Recherche :
Comment regler l'arrivée d'air d'un carbu d'un dirt
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
102363 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 15 Octobre 2005
carbu sha
ou se trouve la vis pour régler l'arrivé d'air sur un carbu sha???
discussion du 02 Janvier 2010
Pipe Doppler D19
Bonjour, j'ai acheter un carbu de D19 PHBG DellOrto et une pipe doppler de D19 mais sur la pipe il y a une arrivé d'huile or j'ai aussi une arrivé...
discussion du 04 Février 2010
Problème d'arrivée d'essence
Bonjour, je possède une 103 rcx avec un carburateur 15 sha. J'ai changé la durite d'arrivée et le robinet d'essence. Depuis plus moyen de démarrer....
discussion du 26 Novembre 2010
problème de carbu
bonjour j'ai un vieu problème de carbu sur mon bw's nba c'est un problème de branchement je ne sait plus ou se branche la durite d'air et l'arrivé...
discussion du 05 Mars 2006
câble et carbu delhorto 15 sha (regler)
salut a tous , voila j'ai, reçus et monter un carbu /15 sha delhorto mais voila pour le cable du starter no soucy.. mais pour...
discussion du 26 Septembre 2010
prise d'air carbu?
bonsoir,voila j'ai toujours le mème problème avec mon carbu,je doit avoir une prise d'air quelque part car mème quand je desserre  la vis d'air a fond...
discussion du 23 Octobre 2005
J'ai un probleme avec la vis d'arriver d'air pour l'accelera
Voila avce uen Peugeot 102(et la mienne) y a 2 vis sur le carbu : 1 pour l'arriver d'essence et l'autre pour l'arriver d'air pour laccelerateur et...
discussion du 03 Octobre 2010
Dirt bike ycf 140 factory qui s'emballe
bonjour a vous ;) je me permet de poster se message car je suis a cour d'idee dans mes recherche concernant mon dirt Pour expliquer le probleme lors...
discussion du 17 Octobre 2008
Probleme carbu
Bonjour , j'ai un petit souci , j'ai acheter un scooter peugeot zenith de 1993 a un copain puis il y avait le carbu a nettoyé , il démarre bien même...
discussion du 20 Août 2010
Conseil pour boite a air DERBI
Bonjours, j'ai remarqué que pour préparer la boite à air, il faut agrandir le trou d'arrivée d'air que se trouve sous la selle ( après avoir enlevé le...
discussion du 12 Juin 2011
Pompe à huile.
Salut , je vais bientot supprimer ma pompe à huile ( mais le réservoir sera reconvertit en réservoir d'essence supplémentaire p!! ) Donc je vais...
discussion du 25 Juin 2006
pb=> trop d'air
Salut, alors voila, j'ai changé mon carbu de 15 pour un 17 sur ma spx ey mon souci est que j'ai trop d'air lorsque je demarre... Car lorsque je bouche...
discussion du 29 Juillet 2011
Carbu, arriver d'air.
salut Alors voila je viens de remonter tout mon bm, lorsque j'essaie de la démarrer, le carbu, niveau arrivé d'air, n'aspire pas  :o .PS: mes joint de...
discussion du 20 Novembre 2009
Problème avec le choke
Bonjour,je possède un Dax 4T 50cc et je suis tout le temps obligé de rouler avec le choke, j'ai vérifié le carbu et il est bien réglé et il n'y a...
discussion du 29 Avril 2008
Problemes
Bonjour, voila mes problemes j'ai acheté un Motobecane EV en bon etat avec quelques problemes.1- L'aiguille du compteur ne tourne pas est-ce que sa...
discussion du 29 Novembre 2006
probleme reglage carbu ( finish )
j'ai acheté un gicleur de 85 j'ai preparé un petit moi boite air et j'ai voulu reglé mon carbu et la catastrophe  :o j'y arrive pas ma bougie et...
discussion du 11 Avril 2011
probleme d'aire
bonjour j'ai un petit problème avec ma yamaha tzr 50cc avec mon carbu de 17.5 et mon cornet je prend tro d'aire qu'an je roule et avec mon carbu de 16...
discussion du 20 Mai 2010
Dirt 138cc broute quand les gaz sont a tock!
Bonjour a tous,J'ai un probleme avec ma dirt bike 138cc apollo que j'ai acheté il y a qq jour d'ocasion.Le probleme est que quand je met les gaz a...
discussion du 31 Mai 2006
réglages carbu
bonjour J'aimerais savoir comment on règle l'arrivée d'air et en fonction de quoi car je vais bientot mettre un cabu 17.5 et je vais donc devoir le...
discussion du 22 Mars 2011
Carbu ghurner besoin de conseil dans des reglages
bonjour je voudrais savoir pourquoi quand je change de gicleur je roule a la meme vitesse et est un peu pret la meme peche , j'ai vue une vis d'air a...
discussion du 08 Novembre 2006
air forcé
est ce que on peut gagner un peut en ayant un carbu avec une arrivée d'air forcée??J'ai vu sa sur un trekker sa part des carénages jusqu'a la boite a...
discussion du 15 Janvier 2011
fuite carbu! besoin d'aide...
bonsoir a tous mon carbu rejette de l'essence "goutte par goutte" en direction de la boite a air. (allumé ou non) et quand je retire l'arrivé...
discussion du 22 Décembre 2006
regler l'arrivée d'huile
bonjour ou bonswar a tous !alors voila, ma moto marche tres bien mais ma fumée d'echapement est tres bleue, quand j'accelere a taquet dans le retro je...
discussion du 17 Mai 2007
phbn 16
Je viens de monter un carbu de 16 de type phbn, je vois bien l'arrivée d'essence et l'arrivée d'huile mais il y a une entrée (ou sortie) sur le carbu,...
discussion du 25 Février 2011
problème boite à air
Bonjours ! je voulai préparer ma boite aire sur ma tzr, et j ai vu qu' il y a un manchon en caoutchouc sur l' arrivé d aire. Il suffit juste de le...
discussion du 21 Décembre 2008
problème boite a air karting
Salut a tous !  :)j'ai installé mon kit doppler er1 avec un carbu 17.5phbg avec un gicleur de 100. J'ai mis une  boite a air de karting je suis obligé...
discussion du 09 Décembre 2009
probleme reglage carbu et vario g1g2 bidalot
help !!!je n'arrive pas a regler mon carbu de 15 SHA dell'orto avec filtre a air d'origine (bougie maron choco) et mon vario bidalot g1g2 je veux le...
discussion du 19 Juillet 2009
prépa de boite a air un peu spéciale....
Salut!Un pote ma parler d'un système pour gagner en perfs a partir de la boite a air!Le truc se serait d'installer un thermostat de frigo (désoler si...
discussion du 28 Juin 2010
Probleme d'acceleration ovetto
bonjour a tous j'ai un ovetto et quand il est chaud (sa ne le fait pas a froid) au demarage il ne part pas le moteur et a fond mais c est au bout de...
discussion du 24 Juin 2005
trop d'essence dans le cylindre
salut tlm , ya pa longtemp je roulais bien avec ma mob , puis ca fait une semaine que la mob avance tres mal pourtant j'ai rien touché .aujourd'hui...
