bonjour tous le monde alors voila mon problème j'arrive pas a purger le frein j'ai demandé a mon père mais il n'y arrive pas non plus aider moi ...
bonsoir j'ai essyaer de purger mon frein en remetent d liquide et même en suivant les tuto la poignet ne redusi pas :s help j'ai cour demain :s
Voilà comment purger ses freins by MMM , je fait exactement comme ca et c'est une super méthode . :P
Tutoriel qui expose comment purger l'air de son système de freinage hydraulique.
Bonjour voila tout est dans le titre merci !
Salut tout le monde.Je vais vous expliquer comment purger votre frein.Pour cela, il vous faut du liquide de frein, un ami (c'est mieux) et...
Ci dessous vous trouverez la procédure pour effectuer la purge du circuit de freinage de votre moto.Matériels nécessaire: Une durite Un...
Bonjour , voila j'explique mon probleme j'ai dévisser ma vis de purge de l'étrier avant mais maintenant je n'arrive plus a le purger j'ai assayer...
Bonsoir a tous, Voilà j'explique mon problème, comment faire pour purger mon frein avant sur rieju car je n'y arrive pas :(
Avant de commencer, assurez vous de vous être munis: Une bouteille de liquide de frein de préférence DOT 5 Un chiffon Uune clé de 10 Si...
Bonjour , voila je reouvre un topic pour le meme probleme celui de mes freins !Je vous explique :je n'est plus de frein a l'avant comme a...
salut, je dois changer mes plaquettes et je ne sais pas comment on fait..dois je purger mon ligquide apré ?
Bonjour, alors mon probleme cest que je nest plus aucun frein avant, plus rien dans la poignee de feein, c pas un probleme de purge parce que pour...
Bonsoir a tous !J'ai un petit probléme avec ma giléra GSM ... j'ai vidé toute l'huile contenu dans le circuit du frein avant ... et maintenent je...
>:( je vient de purger mes freins , et j'ai de la compression 8fois sur 10 un coup c'est super dur puis après tout mou !Help please !Merci
Bonjour je fait appel a vous car j'ai fait l'accisition d'un ludix j'ai changer les plaquette de frein et j'ai purger sauf que a present je n'est plus...
Bonsoir, alors voila ma tzr freine vraiment mal et j aimerai savoir si il suffisai de purger le liquide de frein ou de changer les plaquettes et...
Salut alors voila mon problème j'ai voulus purger mon frein avant et je ne savais pas comment faire et j'ai fais rentrer beaucoup d'aire mais...
salut,voila mon frein AR et dure a mort jdoit appuyer comme un malade pour que sa freine alor que j'ai du liquide cela vien de quoi plaquettes ?...
Voila j'ai une x power et j'ai voulu purger mon frein avant sauf que de l'air est rentrer dans le circuit et du cout quand je freine, ba c'est mou...
Bonsoir, j'ai démonté ma pédale de frein ar il y a deux jours, je la remonte il y a dix minutes et surprise j'ai presque plus de frein ar.Le freinage...
Bonjour à toutes et à tous!Hier je me suis décidé à changer mes plaquettes de frein avant sur ma tzr, j'en ai donc profiter pour démonter l'étrier et...
Bonjour excusez moi de rouvrir un post mais je ne trouve pas exactement ce que je veux sur les autres sites de google et sur le fofo , donc voila ma...
bonjour,suite a un probleme d'etrier de frein AV,j'ai du le changer mais je n'arive plus a freiner (poignée molle),j'ai donc ésaiyer de purger y'a pas...
Bonsoir :)Voila je poste parce que j'ai encore un problème.Je n'arrive pas à purger mon frein arriere de mon derbi.J'ai essayé, bien purger pendant 2...
bonjour a tous jai un probleme de friens arrire sur mon scoot !!!! :( je vien de changer mé plaquette et sa fréné pa alor jai rajouter du liquide de...
Bonjour je vien d'acheter un kit freins a disque et j'ai ouvert le bocal du liquide et donc de l'air a du entrer je voudrais savoir si il faut que je...
bonjour a tous jai un probleme de friens sur mon scoot !!!! je vien de changer mé plaquette et sa fréné pa alor jai rajouter du liquide de freins et...
alors voilla j'ai purger le freins de ma moto qui et une gilera rcr. apres la purge j'ai donc voulu l'essayer et la pedale et redevenu toute mole de...
bonjour a tous , je voudrais savoire comment purger son liquide de refroidissement sur mbk nitro. merci d'avance
