comment bien regler son carbu 19 avec kit 50 chr parce que sur les trucs reglage de carbu et tout sa explique pas comment faire exactement ia une...
Bonjour a tous Voila j'ai un petit probleme de reglage sur mon aprilia rs , elle a un kit 70 MK avec un carbu 21 mais je ne c'est pas coment on le...
Bonjour je voudrais mettre un kit 50 stage 6 et change mon carbu mettre un 19 comment faut il pour bien faire le reglage et faut il change le vario et...
bonjour,alors voila la je possede kit 50 hebo prépa, carbu 19, pot hebo passage bas (regler par professionel de competition) et la je viens de...
salut a tous je voudrai savoir se que vous pensé d'une config' pot pro race, kit 70 pro race, bielle pro race avec carbu del'orto 19 alors dit moi se...
bonjour , je vais changer de pot donc il faut regler le carbu. je mis conais pas trop en mécanique et pour regler le carbu meme avec tout les post sur...
Bonsoir tout le monde =)Mon problème ( car il n'y en a qu'un ) est assez simple .Je n'arrive pas à regler mon carburateur ( dell'orto diam 19 black...
bonsoir,depuis plusieurs jours j'ai une question qui me turlupine p!en ce moment j'ai un pot hebo avec kit 50 hebo et carbu de 19 avec ma pompe a...
bonsoir,alors j'ai un carburateur 19 et je voudrait avoir quelqu'un de connaisseur je voudrait savoir comment regler mon carbu .
salut j ai probleme de reglage carbu c est la premiere foi que sa m arrivemon 75 polini s engorge (trop d air) pourtant mon carbu est bien regler...
salut,j'ai un carbu YSN 19 et je voudrais le regler, mais je ne trouve pas les vis de reglage.merci de votre aide.
:) bonjour tout le monde!je souhaiterais savoir quel kit serait le plus performant: pour gagner un maximum de vitesse,en ayant une bonne...
Bonjour a tous !J'ai changer toute ma config sur ma derbi, kit 50 airsal, carbu 19 DO etc... et le probleme c'est que je suis en rodage, mais mon...
salut a tous J'ai essayer de trouver des reponses a ma question en utilisant la recherche mais il y a des reponses qui se contrent dise et d'autres...
Partie Moteur du Nude: Kit 70 Metrakit Hand Made Pot Metrakit Pro Race Vilo Metrakit Pro Race Carbu Dell'Orto 19 Poumon Doppler Pipe...
Salut le forum,Je viens de debridé ma moto carbu'+pot conti Chr passage haut (DRD pro 2008 donc moteur euro 3 ) j'ai lu sur un post du forum qu'il...
Partie Moteur du RS Pro Race: Kit 70 Metrakit Pro Race Pot Metrakit Pro Race Embrayage Metrakit Pro Race Carbu Dell'Orto 25 Vilebrequin...
Partie Moteur: Kit 50 Metrakit Pro Race préparé Carbu Dell'Orto 19 Pot Bidalot passage bas avec cartouche Conti Bas moteur préparé...
[color=red][font=Verdana] VENDU[/font][/color]
salut a tousjai un probleme avec mon derbi kité mhr team 80le probleme est que mon derbi est pas tro coupleu pour un mhr team !!ma comfigue:kit mhr...
quel est le meilleur kit entre le mk pro race 70cc et le mhr team 85cc en perf sur derbi?
Voilà je vous expose mon problème donc voilà j'ai un booster de 2006 et je tournais avec un kit 50 mhr mais ayant un kit 70 stage 6 sport pro dans le...
alors voila je vous explique mon probleme:je vien de reparer ma moto suite a un serrage HM d'un kit 50.jachete un kit 70 handmade jele monte jusque la...
salut a tous je recherche donc comme dit dans le titre une fusée en cylindre ( 50 team , 50 pro race , revo & pata negra 70 , top tose ... ) moyen...
:'( Slt a tous MA MOB *kit 70*pot G2 ninja*carbu 19 del orto 8)j ai trop d essence qui arrive quesque je peut changer a ca ? quel gicleur pour une mob...
Bonjour :) , jai commander un kit cylindre aisral 50cc racing sur mxs pour remplacer mon origine car jai fait un pre serage, je ne my connai pas en...
bonsoir voila je voudrait savoir quand on met un kit avec un carbu de 17;5 keski faut regler car je ne comprend pas trop faut-il régler le gicleur ou...
bonjour !! alors pour ous, quel quitte fourni le plus de puissance dans les reglage optimal, le quel a besoin de plus de renforts , bref, toutce que...
salut a tous alors voila je met se sujet pour un poteil acheter un drd avec un moteur complet apart en mhr team 85CCil la acheter a un gas qui...
