Bonjour a tous!!!Voila bientot je vais nettoyer ma culasse car elle est plein de calamine, est ce que sa peut affecter les performances de la...
Bonjour a tous je suis motiver a bien nettoyer le scoot demain demontage pot pour decalaminage, nettoyage carbu reservoir pour les depots que...
je vien d'achter un pot il a commencer a etre netoyé mais il n'est pas nij coment faire ?
Je vais vous mettre comment préparer une culasse d'origine:Déja voila comment est une culasse d'origine:[img]http://upl oad.is.free.fr/minis/1002 ...
Salut a tous, j'ai récemment récupéré un cylindre et sa culasse de 103 peugeot 49cc, je souhaiterai savoir leur état ( comment voir s'il y a des...
salut a tous voila aujourd'hui j'ai demonté ma culasse pour un nettoyage puis je vois que j'ai une petite rayure dans mon hm (peut etre 5mm de long...
Bonsoir a tous je voudrai vous demander comment faire pour nettoyer la rouille a l’intérieur de mon réservoir pour ma 51 merci d'avance.
bonjour je voudrai nettoyer ma mbk phenix (le moteur) j'aurai aimé savoir par ou il fallait commencer est quel produit il etait preferable d'utiliser...
bonsoir je voulais savoir SVP comment nettoyer tt le moteur avec quoi on le netyoi et merci d'avance
salut les mobeur 8)voila j'expose mon petit problème mais assez chiant p!mon petit frère a une kansas ou un dakota (enfin bref) elle décompresse...
Bonjour, alors voila mon problème .Vendredi je sors ma moto qui est une Peugeot Xps Enduro Rouge et elle se met a ratatouiller et a brouter. Je me...
Bonjour tout le monde.J'ai actuellement une Rieju Rs2 nkd de 2008, qui a un peu moins de 5000Km et qui est débridée.Le problème c'est que je trouve...
Bonjour tout le monde. :)Je met donc mes services de préparation moteur à disposition.Je peux donc faire simplement un cylindre où il faut faire une...
Bonjour, j'ai récupéré une mobylette MBK club vr 51 qui n'a pas marché depuis deux ans. J' ai changé la bougie, effectué un léger nettoyage du carbu...
Bonjour,ça y est, le scoot démarre, la solution à été comme suit1/ Changements piston, segmentations, chemise, joint culasse + joint d'embase....
Je voulais savoir comment nettoyer mes jantes a baton grimecaest ce que l'essence est efficacep.s: c'est de la crasse de poussiere ,de calamine et...
voila je possède une culasse très bizard donc je vous demande si vous en avez déjà vue et se que vous savez de cette culasse merci d'avance touts les...
bonjour a tous j'ai un ciao et je voudrais savoir comment nettoyer un réservoir d'essence sachant qu'il y a quelques trace de rouille sur le robinet...
salut les gens j'aurais voulu savoir comment enlever les traces des autocolants divers ou liseres que j'ai enlevés de mes coques pour les rendre bien...
Salut a tous j'ai besoin de vous je voudrais savoir quel est le meilleur moyen pour ravoir mes jantes brillante (a la base) de ma x-limit g frotter...
bon voila je vous explique le topo:G une rieju rs2 noir mat et j'aimerai la nettoyer sans rayer ou alors trouver un efface rayure noir mat donc voila...
SalutComment nettoyez vous un cylindre qui a accumulé 48 ans de crasse collante ?J'ai essayé jet d'eau, mon karcher est /deadessence entre les...
Bonjour a tous ,Voila je vien de recevoir mon vario polini d'occaz et il est très crade ... donc j'orai voulu savoir avoir quoi je peux le laver ? jai...
salut,ma gilera (moteur derbi euro 2) ne démarre plus suite au nettoyage de mon carbu au début le joint de cuve je l'avais mal mis ensuite bien remit...
oh salutMon carbu a l'air très sale... Je voulais des conseils pour le nettoyage.. Y'a-t-il déjà un post qui concerne les carbu de [i]piaggio ciao[/i]...
Salut, les mobeursVoila avec ma mob quand je la démarre elle roule bien pendant 2km, et après je roule a 30km pas plus quand j'accélère elle...
bonjour, aujourd'hui je me decide à demonter mon moteur suite à une perte de puissance (inexpliquée, la poignée d'accélérateur à fond je tiens la mob...
Salut les gens,Bon voila j'ai un problème assez handicapant et recurrent sur ma 103.[b]Effet:[/b] Des que j'ouvre un peut trop les gaz ou des que...
je voudrait savoir si sa changerait quelque chose si je change ma culasse d origine pas une bidalot(h2o) ?
bonjour a toutje voulais savoir si les culasse adaptable pour 103, sont aussi "perfomante" que celle d'origine ?
