2004 dans le 68
Bonjour je vend ma derbi sanda sm drd de 2004.Elle à un kit airsal 50cc ( environ 1000 km )Pompe à huile suprimerPot d'origine passage basPas de...
discussion du 25 Janvier 2010
mon voyant d huile reste allume sur suzuki rmx 50cc
bonjoursuzuki rmx 50ccvoila mon probleme je demarre ma moto et le voyant d huile reste allumej ai changer le reservoire d huile et mis le plein d...
discussion du 12 Juin 2011
Pompe à huile.
Salut , je vais bientot supprimer ma pompe à huile ( mais le réservoir sera reconvertit en réservoir d'essence supplémentaire p!! ) Donc je vais...
discussion du 11 Janvier 2009
question pompe a huile
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
pompe a huile
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile  ??? merci
discussion du 28 Février 2011
comment verifier la pompe a huile
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
