Recherche :
Comment préparer culasse 75 turbo
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
8536 résultats correspondent à votre recherche
article du 20 Décembre 2010
Préparer sa culasse
Cet article reprend les interrogations de bases sur la préparation d'une culasse, qu'est ce que c'est, comment améliorer proprement son...
discussion du 31 Mai 2005
commenbt préparer un moteur?
voila,alors vu que je vais faire repeindre ma mob par un carossier je me suis dit que le temps qu'il me la fasse je n'ai qu'a préparer le moteur le...
discussion du 12 Février 2007
piston + culasse de kit 75
szalutest ce ke un piston et une culasse pr un kit 75 se trouve facilement si oui pour combien d'euros a peu près merci :)
discussion du 13 Février 2005
prepa culasse sur moteur origine
Salut tou le monde , voila je voulais savoir si je risquai d'endommager kelke chose ou si je riské de serrer si je prépare ma culasse ( comme dan le...
discussion du 10 Octobre 2006
joint de culasse !
salut, sur ma mob je voudrais démonter le cylindre  pour voir si il est préparer et pour voir dans quel état il est, mais j'ai peur que quand je vais...
discussion du 24 Janvier 2006
kit 75, le meilleur selon vous ?
salut a tous, alors selons vous, c'est quoi le meilleur kit 75 ainsi que son prix et ou on pourrais le trouver.aussi, il faut préparer les carter...
discussion du 28 Septembre 2007
quelle culasse pour un kit75 airsal
je ne c vraiment pas quelle culasse mettre g une origine et sa ne marche pas trés fortquelqu'un peut me dire??
discussion du 04 Juin 2005
Joint de culasse
Comment faire un joint de culasse pour kit 75 liquide vu qu on plu en acheté .
discussion du 13 Avril 2009
outils pour préparer un kit
Salut a tous, je compte préparer un cylindre piston culasse pour un pote, je compte agrandir tous les transferts et l'échappement ainsi que...
discussion du 22 Octobre 2011
Comment préparer culasse origine 103 sp pour un kit 70 malossi 45.5 ?
Tous est dans le titre merci de vos réponses  :)
discussion du 13 Juin 2007
joint de culasse 50cc sur kit 75
voila j'ai pas trouver un joint de culasse pour kit 75j'ai mis un de 50 mais plus petit, mais le piston touche pas le jointes qui il ya un risque
discussion du 25 Juillet 2007
combien pour ces cylindre culasse?
salut enfaite je voudrais vous demander combien je pourrais vendre ce  lot de cylindre-culasse: un cylindre airsal t3 sans piston et un cylindre...
discussion du 15 Juin 2009
culasse malos sur cylindre origine
salut .est ce qu'une culasse malosi celle du kit g2rr irait sur un cylindre liquide origine car je voudrai préparer le mien mais pour ce qui est de la...
discussion du 21 Novembre 2007
culasse bidalot
quest-ce qu'une culasse bidalot m'aporterais avec carbu de 19 cylindre piston hiper préparer (origine) ? et est-ce que la culasse s'adapterait avec le...
discussion du 15 Septembre 2010
Pipe Turbo kit
Bonjour Je voudrais savoir combien cette pipe turbo kit vaut??? Merci
discussion du 22 Novembre 2011
Kit polini 75 radial
Voilà tout est dit je cherche le kit polini 75 radial il était en fonte avec culasse piston il me le faut en bon étatMerci
discussion du 06 Mars 2007
prépa lumière W?
Salutation est-ce que préparer une lumière W de kit 75polini sert vraiment (n'est t'elle pas déjà étudiée pour ne pas y toucher?) comment la...
discussion du 07 Juin 2007
probleme de vitesse par rapport a ma config
bonjour a tous, voila j ai une 103 sp posédant:-un carbu de 15 sha gigleur 75-un bas moteur préparer au niveau des clapets et des lumières qui ont...
discussion du 24 Avril 2007
config bien ou pas?????????
salut je m'est ma config pour voir se que vous en penser,103 vogue =doppler==vilo endurance,pot  ressor moteur pipe culasse piston::::: Athéna==carter...
discussion du 30 Août 2005
Accélération RCX
Salut, j'ai lu un peu les postes précédents qui concernent l'accélération et donc je vais éssayer de faire un récapitulatif de tout ce que je pourais...
discussion du 16 Février 2010
probleme culasse
salut a tous ,j'ai acheter un kit 75 airsal mais s'en la culasse,ou pourrais ton en trouver merci cdlt.merci a tous .
discussion du 25 Février 2008
Culasse Liquide diametre 46 mbk
Salut alors je cherche une culasse liquide diametre 46 mbk pour mon gilardoni 75 ;)
discussion du 04 Septembre 2010
Mesure d'un Joint de Culasse Polini 75LC
Bonsoir, je voudrais savoir si quelqu'un connait les mesures d'un joint POLINI LC 75CC cm par cm. En passant, est ce bon si je met de la pate a joint...
discussion du 26 Février 2007
préparer son moteur====>rodage?
Voila je suis en train de preparer mon moteur (agrandissement des transferts,rabotage de la pose de la culasse 1 mm...)et je voudrai savoir si il faut...
discussion du 04 Décembre 2009
prépa culasse !
Hello all! J'ai entendu dire que préparer sa culasse ... ca vaut le coup ! donc j'aimerais faire la mienne mais je n'ai aucune vraie idée pour le...
discussion du 01 Juillet 2006
préparer une culasse
Je vais vous mettre comment préparer une culasse d'origine:Déja voila comment est une culasse d'origine:[img]http://upl oad.is.free.fr/minis/1002 ...
article du 18 Novembre 2010
Top Rose culasse à plot 75cc (AM6)
Le Top Rose avec culasse a plot, est la version "luxe" du top rose. Déja bien connu du grand public pour sa forte puissance et sa solidité...
article du 01 Janvier 2008
Peugeot 103 SPX 75cc Polini
Partie Moteur du 75cc Polini: Culasse Polini liquide Kit 75 Polini liquide Bougie iridium B10EG Vilebrequin Conti CHR Carters moteur...
discussion du 08 Août 2008
question kit 75 sur 103 vilo d'origine
Salut les amis mobeur voila j'ai un collégue qui veut monter un 75 sur un 103 sans toucher au bas moteur (carter  vilo etc ... ) en claire juste le 75...
discussion du 14 Mars 2011
pot turbo kit
Bonjour je vien estimer mon pot turbo kit double sortie dit moi votre avis ;)
