Recherche :
Comment reconnaitre segment moteur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
34966 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 27 Janvier 2009
haut moteur
salut,j'aimerai savoir à quoi on peut reconnaitre un moteur serré lorsqu'il est démonté.
discussion du 15 Mai 2011
comment reconnaitre son moteur
bonjour je vient d'avoir une Aprilia rs 50 monobra et j'aurai voulu savoir comment faire pour savoir le moteur qu'il y a dessus cordialementsi c'est...
discussion du 02 Septembre 2012
Reconnaitre la cause d'un sérrage ?
Bonjour, j'ai sérré mon moteur d'origine de mon 103 ce matin  :'(Je ne sais pas du tout la cause de ce sérrage, comment la connaitre et comment savoir...
discussion du 18 Août 2011
Probleme impossible reconnaitre marque dirt
Bonjour voila mon probleme on ma donner un dirt avec boite de vitesse bloquee apres demontage c'est les fouchette le probleme est que je ne sais pas...
discussion du 05 Juin 2006
moteur av 10 [résolu]
Salut à tousJ'ai une mbk 51 VR tex-mex de 1998 et je voulais savoir si le moteur est un av10 ou pas car je ne sais pas le reconnaitre.Merci d'avance.
discussion du 05 Août 2007
comment reconnaitre un kit50 ??,
salut à tous, je possede une derbi de 2001 mais j'ai changé le moteur, il est de 2003, et c'est bien un moteur derbi, en revanche j'ai remarqué que le...
discussion du 28 Avril 2012
Reconnaitre une boite de vitesse Conti sur moteur am6 ?
Salut ! :)Aujourd'hui j'ai acheté une Yamaha Dt50, et la personne me dit qu'elle est équiper d'une boite de vitesse Conti.J'aimerai savoir si il est...
discussion du 07 Avril 2010
segmentation
peut-ont refaire sA segmentation sans démonter entierement le moteur ?
discussion du 01 Septembre 2005
segmentation
esque avec un kit on change plus souvent cet segment caveque un moteur doigine
discussion du 30 Décembre 2009
comment reconaitre la marque d'un vilo?
voila il y'a deux semaine lorsque j'ai changer mes segment, j'en ai profité pour regarder la marque de mon vilo car un pote m'as dit que la marque...
discussion du 13 Août 2007
segmentation
bonjours , jai ma segmentation a refaire mais jai pas encore els pieces.je voudrais savoir si sa abime le moteur si je roule avec des segment abimé?
discussion du 02 Juillet 2007
comment reconnaitre un vilo electro ou a rupteur ???
salut , je vous pose cette question : comment reconnaitre un vilo electro ou a rupteur ???svp  !help dites moi précisement comment savoir ???? +1 a...
discussion du 25 Septembre 2008
reconnaitre un pre serrage
bonjour tout le monde, vous pouver me dire les simptome d'un pre serrage ? simple curiosité ^^ merci  :)
discussion du 09 Mai 2011
segment piston
salut coment poouvez vous  voir segment et piston en demontant que le heut moteur !help merci a tous pour vos reponse  ;)
discussion du 20 Mars 2008
Segmentation
Juste une question aurai t-il quelqu'un qui est un Tutorial pour changer des segments sur un moteur H2o Nitro ou ludix blaster
discussion du 08 Juillet 2011
problème segment
bonjours ya pas longtemps j'ai voulu changé mes segments donc j'en ai acheté les deux sont identiques j'ouvre mon moteurs et je regarde les segments...
discussion du 01 Février 2013
probleme de reconnaissance de faisceaux ????help
bonjour les amis suite a un changement complet du moteur j ai récuperé un allumage neuf mais sans faiscau  p! et impossible de le reconnaitre !et de...
discussion du 03 Mai 2008
reconnaitre couronne ,mbk/peugeot ?
voilà j'ai deux couronnes, comment reconnaitre si c'est de mbk ou de peugeot ? une mbk va t'elle sur une peugeot, et inversement ? comment savoir...
discussion du 15 Juillet 2011
Reconnaitre
Bonjour a tous Ke voudrais savoir comment on peut reconnaitre une marque de dirtNuméro de série sur le cadre ??? Car je voudrais savoir la marque de...
discussion du 20 Août 2013
Segments CPI SM
Salut j'ai démonté le moteur pour changer de segments. Et la je me rends compte que les segments D 40.3 pour am6 que j'ai acheté ne sont pas les...
discussion du 26 Juin 2006
allumage
salut tout le mondesur ma 103 mvl je ne sais pas si c'est un allumage a rupteur ou autres comment reconnaitre?
article du 01 Juin 2008
Comment faire sa segmentation
Salut, je vais vous donner quelques conseils pour faire votre segmentation.Tout d'abord, il vous faut démonter votre haut moteur. Ensuite, pour le...
discussion du 12 Octobre 2007
segment hs ?
salut quand je tape une pointe mon moteur ralenti et a chaque pointe la vitesse max diminu j'ai pensé que le segment sont hs et j'aimerais bien avoir...
discussion du 06 Juillet 2006
segment neuff!!!
salut j'ai mis mais segment neuf comme il faut j'ai remonter mon moteur et quand je tourne mon vario c'est plus dur je c'est c normal mais quand je...
discussion du 11 Mars 2010
Segments basique ou chromé
Bonjour à tous,j'ai en ma possession une motobécane avec un moteur AV7. Pour la rénover, j'ai changé le haut moteur et on m'a livré des segments...
discussion du 02 Juin 2012
adaptation am6 sur moto chinoise urgent
bonjourmon père ma acheter un hanway furious 50 avec une réplique am6(pire que merdique). mon concess ma conseillez de changer moteur et faisceau pour...
discussion du 13 Mai 2009
Boite de vitesses Derbi +1 à prendre :)
Bonjour. Je voudrai savoir comment reconnaitre ce qui est usé sur une boite de vitesses au niveau de mon problème ...Lorsque je passe la 6éme, ça...
discussion du 22 Avril 2007
HRD Supermotard
Bonjour a tous !Voila la moto, c'est une HRD Supermotard8 000 kmAnnée 2003Config : un pot ? (je sait pas lequel, si vous pouvez le reconnaitre...
discussion du 10 Juillet 2009
Démonter bloc moteur pour les segments ?
Tout est dans le titre, je dois démonter mon bloc moteur pour changer mes segments ou je peux le faire comme ca, sur derbi je précise.L'avez vous déja...
discussion du 02 Février 2013
Segmentation derbi
Salut à tous !J'ai acheter des segments pour ma derbi, j'ai démonter mon moteur et j'ai enlever les deux segments déjà présent sur le piston qui était...
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
