Recherche :
Comment reconnaitre un vrais carbu oko 24
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
86492 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 20 Décembre 2010
probleme carbu 24 oko
j'ai un carbu 24 oko sur mon scoot et l'essence coule par le bas de la cuve a cause de sa je ne fai meme pas 30 km pourriez vous m'aider svp
discussion du 08 Mai 2010
cherche carbu 24
bonjour Je cherche un carbu de 24 à boisseau plat de type stage6 , ou oko Merci
discussion du 14 Avril 2008
Faut il changer la pipe d'origine pour carbu OKO 21 ?
Bonjour comme l'explique tres bien mon tire je voudrai savoir car j'ai commandé un carbu 21 OKO si il faut que je change ma pipe qui est d'origine...
discussion du 25 Juin 2010
echange carbu et puipe 24 oko neuf!!
salut, je cherche à echanger mon carbu de 24 oko tout neuf , jamais monter ainsi que ma pipe diamètre 24mm pour am6. avec , je donne 30 gicleurs: 25...
discussion du 06 Septembre 2008
carbu oko 24 qui démarre pas
jai installer un carbu oko 24 cet aprem mais il empeche la 50 de tournervous pouvez me dire exactement ou partent les durites du carbu dessus ?J'ai...
discussion du 25 Avril 2009
CArbu 24
Vend carbu de 24 OKO 60euro        bac polini faire proposition
discussion du 01 Juillet 2010
achète pipe pour 24oko orientable et boite a clapet.
salut! je suis a la recherche d'une pipe orientable pour am6 qui va sur un 24oko. et j'achète aussi la boite a clapet qui va avec! edit: a la limite...
discussion du 11 Février 2008
carbu oko
salut je fait ce sondage pour savoir si les carbu oko de 21 ou 24 vendu sur dam-sport sont des carbu a graissage separer ou il faut pa de pompe a...
discussion du 14 Novembre 2010
carbu 24 oko
bonjour j'ai mis mon carbu de 24 oko le seul probleme c'est que ma sortie et de 50mm donc tros gros pour mon racord de boite a aire je voudrais savoir...
discussion du 02 Septembre 2010
Carbu oko renseignements
Bonjours les Gens  :) ! Alors Voilà J'aurais voulu savoir Tout D'abord Ce Que Vallait Le Carbu 24 Oko > http://dam-sport.net/Moto ...
discussion du 15 Septembre 2009
échange ou vend carbu 21 OKO avec pipe 24-28 un filtre conti crx et des gicleurs
bonjours je vend mon carbu 21oko avec sa pipe en caoutchouc 24-28 avec un filtre a aire conti crx avec des gicleurs principal de 95, 98, 102, 105, 110...
discussion du 26 Décembre 2008
Configue 70 mk copa sur gasgas
Salut a tous , voila j'ai une gasgas donc je compte mettre un kit 70 metrakit copa en fonte un carbu 24 oko une pipe 24-28 et un pot yasuni spr3 pour...
carbu 24
j'ai récuperer un carbu de 24 oko neuf. avec j'ai un sac de gicleur. j'aimerait que l'on me dise a peut pres quel gicleur de ralenti mettre et a...
discussion du 30 Mai 2009
Gros problême pour reglage carbu oko 24mm
Salut a tous ! J'ai un gros problême pour mon reglage carbu ! Je vous explique:J'ai déja essayé un gicleur de 130 avec aiguille au 2ème et 4ème cran...
discussion du 06 Juin 2007
Question carbu
Bonjour.J'ai une question concernant le carbu que je vais acheter très très prochainement pour aller avec ma config (kit métrakit hand-made 74cc, pot...
discussion du 25 Octobre 2007
Prepa bonne affaire ;)
Salut bon suite a ma prepa finalement je voudrai un carbu de 24 oko ou keihin donc je vend le mien keihin 19 jamais monté tout neuf ou je l'echange...
discussion du 26 Mai 2007
Vitesse de pointe !
Donc voila j'ai commander un TOP ROSE + pot scr hand made passage bas + carbu 24 oko et je voudrais savoir aproximativement ma vitesse de pointe !...
discussion du 08 Mai 2012
carbu 24
salut , je cherche un carbu 24 possible d'echangé  p!!
discussion du 11 Juillet 2008
19 keihin vaut 21 oko
voila  j'ai un pote qui a une beta rrsa configue prochainementtop perf rose allumage poliniembrayage mrdboite a clapet malossi vl6vilo barikit...
discussion du 19 Avril 2009
carbu OKO
bonjour,j'aurai voulu savoir qu'est-ce que donne un carbu OKO 24 mm avec powerjet [url=http://www.dam-sport .net/M%C3%A9caboite-carbu ...
discussion du 04 Janvier 2009
Des question sur ma config
      Bonjour  :), voila je vien de commander le kit 70 airsal allu, le vilo KRD racing, le carbu OKO 24mm, boite a clapet barikit carbone, pipe...
discussion du 23 Août 2011
Carbu 21 oko + pipe d'admission 24-28mm
Bonjour a tous, je vend mon carbu 21 oko boisseau plat avec la pipe d'admission qui va avec -> 80€Ou échange contre plus gros Possibilité d'envoi dans...
discussion du 30 Décembre 2008
quel carbu le pwk ou le oko ?????
bonjour tout le monde je voudrais changer mon carbu et mettre un carbu de 21 mais je sais pas quoi prendre entre 2 carbu et je voudrais des infos...
discussion du 16 Avril 2010
Choix carbu
Bonjour, je viens d'avoir un kit 70 top noir et je ne sait absolument pas quel carbu choisir ! Certains me disent de garder mon 19 DO, d'autres me...
discussion du 09 Juin 2008
rocket 70cc
salut les gas jai monté mon rocket en 70cc stage 6ave tou se ki va avek embrayage vilo vario etc...mai jai un carbu de 24 oko et je voudret un carbu...
discussion du 16 Mars 2009
VDS ou échange carbu 21
A vendre carburateur OKo 21mm tout neuf jamais servi avec boite de gicleur principal et secondairePossibilité d'echange contre carbu delorto 21,24 ou...
discussion du 16 Juillet 2007
Branchements OKO
Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire précisemment ou se branchent les durites partant du réservoir d'essence avec un carbu OKO 21mm parce...
discussion du 02 Juillet 2007
comment reconnaitre un vilo electro ou a rupteur ???
salut , je vous pose cette question : comment reconnaitre un vilo electro ou a rupteur ???svp  !help dites moi précisement comment savoir ???? +1 a...
discussion du 07 Novembre 2010
Carbu 21 OKO sans dépression
Salut,Voila j'ai un carbu de 21 OKO sans dépression, si je laisse ma durite de dépression du robinet débranchée ça marchera? Ou l'essence ne coulera...
discussion du 10 Novembre 2007
Carbu OKO 21mm
Salut je ne sais pas quoi mettre comme gicleur principal sur mon carbu OKO 21mm sachant que g un kit 50 conti chr alu monosegment ,pot scr...
