Avis aux enduristes : comment prendre un virage en derapage sur de la terre ??? Bien sur +1 a la clé 8)
Lorsque vous prenez de l'angle ou des virage en cross et ke vous méttez le pied et bien il faut appuyer fort sur le pied extérieur restez sur cale...
bonsoir alor voila j'ai une tzr 50 comme mon pseudo l'indique et j'ai toujours peur de glisser dans les virage quelqun pe m dire coment je peut faire...
Voila je vais tenter de faire une petite explication :)pour bien prendre un virage si on ne le connais pas il faut déja faire 2 ou 3 fois la...
Salut je voudrais prendre mes virages comme en competition faire glisser le cul de la moto si vous voyer ce que je veut dire qu'elqun c'est t'il...
Bonjour Désolé de vous déranger je vais débridé le pots des changes me dise de changer mon gicleur :( aussinon je vais serre ( j'ai encore le...
Bonjour,N'ayant que 15000km d'expérience de conduite motorisée et seulement 3500km à plus de 60km/h, je commence à utiliser les jambes après la tête...
Bonjour à tous, acctuelement j'ai une Aprilia rs 50 et je ne regrette pas mon choix ! :) Mais le seul problème est que, je n'ai pas du tout confiance...
bonjour,on m a dit qu avec les cross ou supermotard on peu prendre les virage plus vite qu on a plus de patate etc qu avec une sportive est ce que c...
voila tout est dans le titre , sauf que je ne sait pas comment l'on nomme cet astuce de faire chasser sa moto dans un virage et de se relever et...
Que pensez-vous du comportement des automobilistes avec les deux roues ?? non parce que moi j'ai une voiture qui ma coupé la route dans un virage bien...
Après le topic sur comment bien prendre ces virages sur route je vais vous présenter au mieux les trajectoires pour bien utiliser le topic...
voila j'ai un "probleme" :je n'ai pas confiance en mes pneus :-X ... faut pas leur direNan en fait jose pas prendre trop d'angle en moto meme quand...
Bonjour a tous, voila aujourd'hui, il y a environ 2 heures, je viens de me faire percuter par une voiture, et je suis en tord, (Arrivé a un stop j'ai...
Salut,J'ai une YAMAHA dt 50 et la depuis pas longtemps, ma moto quand je vais a fond et je passe un virage, quand je ralenti un peu trop et ben quand...
bjr depuis vendredi j'ai un probleme avec ma 103 rcx quand j éttaque une cote elle perd de la puissance et cale ensuite impossible de la démaré et une...
Voici quelques trajectoires dans les virage (de bas en haut car on roule a droite !!!)Petit virage :Moyen virage :Gros virage :...
Voila aprés avoir vendu ma 103 a 16 ans j'en ai racheté une 10 ans parés pour aller au boulot.C'est une 103 SP de 1983.Je l'ai acheté non...
Bonsoir, donc voilà j'aimerais savoir si on peut prendre de l'huile 15-40 diesel pour l'huile de boite ?Ou autre chose ?je vous remercie d'avance.
bonsoir je voudrais savoir si il faut un liquide de refroidissement special ou bien si on peut prendre du liquide de voiture ? et quel marque me...
Alors sa m'est arrivé un jour ou je rentrais du travail avec ma Derbi senda X-treme, je connaissais bien la route vu que je passe par la tous les...
Voila !! aujourd'hui meme, 18h, je prend ma moto pour alé me promener trankil, arriver dans un virage une voiture me fonce dessus (elle roulé a gauche...
Salut j'ai une tzr 50 , et quand je prend les virage j'ai toujours peur quelle glisse la moto donc je les prend a 2km/h(façon de parle) Esque vous...
Bonjour Quand je passe une vitesse et que apres j accelere la moto prend les tours mais rien ne se passe puis 2,3 secondes apres elle part puis une...
salut , j'aimerai avoir des conseils sur la facons de s'y prendre pour les virage sur lés chemin caillouteux je m'explique comment utilisés les freins...
salut a tous , jai un tout petit probleme genant se soir , alors enfete , deja elle met du temps a prendre des tours (je suis obligé delancé au pied)...
voila j'ai un spirit tou d'origine avec 3 galet et le scoot roule nikel sauf que quand je roule et aprés je ralenti pour prendre un virage le scoot a...
merci de votre réponse !! p!! p!!
Bonjour voila je possède une Mbk Dakota, avec un pot arrow performer, un carbu de 15, pipe de 15 avec un montage souple fait maison. Depuis quelque...
!help je croi que je vien de serrer mon kit. je rouller tranquillement de puis bien 20 minute quand je déssider de taper une pointe a 130 , 135km/h ...
