voila tout est dans le titre , sauf que je ne sait pas comment l'on nomme cet astuce de faire chasser sa moto dans un virage et de se relever et...
Avis aux enduristes : comment prendre un virage en derapage sur de la terre ??? Bien sur +1 a la clé 8)
Lorsque vous prenez de l'angle ou des virage en cross et ke vous méttez le pied et bien il faut appuyer fort sur le pied extérieur restez sur cale...
bonjour besoin d'aide !help donc je voudrais savoir comment utiliser l’embrayage dans les virage ou si on n'est pas obliger de l'utiliser (la quelle...
bonjour,on m a dit qu avec les cross ou supermotard on peu prendre les virage plus vite qu on a plus de patate etc qu avec une sportive est ce que c...
Voila je vais tenter de faire une petite explication :)pour bien prendre un virage si on ne le connais pas il faut déja faire 2 ou 3 fois la...
salut a tous j'ai un ami qui voudrait montait des jantes de supermotard d'une 50 cc sur une kx 80 est ce possible et est ce qu'on pe prendre les...
Bonjours à tous..Alors voilà je roule quand je peux avec ma moto quand j'ai pas peur de sortir ( car parfois je me fais doublé vu que je suis encore...
bonsoir alor voila j'ai une tzr 50 comme mon pseudo l'indique et j'ai toujours peur de glisser dans les virage quelqun pe m dire coment je peut faire...
Salut j'ai une tzr 50 , et quand je prend les virage j'ai toujours peur quelle glisse la moto donc je les prend a 2km/h(façon de parle) Esque vous...
bjr depuis vendredi j'ai un probleme avec ma 103 rcx quand j éttaque une cote elle perd de la puissance et cale ensuite impossible de la démaré et une...
Après le topic sur comment bien prendre ces virages sur route je vais vous présenter au mieux les trajectoires pour bien utiliser le topic...
voila j'ai un "probleme" :je n'ai pas confiance en mes pneus :-X ... faut pas leur direNan en fait jose pas prendre trop d'angle en moto meme quand...
D'abord, trouvez un virage peu fréquenté que vous pourrez aborder assez vite (si possible avoir une bonne visibilité au cas ou vous auriez un...
Salut a tous! Un pote a moi aimerais changer son scoot (un neo) et prendre une meca de type supermotard. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Il y a...
Salut je voudrais prendre mes virages comme en competition faire glisser le cul de la moto si vous voyer ce que je veut dire qu'elqun c'est t'il...
Pour débuter, vous choisissez un virage dégagé en bout d'une portion droite, Vous arrivez donc lancé puis vous freinez des deux freins, fort de...
bas voila j'ai 13 ans st c pour savoir quesque je v bien pouvoir prendre pour mes 14 jesite entre une mob et un supermotard (je me doute de la...
Salut,j'ai eu un dt 50r de 2007 je l'ai vendu et je voudrais acheter une supermotard a 1000 euros maximum pas 1 euros de plus!J'ai tout regardé les...
Bonjour,N'ayant que 15000km d'expérience de conduite motorisée et seulement 3500km à plus de 60km/h, je commence à utiliser les jambes après la tête...
Bonjour Quand je passe une vitesse et que apres j accelere la moto prend les tours mais rien ne se passe puis 2,3 secondes apres elle part puis une...
Un portail sur le supermotard : actualité, informations, galleries sur le supermotard.
salut a tous , jai un tout petit probleme genant se soir , alors enfete , deja elle met du temps a prendre des tours (je suis obligé delancé au pied)...
voila j'ai un spirit tou d'origine avec 3 galet et le scoot roule nikel sauf que quand je roule et aprés je ralenti pour prendre un virage le scoot a...
Un virage serré en 50cm3 beta enduro sur un chemin terre.
Bonjour voila je possède une Mbk Dakota, avec un pot arrow performer, un carbu de 15, pipe de 15 avec un montage souple fait maison. Depuis quelque...
Quelqu'un ma dit qu'avec un YAmaha TZr 50 2005 ou autre année que dans un virage l'on peu faire toucher les genoux en couchant!Sa metonne un peu mais...
quand la route est mouillé, et que je freine du freins arriere avant un virage, je passe le virage et je derape comme un fou, le freinq arriere doit...
Bonjour à tous, acctuelement j'ai une Aprilia rs 50 et je ne regrette pas mon choix ! :) Mais le seul problème est que, je n'ai pas du tout confiance...
salut, j'ai un problème avec ma mbk xlimit supermotard, de 2008 ou 2009, j'ai de l'huile sur la fourche, on m'as dit qu'il fallait que je change les...
