Recherche :
Comment régler le vide d'air d'un carbu
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
103198 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 05 Juin 2005
régler le carbu
salut tlm j'ai un carbu de 15.15 dellorto , et dessus il n'y a pas de vis de richesse (celle pour régler le passage d'air) . alors comment faire pour...
discussion du 15 Octobre 2005
carbu sha
ou se trouve la vis pour régler l'arrivé d'air sur un carbu sha???
discussion du 23 Octobre 2009
probleme carbu perte d'essence .
Bonjour, jai un ptit probleme sur mon carbu de ma 103.le carbu fuit au niveau de la cuve et il a des prise d'air au demarage et au bout de quelque...
discussion du 28 Juillet 2006
boite a air (régler)
salut les pilotes alors voila sur ma derbi j ai un carbu de 19 et je voudrai savoir si cmme boite a air je pouvait mettre une de fox d origine si ui...
article du 18 Mars 2005
Régler son carbu (par DarkFowl)
1 la richesse du mélange air/essence :Tout d'abort, il faut vous taper un bonne bourre dans une bele ligne droite bien longue, puis aretez vous...
discussion du 09 Novembre 2007
gilera stalker qui s'engorge !
ciao tutti !je suis une bite en méca de scooter !!j'ai voulu nettoyer mon stalker, et j'ai bidouillé les vis de réglages du carbu, un Weber 12 : - la...
discussion du 20 Août 2007
carbu de nitro
salut tout le monde !!!Je voudrais savoir comment régler un carbu de nitro ( carbu d origine ) .La vis d'air doit etre a cb de tour ?? !help
discussion du 13 Août 2007
fuite d'essence
salut, je viens de monter un carbu 15 et un po avec une nouvelle pipe d'admission et de l'essence fuit par le filtre a air.d'ou sa vient et comment...
article du 24 Août 2007
Régler un carbu PHBG by the 103 racer
Comme je trouve qu’il n’y a pas assez d’articles pour apprendre un régler des carbus, en voici un autre.Comment régler un carbu...
discussion du 04 Juillet 2009
Réglage de carbu ou pas ?
Salut à tous ,Je veux enlever le bout de caoutchouc qu'il y a sur la boite à air sous la selle ( pour les derbi en tour cas ) pour qu'il y est plus...
discussion du 14 Décembre 2008
régler carbu
bonsoir, voila hier j'ai monté mon carbu 17.5 avec un cornet, et impossible de le réglé. je m'explique, meme avec le ralanti le plus bat possible et...
discussion du 22 Octobre 2009
comment régler mon carbu avec mélange (rocket)
bonjours a tous. je vien tous juste de viré mon reservoir d'huile pour rouler au mélange, simplement pour etre rassuré. J'ai donc mis un mélange...
discussion du 07 Janvier 2012
j'arrive pas à régler mon carbu
bonjour tout le monde, alors voila:après avoir remplacer mon cylindre serrer et changer ma boite à air un peut en ruine, il m'a donc fallu régler mon...
discussion du 16 Août 2011
manque d'aire dû à l'altitude ?
Bonjour, j'aimerais savoir à combien de mettre d’altitude un manque est asser important pour re-effectuer un réglage carbu ?car je vais bientôt...
discussion du 18 Avril 2011
Probleme speedake Carbu
salut la team, cher membres p!! Voila mon carburateur a un souci , je l'ai nettoyé bien comme il faut il a marché que mieux evidement mais quelque...
discussion du 31 Mai 2006
réglages carbu
bonjour J'aimerais savoir comment on règle l'arrivée d'air et en fonction de quoi car je vais bientot mettre un cabu 17.5 et je vais donc devoir le...
discussion du 14 Novembre 2010
Je n'ais pas de vis d'éssence visible sur mon carbu ...
Bonjour, Voila j'aie un carbu d'origine sur ma Tzr MBK, mais je ne vois que une vis d'air et de richesse pour la régler... Il n'y a pas de vis...
discussion du 15 Août 2009
Problem Carbu et fuite d'huile
Bonjour tous le monde,Je vien de refaire entierement une vielle Rieju RJ, mais mon probleme est que seulement quand je roule j'ai une bonne fuite...
discussion du 16 Décembre 2010
Problème avec mon cornet
Salutj'ai un problème avec un cornet que je viens de racheter je pense qu'il n'y a pas assez d'air qui passe donc le scoot démarre par. Je le retire...
discussion du 26 Mars 2011
Boite a air préparé (rocket)
Bonjours alors voila tout a l'heure j'ai vu un tuto qui explique comment préparer sa boite a air et j'ai seulement enlever le tube du haut qui tien...
discussion du 30 Juin 2007
ENCORE UN PROBLEME AVEC MON CARBU (petite vis d'entré d'aire)
Bonjour,Voila j'ai encore un problème avec mon carbu mais cette fois-ci encore plus grave...Hier j'ai pas mal roulé avec et au bout d'un certain...
discussion du 29 Mai 2009
URGENT!!! probleme réglage carbu!!
!help  Bonjour,Voila j'ai changer mon pot avant hier et depuis j'ai de grosse difficulter pour régler mon carbu.J'avais d'origine un gicleur 95 j'ai...
discussion du 07 Août 2006
Comment régler mon carbu d'origine ???
Bonjours à tous. Voila j'ai une Béta RR édition 2006 et je voidrait régler mon carbu d'origine. Pour les personnes qui connésse pas, il y a un carbu...
discussion du 05 Juillet 2010
réglage carbu
bonjour a tous voila j'ai un speedfight 2 refroidissement liquide avec pot doppler et vario mallossi et carbu d'origine !je voulais comment régler un...
discussion du 14 Février 2008
Régler son carbu
Salut tout le monde ! Alors voila, je viens de changer mon filtre à air et de depuis ma mob tire beaucoup moins bien. En pointe c'est comme avant mais...
discussion du 29 Juin 2010
Problème d'accleration
Bonjours a tous ! :)Alors voilà j'ai un problème très enuyant  :(J'explique  :P Quand je la demarre et qu'elle est froide elle marche trés bien quand...
discussion du 07 Octobre 2007
quel gicleur
bonjour,je possède une xp6 top-road power,et j' aimerais savoir quel gicleur mettre avec ma configue ?!ma configue :- pot technigas passage bas...
discussion du 22 Juillet 2007
probleme carbu
alors voila on m'a passer un peugeot vivacity et il y a un probleme au carburateur , en fait il démarre mais dés qu'on accelere il cale mais quand on...
discussion du 28 Juin 2006
carbu sur 103
salut tout le monde je voudrait mettre un carbu de 15 sur ma 103 toutes d'originefaut-il régler le carbu et comment?merci de répondre
discussion du 04 Octobre 2009
problème de je sais pas quoi
salut a tous voila j'ai un problème avec ma tzr la moto a bas régime et milieu de régime elle broute enfin un truc dans le genre qui est assez bizzard...
