Recherche :
Comment reconnaitre un allumage classique d'un allumage électronique
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
95341 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Mai 2009
vilbrequins allumage électronique
Bonjour est ce que l'on peut mettre un allumage électronique sur un vilbrequins normal
discussion du 27 Juin 2010
comment caler un allumage électronique sur 103 rcx ?
article du 07 Décembre 2003
Schéma allumage électronique
Un Schéma d'allumage électronique peut servir pour celui qui a besoin de remplacer son allumage de mobylette ou bien qui souhaite diagnostiquer une
discussion du 13 Mai 2008
allumage électronique?
slt a tous j'ai une 51 a allumage a rupteur et je voulais savoir si je pouvais mettre un allumage électronique sans remplacer quoi que se soit??merci...
discussion du 26 Juin 2006
allumage
salut tout le mondesur ma 103 mvl je ne sais pas si c'est un allumage a rupteur ou autres comment reconnaitre?
discussion du 23 Avril 2008
Capteur d'allumage électronique
bonjour je voudrer savoir a quoi sert un capteur d'allumage électronique?merci
discussion du 17 Mai 2007
Allumage électronique ou mécanique ?
Pour un kit 50 ki turbine méchant on ma dit que mon allumage mécanique s'userait très vite .Vous en pensez quoi ? faut-il vraiment mettre un...
discussion du 29 Octobre 2011
problème d allumage électronique d origine mbk51
Bonjour à vous j'ai un problème d allumage électronique je voudrais qu'on m aide à le résoudre merci d avance  :)
discussion du 24 Avril 2006
adapter allumage électronique sur vilo a rupteur urgent stp
salut a tous j'ai encor une petite question a vous poser,est il possible d'adapter un alumage électronique "origine mbk" sur un vilo prevu pour un...
discussion du 20 Décembre 2010
allumage électronique ou rotor
Bonjour,je voudrais savoir comment faire la différence entre un allumage électronique et un allumage à rotor ?
discussion du 02 Avril 2007
Différences de perfs entre un allumage électronique et allumage à rupteur
Ya-t-il des différences de performances entre ces 2 types d'allumages, sur une 51? merci ;)
discussion du 13 Février 2009
Salut à tous, j'aurais voulu mettre un allumage électronique sur ma TSA mais je ne sais pas si le vilo est adaptable car il est d'origine; pourriez...
discussion du 18 Décembre 2005
allumage électronique 103
voila j'ai un allumage électronique que je veux monter sur un moteur de 103, les fils sont coupées et j'ai le cdi, bobine allumage externe et un carré...
discussion du 06 Mars 2007
quel allumage choisir?
salutje voudrais savoir quel allumage marchait le mieux entre un a rupteur et un électronique (un debridable) avec un kit 75? :(merci d' avance pour...
discussion du 15 Octobre 2005
allumage mvt
Peut on monter un allumage mvt sur une 103 mvl ? Faut il des pièces d'allumages électroniques pour pouvoir le monter? merci a+
discussion du 30 Juillet 2010
Allumage electro à la place d'un rupteur
Bonsoir,J'aimerais savoir si on peut mettre un allumage électronique sur un moteur qui en a un à rupteurs d'origine
discussion du 12 Juin 2005
allumage électronique régler
bonjours je voudrais savoir comme régler un allumage électronique pour 51 si il y a quel'qun qui si coonais merci de me dire
discussion du 02 Juillet 2008
recherche allumage électronique 103 ainsi que des machoire d'embrayage...!urgent
sallut tout le monde voila je recherche d'urgence un allumage pour 103.ên bonne état et pas trop cher...MERCI...
discussion du 07 Octobre 2007
"Réparation" allumage électronique ??
Bon voila , jai plus dallumage (étincelle) et vu vos avis autant acheter un arache volant xD alors je voudrais savoir , est ce difficile de réparer un...
discussion du 02 Novembre 2007
conseil allumage origine
je me demandais combien vaut a peu prés un allumage d'origine électronique complet...merci
article du 17 Décembre 2008
Démonter son allumage de 51 électronique
Je vais vous expliquer comment démonter son allumage de MBK 51 électonique.Outillage nécessaire: Un arrache allumage mbk Une pince multiple...
discussion du 03 Septembre 2006
Allumage de 51
SalutJe voudrais enlever l'allumage de ma 51.Pour cela je vais acheter un arrache volant et j'ai le choix entre allumage a rupteur mbk 51 ou allumage...
article du 18 Avril 2010
Adapter un allumage électronique sur un cone rupteur Peugeot
Explication et photos pour adapter un allumage électronique sur un vilebrequin à cône rupteur Peugeot.
discussion du 21 Février 2009
Recherche allumage électronique origine RCX propre et complet.
Salut à tous.Je cherche un allumage électronique d'origine pour 103 RCX complet et en bon état (pas de fils rafistolés ni cosses intermédiaires de...
discussion du 19 Octobre 2005
mettre allumage électronique sur 103v à rupteur
Bonjour à tous Donc comme je le marque dans le titre je voudrais savoir si je pouvais mettre un allumage électronique sur ma 103v qui a pour le moment...
discussion du 26 Juin 2008
allumage
Cette question va vous paraitre peut étre un peu bétte mais je voulez savoir si quand l'allumage (électronique ) est décalé il y aait toujours une...
discussion du 07 Janvier 2007
bobine dans l'allumage électronique ???
salut ! j'ai une 103 sp avec un allumage électronique et depuis peu il me manque une bobine dabs mon allumage, je sais pas trop à quoi ça ressemble...
discussion du 26 Octobre 2008
allumage 103 sp électronique, et écrou variateur..
Voila tout le monde je cherche un allumage en bonne état pour 103 sp, allumage électronique..Ainsi que l'écrou pour fixer le variateur sur le cone de...
discussion du 14 Mai 2006
Combien d'ampères débite un allumage électronique de 51?
Salut à tous,Dans l'optique d'un achat d'une pompe à eau, j'aimerais savoir combien débitent les bobines d'allumage électronique de 51 au max de leurs...
discussion du 27 Mai 2009
Probléme d'allumage
Salut  :)Voila alors j'ai un casser mon moteur de mbk 51.  :(Mais j'en ait racheter un, le problème est que mon ancien allumage était électronique...
