Recherche :
Comment réglé la caisse d'air d'un carbu
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
103063 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 17 Mai 2008
carbu vis d'air ?
en quoi réglé la vis d'air sur le carbu va changer qqchoses qu'el est le mieu ? peut il aider a mieu réglé sans un gicleur parfait ?
discussion du 23 Août 2010
probleme
Bonjour j'ai changer mon filtre a air contre un filtre a air avec plus de prise d'air mais je n'arrive pas a le réglé parfaitement comme l'autre que...
discussion du 22 Avril 2012
comment réglé sa carburation et choix d'un carbu
salut a tous, je voudrais s'avoir comment bien réglé ma carburation pour eviter un sérage. comment réglé la richesse ? pour un booster qu'elle type de...
discussion du 02 Avril 2010
problème tzr
salut a vous, voila j'ai fait un achat d'une tzr 50 d'avant 2005, elle a juste un problème, elle tiens mal le ralenti et quand on roule avec elle a du...
discussion du 10 Juin 2010
Cornet ou boite a air ??
Lut . Je vien d'avoir un booster naked de 2006 monter avec un pot leovince TT une boite a clapet et vario malossi et carbu 12 d'origine . Le problème...
discussion du 26 Mars 2006
trou d'air [Réglé]
voila un pote a moi a un sherco shark et en fond de vitesse et a fond sa pette dans le pot donc voila si quelqu'un pouvait nous dire d'ou sa pourrait...
discussion du 14 Août 2007
spirit qui galère
bonsoir , bon voila jexplique mon probleme j'ai un spirit de 2000 et il avance pas il a un mega troue d'air purtant le carbu est réglé la bougie et...
discussion du 20 Novembre 2009
Problème avec le choke
Bonjour,je possède un Dax 4T 50cc et je suis tout le temps obligé de rouler avec le choke, j'ai vérifié le carbu et il est bien réglé et il n'y a...
discussion du 04 Juillet 2009
Réglage de carbu ou pas ?
Salut à tous ,Je veux enlever le bout de caoutchouc qu'il y a sur la boite à air sous la selle ( pour les derbi en tour cas ) pour qu'il y est plus...
discussion du 30 Mai 2009
mob bien réglé mais qui fume enormemet
alors voila ma couleur de bougie est de la bonne couleur mais je fume enormement d'ou cela pourais venir  reglage vis d'air.vis de richesse.?j'ai un...
discussion du 29 Mai 2010
moto réglé par pro mais bougie blanche
Bonjour, j'ai fait réglé ma moto par un pro avant hier.Mais, la bougie et noir sur le bout et tout le tour blanche.Je tourne a 2pourcent d'huile.Il...
discussion du 21 Mai 2011
Réglages avec Carbu' de 14 :)
Bon alors carbu' de 14 monté  :) Il est réglé au niveau de la richesse et du ralenti  p!!Mais àprès y aurait il d'autre chose à faire ?J'ai encore...
discussion du 26 Juillet 2008
coque
voila j'ai acheté il y a quelque temps un kit de coque tnt blanche pour stuntvoila mon problemle bas de caisse est adaptable et je n'arive pas a le...
discussion du 17 Octobre 2008
Probleme carbu
Bonjour , j'ai un petit souci , j'ai acheter un scooter peugeot zenith de 1993 a un copain puis il y avait le carbu a nettoyé , il démarre bien même...
discussion du 18 Juillet 2008
Carbu Pré réglé
salut tout le monde !voila je viens d'acheter un carbu de chez stage 6 ''Black Edition''et apparament il serait pré réglé dés le depart !es que c'est...
discussion du 06 Janvier 2012
Re : Emplacement radia
[b]J'ai le même soucis avec mon spirit monté avec un moteur de Speedfight Lc. Si je le met dans le bas de caisse un peut incliné avec une découpe dans...
discussion du 04 Novembre 2007
boite a air
bonjour,Alors voila j'ai remit ma boite a air d'origine sur mon derbi et je voulais savoir si avec ma config je devrais mieux la prépa ou la laissez...
discussion du 03 Octobre 2011
ecop , sabo , bas de caisse ludix trend
bonjour je voudrais savoir si c'est possible de méttre des ecope , bas de caisse , sabo de blaster sur un ludix trend ?d'avance merci ;)
discussion du 15 Septembre 2011
nitro qui broute
[u][b]Bonjour à tous ![/b][/u]J'ai un nitro de 2008, j'ai mit un kit 50cc stage 6 alu et j'ai un carbu de 17.5, le scoot démarre au quart de tour mais...
discussion du 13 Février 2010
[Réglé] changer de carbu oui mais ??
salut allvoila je voudrait changer mon carbu mes un ami qui si connait me la déconseiller car il ma dit que la culasse pouvait péter assez souvent a...
discussion du 06 Juin 2011
Spirit demarre durement
Bonjour j'ai un petit problème, Depuis que j'ai réglé le carbu car il prenait trop d'air il avais des trou d'accélération mon spirit ne demarre plus...
discussion du 09 Octobre 2007
Mob qui tourne que 5 min !(réglé)
Bonjours j'ai un gros problème avec mon av-44 de 1960 qui démarre super bien p!! mais elle s'arrête au bout de 5 min >:( .On a changé tout l'allumage...
discussion du 05 Avril 2008
porblème réglage carbu urgent
bonjour à tousvoila j'ai remonter mon carbu d'origine sur ma 50 rs a savoir un 14 avec gicleur de 64.mais le problème c'est que je n'arrive pas à le...
discussion du 14 Décembre 2008
régler carbu
bonsoir, voila hier j'ai monté mon carbu 17.5 avec un cornet, et impossible de le réglé. je m'explique, meme avec le ralanti le plus bat possible et...
discussion du 08 Novembre 2010
Perte de Puisance ?!
Bonjours a vous,il a d'ici 1 semaine que j'ai monté un nouveau moteur pour ma Mob, Un moteur 49cc des vielle xps ou xp6 a air avec de très grosse...
discussion du 05 Septembre 2008
Avis sur Réglage carbu
Dc voila j'ai fait des recherche é je n'est pas vrémen trouvé donc je voudré quelque avis.Donc je vien de monté mon carbu 19 dell orto,le gicleur...
discussion du 19 Mars 2009
Boite à air de scoot avec long tuillau
Je voulais savoir si ça avait déjà posé problème à quelqu'un une boite à air pendue à la barre de renfort et relie au carbu par un tuillau...
discussion du 17 Janvier 2011
spirit qui a BEAUCOUP de mal a demarrer!
Salut, j'ai mis mon kit 50 avec un carbu 17,5 la moto démarrais mais impossible de la réglé elle faisait que BEUH... j'ai donc remis mon carbu de 15...
discussion du 04 Mars 2010
Carbu mort ?
voila, j'ai des problèmes avec mon carbu DO 19 5 PHBG ADj'ai 2 carbus et lorsque je met mon 19 la mob démarre mais ne tient pas comme si il n'y avait...
discussion du 21 Janvier 2012
Tuyau anti pollution pot origine
Bonjour,j'ai acheter un pot de détente, pendant que j'ai essayer d'enlever le pot d'origine un tube été relier au pot d'origine j'ai suivis le tube il...
